Sidan 16 av 29 FörstaFörsta ... 6111213141516171819202126 ... SistaSista
Resultat 301 till 320 av 567
Ämne: JAS 39 1:10 / Minifan / Betabyggare sökes
  1. #301
    Citat Ursprungligen postat av marell01 Visa inlägg
    Jag har faktiskt exakt den motorn samt 3300kv varianten liggandes. Dessa skall jag köra i mina fläktar på måndag så då vet jag :-)
    Då väntar jag med spänning på resultatet
  2. #302
    zablars avatar
    107
    Systemutvecklare på Emric
    PMFK
    Garaget blir på 40 kvadrat, det måste räcka!!! Takhöjden blir iaf 2.7meter så att man har plats att hänga upp alla modeller.
    Inflytt i augusti.
    Du tror att 40kvm ska räcka till allt du bygger? ;-)
  3. #303
    159
    Konstruktör
    Bollnäs MFK
    Tröstpriset har kommit med posten nu, riktigt kul måste jag säga! Urban Blå dekalen är riktigt nice och känns exklusiv =) Tack och bock!
    JET-POWER
  4. #304
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Citat Ursprungligen postat av MasterMag Visa inlägg
    Gött mos!
  5. #305
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Idag har jag spenderat typ 6 timmar i bygglokalen. Vad jag gjorde??? Jag testade tre olika fläktar och tre olika motorer. Allt för att ni som skall bygga lättare skall kunna välja. Imorgon (LÄS IDAG) skall jag sammanställa alla data.
    mvh
    Marcus
  6. #306
    Jag väntar spänt på resultaten
    Jonas
  7. #307
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Standard Många tack!
    Hej Marcus!
    Förmodar att det var du som skickade en affisch på 39an.
    Ville bara tacka så mycket för den, fick lov att ändra några linjer på min 39a efter att ha studerat bilden.
    Hils
    Magnus
  8. #308
    Hej Marcus!
    Nu har tröstpriset kommit, Tackar o bockar!!
    Håkan
  9. #309
    puggens avatar
    Dec 2006
    445
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Och i dag dök min minifläkt upp, balanserad och klar att använda tack Marcus...
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
  10. #310
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Nu är den stora fläkt-testar tråden uppe.
    Ni kan läsa om olika motorer och fläktar HÄR
    Snart kommer det en uppdatering på bygget oxå. Nu är alla luckor klara :-)
  11. #311
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard Dags för en riktig uppdatering....
    Vi börjar med byggsatserna!
    De som får en modell är de som finns på listan på första inlägget!
    Nu är iallafall cirka 110 flak frästa, slipade och dammsugna. Det återstår alltså ungefär 500 stycken. Magnus jobbar febrilt och frässtålet det nästan glöder Vi beräknar att satserna skall vara färdigfrästa någongång under vecka 15 men som vanligt kan allt i den här branchen hända
    Nu tänkte jag även uppdatera er lite hur det går med mitt bygge!
    Vi börjar där tråden försvann på riktigt. Efter den lyckade premiären monterade jag i de infällbara ställen. Nosstället är inga problem, det kluriga var att få till huvudställen. Hursomhellst så måttade jag ut vart luckan skall vara.
Namn:	Jas 39 prototyp 443_small.jpg
Visningar:	915
Storlek:	43,5 KB
    Sen tog jag en skalpell med ett helt nytt blad och skar ut de bägge luckorna.
Namn:	Jas 39 prototyp 444_small.jpg
Visningar:	915
Storlek:	41,0 KB
    ...Första kom, andra kommer så småningom...
Namn:	Jas 39 prototyp 445_small.jpg
Visningar:	916
Storlek:	42,7 KB
    När luckorna var lösa limmade jag en 3 mm balsalist runt om.
Namn:	Jas 39 prototyp 452_small.jpg
Visningar:	915
Storlek:	35,2 KB
    Listen sitter där så att jag skall få lite marginal då jag skall använda dem som en plugg att gjuta på.
