Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Futaba T7C 2.4
    Standard Futaba T7C 2.4
    Hej! Jag har en Futaba 2,4. Jag skulle vilja ha råd angående mottagarantennens placering. Att det skall vara 90 grader mellan antennbenen står i manualen. Jag har en skalamodell av Bucker Jungman 1:3. Jag skulle vilja ha antennen på skottet bakom stolen i bakre sittbrunnen för att komma så långt ifrån all wirestyrning som möjligt, och så sätta antennerna lodrätt 45 grader höger och 45 grader vänster, eller måste man ha dem liggande vågrätt. Hur långt bör avståndet vara mellan antenn och motorns tändsystem?
    Tack på förhand
    Göran Muftig
    Per Ps avatar
    Jun 2007
    1 227
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Så som du tänkt borde funka fint. Är du ändå osäker, så gör ett räckviddstest för o vara på den säkra sidan =)
    Futaba T18SZ - en sändare jag inte vill vara utan!
    2 640
    De antenner vi får med mottagaren i 2,4 GHz-bandet är dipolantenner. De har en mottagningskänslighet som man kan säga är njurformad. För att dipparna i nujrarna (som ligger längs med antennriktningen) inte ska komma samtidigt från bägge antennerna, så bör man placera dem i 90 graders vinkel. Sen om du har stort plan med t.ex. stor metallmotor fram som kan avskärma radiovågor, så vore det bra om antennerna sitter långt ifrån varandra också. Det är likartat på 35MHz bandet även om det är 1/8-våglängdsantenn, du har sämst känslighet längs med antennen, därför bör du också göra räckviddstest längs med antennen.
    m.v.h. //Fredrik
    4 995
    ..å jag vill ha en bild på bückern!
  1. Flytta modeller från Futaba 10CG 2,4 Ghz till Futaba FF9 via Campac
    Av mulder i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-11-11, 13:20
  2. Futaba T8FG eller Futaba T8FG SUPER, vad är skillnaden, vilken ska man köpa?
    Av Ville i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-06-07, 15:37
  3. Futaba 8fg
    Av cyberpete i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-03-07, 13:47
