jag har gjort som man ska att kalibrera den men problemetär att gasen är alltid på max och det går inte att sänka den
är det nån som har haft samma problem med det
Senast redigerat av oestling den 2009-03-24 klockan 21:37.
Kolla om detta kan vara nåt, hade själv problem p.g.a detta.
Hello,
a new line of USB GameCommander has slightly different hardware features. This can cause the problem you described with the current version of AeroFly. This can be easily fixed by changing a few lines in the MAIN.MCF file. This file is located in the CONFIG directory of AeroFly Professional. Open this file with a program like notepad.exe. Go to the last lines and look for:
usb_commander_min 0
usb_commander_max 21845
usb_commander_mul 3
Change this to
usb_commander_min 0
usb_commander_max 65500
usb_commander_mul 1
This should fix the problem.
jag har löst det .. orsaken var att kanalerna var fel inställa ..
nu funkar det perfekt