Namn:	Jas 39 prototyp 453_small.jpg
Visningar:	924
Storlek:	36,7 KB
    Kärran stod nu fint på egna ben!
Namn:	Jas 39 prototyp 448_small.jpg
Visningar:	951
Storlek:	45,2 KB
Namn:	Jas 39 prototyp 449_small.jpg
Visningar:	923
Storlek:	29,1 KB
    Lite provkörning av mekanismerna... Film finns det oxå.
Namn:	Jas 39 prototyp 446_small.jpg
Visningar:	940
Storlek:	40,5 KB
    Nu när allt var slipat, utskuret o klart tog jag in henne i sprutboxen.
Namn:	Jas 39 prototyp 454_small.jpg
Visningar:	955
Storlek:	19,6 KB
    Hela maskinen och alla tillbehör fick sig en omgång av den 2-komponentiga sprutspacklingen.
Namn:	Jas 39 prototyp 455_small.jpg
Visningar:	920
Storlek:	58,7 KB
    ouch... mycket att slipa blir det...
Namn:	Jas 39 prototyp 456_small.jpg
Visningar:	954
Storlek:	18,4 KB
    Så här ser en lucka ut efter sprutspacklingen.
Namn:	Jas 39 prototyp 458_small.jpg
Visningar:	915
Storlek:	37,4 KB
    Båda luckorna limmades på en träbit med smältlim. Då blir det lättare att arbeta med dem.
Namn:	Jas 39 prototyp 462_small.jpg
Visningar:	908
Storlek:	33,1 KB
    Vanlig vit oracover stryks på plats.
Namn:	Jas 39 prototyp 465_small.jpg
Visningar:	920
Storlek:	37,0 KB
    Se så vita o fina de är...
Namn:	Jas 39 prototyp 470_small.jpg
Visningar:	924
Storlek:	36,5 KB
    Nosluckans plugg fick givetvis samma behandling...
Namn:	Jas 39 prototyp 460_small.jpg
Visningar:	914
Storlek:	48,1 KB
    ...liksom huvpluggen! Slätt skall det bli - sa Bull! Slätare än slipat - sa Bill!
Namn:	Jas 39 prototyp 459_small.jpg
Visningar:	920
Storlek:	46,8 KB
    Maskinen är här slipad till 95%
Namn:	Jas 39 prototyp 466_small.jpg
Visningar:	920
Storlek:	44,8 KB
    De flesta små ojämnheter har försvunnit. Det svåra är att inte använda "bara händerna och papper" utan köra med små slipklossar... Detta är tvunget för att man skall få bort topparna.
Namn:	Jas 39 prototyp 467_small.jpg
Visningar:	904
Storlek:	35,8 KB
    Vapenbalkarna provmonteras för första gången.
Namn:	Jas 39 prototyp 469_small.jpg
Visningar:	929
Storlek:	41,2 KB
    Allt arbete med luckorna är givetvis mycket enklare för er att göra. Ni behöver bara märka ut linjerna efter ni har plastat kärran. Sen gjuter ni direkt på den med oracover i mellan. Då blir formen perfekt direkt.
    Senast redigerat av marell01 den 2011-04-03 klockan 21:30. Anledning: bilder
  12. #312
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Nu har jag plastat luckorna... Epoxyn ville dock inte härda? Det visade sig att jag blandat epoxybas med polyesterhärdare
    Bara att slita bort och göra om. Gjöt nya ikväll så imorgon lär ni få se bilder iallafall
  13. #313
    Krilles avatar
    1 099
    Slättlanda MFK
    Men du lär ju inte göra om samma sak igen
    //Kristoffer gustafsson
    Flygplan: Sebart Wind S Pro
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba 14SG,
  14. #314
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Citat Ursprungligen postat av Krille Visa inlägg
    Förhoppningsvis inte... O inte hann jag ner till lokalen för att titta till de nya luckorna heller...
