Sidan 26 av 29 FörstaFörsta ... 16212223242526272829 SistaSista
Resultat 501 till 520 av 567
Ämne: JAS 39 1:10 / Minifan / Betabyggare sökes
  1. #501
    marell01s avatar
    maj 2007
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Citat Ursprungligen postat av jämtflyg Visa inlägg
    Hej marell!
    Har en liten fråga vad exakt är måtten på din jas. Pluss att jag frågade dig om det går att montera in en microturbin. tubinens mått ät L 150mm, Diameter 55mm.Fick inge svar från dig förra gången. gillar din maskin hur läcker som hellst skulle gärna vilja ha en själv, kommer det några fler batcher av dom. Hoppas på svar MVH Lennart
    Yo, det hade jag glömt!
    L145cm , spännvidd 87cm. Det kan nog bli så att fler byggsatser kommer tillverkas. Vet inte mer just nu.
    Din motor lär passa iaf, kolla bilderna nedan som jag tog precis. Där är det en 70mm fläkt monterad.
    De längsgående plywoodbitarna går ju att slipa/såga till så att de passar just din motor.
    Mvh Marcus
    Skickat från min HTC Sensation Z710e via Tapatalk 2
  2. #502
    okt 2010
    14
    Östersundsmodellflygklubb ÖMFK
    Hej igen! tack för infon har du någon film på den ,är den snäll att flyga, första modellen kommer jag att ha fläkt i men sen kanse jag konverterar 2an till turbinemodell.
    MVH lennart
  3. #503
    marell01s avatar
    maj 2007
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Film
    http://vimeo.com/13175470
    Senast redigerat av marell01 den 2013-05-12 klockan 21:52.
  4. #504
    marell01s avatar
    maj 2007
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Nu så mitt herrrrrrrrrskap! JASen är medtagen från hangaren!
    Idag har jag gått igenom all elektronik och bytt ut lite länkage. Jag har dragit om lite kablar och provkört fläkten. Tanken är att denna skapelse åter skall få luft under sina vingar.
    Imorgon blir det bilder som berättar om fortskridandet
    Mvh Marcus
  5. #505
    marell01s avatar
    maj 2007
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard Lite nya bilder...
    Japp, här kommer de utlovade bilderna och lite text till
    Modellen åkte upp på operationsbordet. Observera att balk 1Vänster saknas. Denna måste återlimmas då en katt varit lite närgången
Namn:	DSC03507_Small.jpg
Visningar:	1199
Storlek:	83,5 KB
    Ur med hela motorpaketet så att jag skulle komma åt servot för sidorodret. Detta rodret kärvade lite då jag byggde maskinen och jag ville åtgärda det.
Namn:	DSC03508_Small.jpg
Visningar:	1191
Storlek:	53,5 KB
    Nytt länkage på plats. Detta blev mycket bättre och framförallt fick jag mer slag och styrka på servot. Denn förra armen på rodret var alldeles för kort.
Namn:	DSC03509_Small.jpg
Visningar:	1176
Storlek:	26,3 KB
    Sen gjorde jag om styrlänkaget till noshjulet. Detta har jag nog inte visat tidigare? Nu sitter det iallafall en väldigt tunn och flexibel stålvajer som länkage till den lagrade styrarmen. Frän nämnda arm går det sedan ett stag till servot som sitter framför landstället, på ovansidan. Fjädrarna ser till att hjulen är centrerade under infällning eftersom vajrarna slackar då.
Namn:	DSC03517_Small.jpg
Visningar:	1164
Storlek:	34,3 KB
    Huvudställen är orörda men provkörda. Servon till luckorna är PowerHD DSM44 på alla ställen.
Namn:	DSC03516_Small.jpg
Visningar:	1181
Storlek:	39,0 KB
Id:	38793Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03515_Small.jpg
Visningar:	1177
Storlek:	36,7 KB
    Kablaget fick sig en rensning. Numera sitter mottagaren bakom det högra stället. Tidigare satt den uppe vid canard-axeln men det var så bökigt med kabeldragningen. I y-klykan på luftintagen skall door-sequencers sättas fast.
Namn:	DSC03513_Small.jpg
Visningar:	1178
Storlek:	56,3 KB
    I det främre utrymmet sitter det två blindmuttrar fastlimmade med epoxy...
