Sidan 22 av 29 FörstaFörsta ... 121718192021222324252627 ... SistaSista
Resultat 421 till 440 av 567
Ämne: JAS 39 1:10 / Minifan / Betabyggare sökes
  1. #421
    Matsas avatar
    619
    Raggare
    Tack för svar Marcus
    Då har jag lite mer kött på benen...
    Jag satte ett kraftigare servo och gjorde en axel mellan canardernas axlar med en arm på i aluminium
    för jag fick för mig att jag skulle köra canarderna med fast axel mellan..
    Sidoroder servot fick inte plats i min fena eftersom min fläkt är ca 84mm utvändigt
    så det servot hamnade på sidan om canard servot.
    Mycket trevlig modell att bygga, och om du kommer att göra mera satser av denna
    så tar jag gärna en till. Gillar att bygga :0)
    Mvh Matsa
    Citat Ursprungligen postat av marell01 Visa inlägg
    Jag hade helt glömt bort detta. Kollar under kvällen.
    Jag gjorde så här:
    Skevservona kopplas till både skev och höjd - så kallad delta/elevon mix. Sen programmerade jag en mix som beroende på höjdutslaget gav canarden sitt utslag. Jag använde värdena i manualen. Sätt denna mix på en strömbrytare så du kan stänga av den i luften. Jag hade den inte på när jag började utan lärde känna maskinen lite först.
    Bygget ser ju mycket bra ut :-)
    mvh
    Marcus
  2. #422
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Mvh Matsa
    Tack för berömmet Matsa, det värmer!!! Nu hoppas ju jag, likväl alla andra läsare att du postar lite byggbilder här i tråden :-)
    mvh
    Marcus
  3. #423
    Matsas avatar
    619
    Raggare
    Sådärja nu fick min Jas 39'a ben.
    Landställsbenen är en salig blandning av delar från HK och RCPro.
    För att få rätt höjd och att kunna få in noshjulet innanför kroppen blev jag
    tvungen att höjja upp det 10mm i kroppen.
    Då blev ju givetvis noshjulsaxeln för kort, men jag hittade en gammal stjärnmejsel
    som jag offrade för uppgiften.
    Nästa steg blir att göra iordning landställs luckor i nosen med servostyrning
    de till huvudställen är färdiga.
    Matsa...
Namn:	IMG_0254.jpg
Visningar:	204
Storlek:	64,9 KB
Id:	30677   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0251.jpg
Visningar:	192
Storlek:	61,9 KB
Id:	30678   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0252.jpg
Visningar:	214
Storlek:	62,6 KB
  4. #424
    Matsas avatar
    619
    Raggare
    Nosstället blev vajjerstyrt men jag hade stora problem med att fälla in det då jag har dubbla hjul fram det vred sig varje gång
    så jag fick hjälpa till att styra upp den för att den skulle gå in i hjulbrunnen.
    Till slut så lessnade jag efter en hel drös med försök och bara lät hjulet gå hela vägen själv.
    Gissa om jag blev förvånad när följande inträffar:
    Det blev lite mer avancerat än det var tänkt, men hur många Jas 39'or har roterande noshjul samtidigt som det
    fälls ut / in?
    Har nästan nött ut min 4 cells acc nu med noshjulet och varenda gång funkar det
    hmm tror det får vara så nu....
    Matsa...
    Senast redigerat av Matsa den 2012-10-12 klockan 21:49. Anledning: Första gången youtubeklipp inlagt :)
  5. #425
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Ser ju riktigt snyggt ut, hela JAS:en ser fin ut
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
  6. #426
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Jädrans så fint det blir Matsa! Det är störtkul att se er andra bygga ihop "min" modell. Dina landställsben ser riktigt bra och skala ut:-) Jag hade samma problem som du i början, men jag löste det med några fjädrar. Skall leta fram en bild.
    Marcus
    Skickat från min HTC Sensation Z710e via Tapatalk 2
  7. #427
    Matsas avatar
    619
    Raggare
    Bugar och tackar
    Jag hoppas bara att den inte blir för tung, jag krånglar till modellen med
    positionsljus så det ligger kablar lite här och där innuti.
    Det är lite småfix kvar att slipa och rätta till småsaker, annars är det snart dags att glasa undersidan
    hade tänkt mig att premiära den innan färgen ska på.
    Matsa...