  15. #315
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Hallåååjjjj,
    Dagens, eller nattens uppdatering börjar med:
    Byggsatserna! Just nu, as we speak så har MBS-Magnus fräst över tvåhundra (200) flakFortfarande är det en hel del kvar men den som väntar på något gott
    Själv har jaq idag pysslat med lite bilder till manualen och byggt lite på min modell. Ja, -Jag vet vad ni tänker men defacto var jag och byggstädade huset igår redan så att jag idag kunde ägna mig åt modellernas underbara värld
    Luckorna som denna gång fick känna på den riktiga härdaren blev väldigt bra. Fyra lager 100 grams väv kanske var ett lager för mycket men men... En huvudställ lucka väger idag 10 gram - hyffsat godkänt! De är iallafall väldigt styva och flexar precis lagom.
    Nosställets lucka har här blivit tillslipad och passas in. Den skall sedan delas vid de svarta linjerna. Den främre delen kopplas mot landställsbenet och de två sidoluckorna skall jag tillverka en mekanism till. Tror det kommer bli väldigt bra, särskilt med den främre som även kommer agera luftbroms.
Namn:	Jas 39 prototyp 472_small.jpg
Visningar:	792
Storlek:	28,3 KB
    Huvudställsluckan fick jag en abnormt bra passform på fastän jag gjorde den efter att balsapluggen var utskuren. Lite slipande och putsande ihop med lite hjärnarbete fick det att se ut så här...
Namn:	Jas 39 prototyp 471_small.jpg
Visningar:	786
Storlek:	26,5 KB
    ...O så här blir det i öppet läge. Här har jag använt tejp som gångjärn. Jag behöver verkligen hjälp här med tips och idéer om hur och vilka gångjärn man skall fästa för att få rätt ledning!. Tejp funkar och är lätt men finns det något annat trix? Posta gärna bilder om ni har det på era egna installationer.
Namn:	Jas 39 prototyp 473_small.jpg
Visningar:	793
Storlek:	27,2 KB
    Jag tog mobilkameran och filmade lite!
    Over & Out, 10-4 buddy
  16. #316
    Hej Marcus
    Kan du bifoga en mall i byggsatsen på fram resp. bakre luckor samt mått var man skall kapa, så slipper man kapa fel!
    Håkan
  17. #317
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Citat Ursprungligen postat av Bakerman Visa inlägg
    Hej Marcus
    Håkan
    Självklart, det kommer komma en detaljerad bild med i manualen med mått o allt. Nosstället är inga problem, där är det en box som man "bara" skall öppna.
    Här ser ni boxen ovanfrån.
Namn:	Jas 39 prototype 524_small.jpg
Visningar:	819
Storlek:	33,0 KB
    Och från undersidan.
Namn:	Jas 39 prototype 519_small.jpg
Visningar:	822
Storlek:	43,2 KB
  18. #318
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Så, nu kommer dagens uppdatering i JAS-projektet... Konstigt igentligen, när slutar ett projekt att kallas projekt? Jag hör rätt ofta kommentarer såsom "Lägg ner hela JAS-projektet!" Nu ska jag kalla den för dess riktiga namn nämligen Gripen!
    Gripens luckor till huvudstället vållade en del tankearbete. Tillslut löste det sig dock, snabbare än väntat faktiskt...
    Det som är klurigt är att hitta en bra linje för gångjärnen. Denna gång ville jag inte tejpa fast luckorna utan de skall sitta fast ordentligt och hyffsat skalalikt.
    I min bygglåda hittade jag de minsta Robart pinn-gångärnen. Dessa duger ypperligt. För att kunna justera luckan kapade jag till rörstumpar av tunn hydraulslang i plast. Slangen passade med presspassning över gångjärnen så jag tror till och med att jag inte behöver limma dem.