Namn:	DSC03520_Small.jpg
Visningar:	1172
Storlek:	60,9 KB
    ... Medan jag i bakre delen hade blats att limma en brygga för muttrarna. Nu behöver jag inte tejpa fast luckan utan kan skruva den på plats. Detta kom jag på efter att jag byggt min så allaproducerade modeller har redan lösningen implementerad
Namn:	DSC03510_Small.jpg
Visningar:	1181
Storlek:	43,2 KB
    Ja, ett grått målat alu-nät... Undrar vad det kan vara till???
Namn:	DSC03519_Small.jpg
Visningar:	1168
Storlek:	45,1 KB
    ...Jo, förr var det här bara ett hål som agerade lufthål för reglaget men jag tyckte detta blev snyggare och kamouflerade hålet rätt bra Ni kan precis skymta reglagets blå kylfläns där under.
Namn:	DSC03535_Small.jpg
Visningar:	1152
Storlek:	42,5 KB
Namn:	DSC03536_Small.jpg
Visningar:	1161
Storlek:	39,3 KB
Namn:	DSC03524_Small.jpg
Visningar:	1157
Storlek:	44,8 KB
Id:	38811Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03525_Small.jpg
Visningar:	1147
Storlek:	31,1 KB
    Sådärja, nu är det inte mycket kvar till nypremiären - spännande tycker jag
    mvh
    Marcus
    Senast redigerat av marell01 den 2013-05-12 klockan 22:26.
  6. #506
    marell01s avatar
    maj 2007
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Just det... Piloten vart uttråkad av att vänta. Samtidigt taxade kollegan ut i sin tvåmotoriga
Namn:	DSC03530_Small.jpg
Visningar:	1173
Storlek:	42,2 KB
Id:	38809Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03528_Small.jpg
Visningar:	1175
Storlek:	53,3 KB
Id:	38806Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03529_Small.jpg
Visningar:	1182
Storlek:	63,5 KB
Id:	38807Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC03527_Small.jpg
Visningar:	1184
Storlek:	61,8 KB
  7. #507
    marell01s avatar
    maj 2007
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Tjeeeena,
    Idag så gjorde jag nypremiär med min Gripen.
    Allt vaqr kontrollerat och justerat. Igår tyckte jag farten saknades så det blev bara taxningsövningar men idag så kom hon äntligen upp igen. TP låg på 630mm men med detta läget känns modellen väldigt framtung och jag var tvungen att trimma upp canarden i framkant ungefär 15 millimeter. Detta resulterade i en flygmaskin som inte gick speciellt fort och som kanade på alfa i planflykt. Nästa flygning skall jag pröva med 610mm, dvs TP bakflyttad 20mm. Sen skall jag byta till nya fräscha batterier oxå - de jag använde idag höll på att leda till totalhaveri!? som tur är, eller skicklighet så räddade jag henne med en buklandning. Film finns och kommer så fort jag fått den.
    mvh
    Marcus
  8. #508
    marell01s avatar
    maj 2007
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Här kommer en video av sista flygningen. Tyvärr syns inte landningen men maskinen mår bra
    http://www.youtube.com/watch?v=StVTLspIjrw
    Skickat från min GT-P5110 med Tapatalk 4 Beta
  9. #509
    jul 2011
    16
    SSAB Borlänge
    Ludvika RFK
    Jag har suttit och dreglat länge över den här byggbloggen och önskat att man hade en byggsats...
    Tycker det är ett fantastiskt fint arbete nerlagt på byggsatserna men eftersom det inte fanns fler än 20 så har jag gett mig till tåls att sitta och njuta av de byggen som utförs.
    Men så en dag för ett par månader sen så hade Matsa lagt ut en annons på en orörd byggsats!!!
    Som tur var så hann jag först så den ligger nu hemma och längtar efter att byggas ihop.
    Ska bli så fantastiskt kul!
    En liten fråga, vad är max hjuldiameter, fram och bak? och vad använder ni för någon diameter?
    Kommer den att kunna starta från ett gräsfält?
    Vi har tillgång till asfalt, ibland. När de "riktiga" piloterna ger oss tillträde till banan...
    mvh Anders
  10. #510
    Matsas avatar
    nov 2006
    617
    UH-Tekniker på Holmen Paper
    Spinn, Söderköping
    Hej Anders
    Visst var byggsatsen välpackad
    40mm fram och 58mm på huvudstället är väl vad som blir skalenligt kan jag tänka mig.
    Det är hjul i dessa storlekar jag använder mig av och det kan bli svårt att få plats med
    större om du vill ha landställsluckor.
    Matsa...
  11. #511
    jul 2011
    16
    SSAB Borlänge
    Ludvika RFK
    Tackar!