  8. #428
    Matsas avatar
    619
    Raggare
    Roterande nosställ inte så skalariktigt, men det blev genast mycket mer plats för luckor nu
    Matsa...
  9. #429
    Hej alla.. Ursäkta mig, men planerna och korta satser vilket företag är ... MBS R/C MODELS?
    2000 km bort, men i slutändan kommer jag alltid tillbaka
    jag har Italienska från födseln, men sinnet och hjärtat är alltid svenska!
  10. #430
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Hej Samuele, jag gjorde 20 byggsatser som såldes direkt. Eventuellt kommer MBS modell att sälja dem i framtiden men det är ännu osäkert. Mvh Marcus
  11. #431
    Matsas avatar
    619
    Raggare
    Lightbulb
    Det har vart dåligt med bygglusten då min Mor gick bort i Augusti.
    Men nu tar vi nya tag och fortsätter med Jasen.
    Videon lite högre upp med roterande nosställ var ju visserligen fränt men det fungerade bara några gånger
    sedan fastnade hjulet i hjulbrunnen varje gång jag skulle fälla in det.
    Lösningen på detta problem blev 8cm pianotråd för att styra noshjulet på sin väg till infällt läge
    jag har säkert fällt in och ut ställen 100 ggr nu och det funkar varje gång, Puhh!
    Rotade fram en landställs/luck sekvens styrning som jag köpte på HK för 6 Månader sen och kopplade
    in allt och testade och det funkar väldigt bra. Den använder dessutom bara en kanal för:
    Lucka 1 / Landställ / Lucka 2 som man kan ställa in 3 olika lägen på jag kör på det tredje läget som
    stänger noshjulsluckan när noshjulet fällts ut.
    Nu vet jag inte om det är så på den riktiga Jasen, men det blev en filmsnutt på hur det blev..
    Matsa...
  12. #432
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Hej Matsa!
    Tråkigt att höra att din mamma gått bort.
    Dock kul att lusten till din fina JAS kommit tillbaka.
    En fundering bara, jag såg dina hjul du har på kärran, om jag vore du skulle jag byta ut dom direkt.
    Har haft några uppsättningar såna och dom separerar från däcken samt att fälgarna spricker och går i 2 bitar vid snabb körning på asfalt. Vore tråkigt om din JAS skulle få skador om det skulle hända .
    Magnus
  13. #433
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard Sv: JAS 39 1:10 / Minifan / Betabyggare sökes
    Usch då, sånt är ju jävligt tråkigt... Men då får du vara glad åt att du pysslar med modellflyg. Det finns inget annat som gör att man kan koppla bort allt bortom modellen då man håller på.
    Din sekvens och luckor ser kalasbra ut. Så där funkar det på riktigt. Det enda som saknas men som jag struntat i är att även huvudstället har två luckor men det fick inte plats.
    Jag är imponerad! Är övrigt radiostyrning och fläkt monterad? Vilka prylar har du valt?
    Marcus
  14. #434
    Matsas avatar
    619
    Raggare
    Tack för varningen om hjulen Magnus, jag får leta rätt på bättre alternativt svarva egna på jobbet och använda
    O-ringar i rätt dimension som däck.
    Hej Marcus
    Modellflyg är bästa hobbyn helt klart :0)
    Fläkt och motor är monterat, fläkten är en Delta-V (R) 32 80mm och motorn är en BL32 Ducted Fan Motor, 2150Kv.
    Finns mer om dessa på hemsidan: http://www.e-fliterc.com/PowerSystems/DuctedFan/
    Höjd-skevservon är monterade liksom servo för noshjulsstyrning, sidoroder och ett servo till canarderna.
    Alla servon är digitala, de till canarderna och höjd-skev roder (3st) är normalstorlek på, medans
    till sidoroder, noshjul och luckorna är i 9 grams storlek (4st).
    Radion jag använder är en Aurora 9 med 9 kanals mottagare i Jasen.
    Plasthuven som ska sitta bakom cockpit rationaliserade jag bort och klädde stommen där i balsa.
    Canarderna kommer att sitta ihop med en hylsa jag svarvat, den har en styrarm i mitten för
    ett digitalservo i normalstorlek.
    Matsa...
  15. #435
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Snyggt! Men nu får du visar byggbilder
  16. #436
    Matsas avatar
    619
    Raggare
    Har en hel drös med byggbilder på mobiltelen, jag plockade ut några av dem...