    Nog skrivet, här kommer bilderna:
    Jag börjar med ett par bilder på resultatet. Detta är andra gången som jag roddar med luckor och nu bestämde jag mig för att göra gliporna en millimeter större än på min Viggen. Då blir det enklare att passa in dem utan att de kärvar.
Namn:	Jas 39 prototyp 474_small.jpg
Visningar:	739
Storlek:	24,6 KB
    Formerna blev 100%
Namn:	Jas 39 prototyp 481_small.jpg
Visningar:	743
Storlek:	21,9 KB
    Här syns det främre gångjärnet och hur det är utflyttat för att få leden "utanför" luckan. På så sätt lyfts luckan uppåt/utåt
Namn:	Jas 39 prototyp 475_small.jpg
Visningar:	733
Storlek:	20,9 KB
    Den bakre leden är även den utflyttad.
Namn:	Jas 39 prototyp 476_small.jpg
Visningar:	742
Storlek:	25,5 KB
    En liten detaljbild på hur jag fäste dem inne i luckan. Om ni tittar noga så ser ni det genomskinliga/gråaaktiga plaströret
Namn:	Jas 39 prototyp 478_small.jpg
Visningar:	734
Storlek:	20,3 KB
Namn:	Jas 39 prototyp 477_small.jpg
Visningar:	743
Storlek:	21,0 KB
    När luckorna fungerade började jag med själva mekanismen. Till en början provade jag med en jättetunn push/pull stång. Detta blev inte så bra som jag hade hoppats trots att den kunde flexa ordentligt.
Namn:	Jas 39 prototyp 479_small.jpg
Visningar:	732
Storlek:	15,2 KB
    Vajern är numera borttagen men det kasserade servooket sitter kvar.
Namn:	Jas 39 prototyp 480_small.jpg
Visningar:	733
Storlek:	26,0 KB
    Jag lyckades klämma in ett litet 5grams servo som sköter luckan. Det blir ett servo på varje sida och ett servo till de dubbla nos-luckorna.
Namn:	Jas 39 prototyp 483_small.jpg
Visningar:	735
Storlek:	31,8 KB
    Lite tajt är det...
Namn:	Jas 39 prototyp 482_small.jpg
Visningar:	742
Storlek:	36,8 KB
    ... Men allt får plats!
Namn:	Jas 39 prototyp 485_small.jpg
Visningar:	743
Storlek:	39,5 KB
Namn:	Jas 39 prototyp 484_small.jpg
Visningar:	758
Storlek:	37,0 KB
    När jag ändå hade tid gjorde jag den näst sista slipsessionen på det som blir pluggen till huven. Jag började även att slipa in linjer som skall bli huvbåge och sarg. När den är klar så skall jag ta lite detaljbilder med en bättre kamera.
Namn:	Jas 39 prototyp 486_small.jpg
Visningar:	738
Storlek:	35,4 KB
    Det var allt för ikväll.
    Nä just det... Har ju filmat lite oxå
    MVh
  19. #319
    MrAddees avatar
    Jun 2008
    29
    It Nisse (System Manager)
    BRFK
    Ja, man kan inte mer än lyfta på hatten Marcus. Otroligt schysst bygge. Keep up the good work!
    /Andreas
  20. #320
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Citat Ursprungligen postat av MrAddee Visa inlägg
    Man tackar MrAddee... Inte varje dag man får sådant beröm :-)
    Tjohopp, nu skall jag dra ner o bygga. Uppdatering kommer vad det lider. Jag lovar att nästa uppdatering kommer bli något i hästväg....
  1. Fpv-kit och quad sökes
    Av erik1983 i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2012-03-02, 10:00
  2. pitts sökes?
    Av pär i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2010-10-02, 07:52
  3. wessevagn sökes
    Senaste inlägg: 2008-02-20, 18:38
  4. Ritning sökes!
    Av mac77 i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2007-05-14, 20:33
  5. Piloter sökes!
    Av Jakob i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-05-21, 22:35