    Jo, den var välpackad, nästintill inbrottssäker
    Ska väl dra igång bygget under hösten när stormarna börjar tjuta och regnet smattrar mot fönsterblecket.
    Än så länge är det högsäsong för att flyga, så Jas'en får vila till sig lite.
    Det är lika bra att ha alla prylar hemma när bygget drar igång så då kan det vara bra att vetta vad man vill putta i för något.
  12. #512
    marell01s avatar
    maj 2007
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Matsa@ inte köpte du två???
    Angående mina hjul så skall jag mäta så snart jag kommer åt modellen. Den står just nu i hangaren på fältet.
    mvh
    Marcus
  13. #513
    marell01s avatar
    maj 2007
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Citat Ursprungligen postat av andwa Visa inlägg
    mvh Anders
    Kul att du fick tag på en modell. Lägg gärna upp byggbilder i den här tråden vad det lider.
    mvh
    Marcus
  14. #514
    Matsas avatar
    nov 2006
    617
    Spinn, Söderköping
    Hej Marcus
    En byggsats av dig, sedan när jag skrev i forumet att jag skulle kunna tänka mig att bygga en till
    så fick jag ett pm från en av de andra som sa sig inte ha tid att bygga sin så jag slog till på den.
    Matsa...
    Citat Ursprungligen postat av marell01 Visa inlägg
    mvh
    Marcus
  15. #515
    Matsas avatar
    nov 2006
    617
    Spinn, Söderköping
    Hallå boys
    40 och 58mm hjul står det i senaste pdf manualen.
    Matsa...
  16. #516
    jul 2011
    16
    SSAB Borlänge
    Ludvika RFK
    Nu har jag äntligen tänkt börja med bygget av den jag fick fatt i! Min tanke är att det ska sitta turbin i den, en kolibri T-25, den har jag redan. Oron jag har är att jag kommer få problem med TP, men det kanske är helt obefogat?
    Helst skulle jag vilja sätta turbinen längst bak och slippa ett utblåsrör, vad har ni för erfarenheter av var ni lägger accen och behövde ni blya något?
    Jag kommer försöka få in tank/tankar mitt på TP helst, flytta all elektronik längst fram. Kommer sätta elektriskt bromsade hjul på den och elställ.
    Jag har läst igenom denna tråd åtskilliga gånger sedan lång tid tillbaka, men hittar inga bilder på hur installationen ser ut under huven, med acc installerat osv.
    Är det någon mer av er som pressat i en turbin och vad tror ni om turbinplaceringen, annars får den hamna där fläkten skulle varit? Turbinen väger ca 270g.
    Tanken har även slagit mig att först installera en EDF, typ Lander, känna på kärran och sedan konvertera över till turbin.
    Hursomhelst så är det en fantastiskt fin byggsats! Jag får se hur fort bygget går, är pappaledig för tillfället men det finns ju inte riktigt så mycket tid som man önskar på ett dygn...
    Tacksam för kommentarer och förslag.
    mvh
    Anders
  17. #517
    marell01s avatar
    maj 2007
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Tjena Anders.
    Tack för berömmet men framförallt är det roligt att få se er andra som bygger maskinen. Var inte rädd för att lägga upp bilder i tråden. Det uppskattas!!!
    Ang tp, jag flyger min med ett 4s 4500mAh acc. Denna har jag fått trycka in så långt bak det går på batterihyllan. Då ligger TP precis rätt. Fläkten sitter ca 25 cm från bakkant av utblåset. Nu vet jag inte vikten på fläkten så här på rak arm men den borde vara ungefär som din jet. Dvs, sätter du din enhet längre bak så kan du nog med lätthet lägga elektronik i nospartiet.
    Jag ville ha all min vikt så nära centrum som möjligt för att få en kvick maskin.
    Jag kan titta lite mer på min maskin och ta några bilder i veckan.
    Mvh Marcus
  18. #518
    Var har du fått tag på alu-nätet?
  19. #519
    marell01s avatar
    maj 2007
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Vanligt plastic padding nät. Finns på tappen.
  20. #520
    Tappen? =)
  1. Fpv-kit och quad sökes
    Av erik1983 i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2012-03-02, 11:00
  2. pitts sökes?
    Av pär i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2010-10-02, 08:52
  3. wessevagn sökes
    Senaste inlägg: 2008-02-20, 19:38
  4. Ritning sökes!
    Av mac77 i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2007-05-14, 21:33
  5. Piloter sökes!
    Av Jakob i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-05-21, 23:35