    Det kommer mer bilder vartefter det blir grejjer gjorda
    Matsa...
Namn:	IMG_0101.jpg
Visningar:	196
Storlek:	89,1 KB
Id:	32785   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0102.jpg
Visningar:	176
Storlek:	88,1 KB
Id:	32786   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0108.jpg
Visningar:	183
Storlek:	82,2 KB
Id:	32787   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0121.jpg
Visningar:	186
Storlek:	103,2 KB
Id:	32788   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0135.jpg
Visningar:	194
Storlek:	78,3 KB
Namn:	IMG_0159.jpg
Visningar:	193
Storlek:	110,7 KB
Id:	32790   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0161.jpg
Visningar:	188
Storlek:	99,4 KB
Id:	32791   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0165.jpg
Visningar:	192
Storlek:	89,6 KB
Id:	32792   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0168.jpg
Visningar:	187
Storlek:	97,7 KB
Id:	32793   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0179.jpg
Visningar:	180
Storlek:	87,2 KB
Namn:	IMG_0189.jpg
Visningar:	201
Storlek:	90,3 KB
Id:	32795   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0201.jpg
Visningar:	206
Storlek:	100,7 KB
Id:	32796   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0208.jpg
Visningar:	209
Storlek:	59,0 KB
Id:	32797   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0210.jpg
Visningar:	201
Storlek:	69,6 KB
Id:	32798   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0254.jpg
Visningar:	184
Storlek:	64,9 KB
Namn:	IMG_0373.jpg
Visningar:	196
Storlek:	86,0 KB
  17. #437
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Grymt snyggt! Jag är imponerad Jag kommer helt klart kopiera din lösning med reglaget i insuget. Dessutom måste jag säga att lösningen till sidorodret och canarderna är smarta. Kanske får bli så i V2
    Din fläktsetup är samma som i min Habu 32. Där kör jag på 6s 5000 mAh... Kommer du köra på samma?
    Dina ben ser ut som rc-landet? Stämmer det så har jag samma liggandes
    Återigen. Snyggt byggt!
    Mvh Marcus
  18. #438
    Matsas avatar
    619
    Raggare
    Kul att du gillar mina lösningar Marcus och kul att höra positiva kommentarer om bygget!
    Fartreglagets kylflänsar kommer garanterat att få bra kylning eftersom att de tittar upp ca 3mm
    i insugsröret före fläkten. Reglaget är fastlimmat med silicon.
    Jag kommer att använda 6 cells acce
    Landställsmotorerna kommer från detta set:
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=15095
    Noshjulsbenet och trianglarna som sitter på landställsbenen kommer från detta set:
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=19430
    Huvudställs benen kommer från detta set:
    http://www.aircpro.com/airc/homepage...t&CartID=9826-
    Hjulen kommer från AirCPro, tydligen ska de ramla sönder lätt så jag får nog skaffa andra innan premiär:
    http://www.aircpro.com/airc/homepage...B&CartID=9826-
    Landställs/Lucksekvens styrningen (1 kanal för alla funktioner med ställ och luckor med 3 olika funktioner plus utslags inst.):
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=11258
    Matsa...
  19. #439
    973
    Östersunds modellflyg klubb
    Hm en Kollibri T25 i den där och det skulle kunna bli riktigt bra, hur mycket plats finns det för tankar?
    MVH K-Å
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Ordförande RCFF 2017/2019
  20. #440
    Matsas avatar
    619
    Raggare
    Hej KÅ
    Nu vet jag inte hur mycket bränsle man behöver till en kollibri T25, men det finns lite plats mellan insugsrören
    bakom cockpit där får du nog in en 3dl tank, och sedan är det i stort sett öppet ända fram till nosen.
    Nosstället på min bygger upp 10 mm från insidan på cockpitgolvet, sama uppstick har jag där servot
    för noshjulsstället sitter.
    Matsa...
  1. Fpv-kit och quad sökes
    Av erik1983 i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2012-03-02, 11:00
  2. pitts sökes?
    Av pär i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2010-10-02, 08:52
  3. wessevagn sökes
    Senaste inlägg: 2008-02-20, 19:38
  4. Ritning sökes!
    Av mac77 i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2007-05-14, 21:33
  5. Piloter sökes!
    Av Jakob i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-05-21, 23:35
