Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Mellantank till Bensinare, samt landställsritning?
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    Standard Mellantank till Bensinare, samt landställsritning?
    tänkte kolla med er proffs, ifall ni vet hur känslig en bensinare är med hur tanken sitter.
    och kan man ha en liten mellantank, dvs att stora tanken hamnar längre bak (pga platsbrist) och så har man en liten typ catchtank bakom torpedväggen.
    den stora tanken kanske hamnar max 50cm soppaslang från motorn.
    där av tänkte far ha en liten emellan.
    samt skulle kika ifall det var någon som hade ritning på fjädrande ställ.
    skulle behöva veta lite hur man ska fixa fjädringen vid hjulet.
    han har tänkt lite på ett F-18 huvudställ.
    ungefär som denna, fast ha en fjäder fram ist för en dämpare där bak.
    så om någon har tips på hur man gör, eller mera en ritning så vore farsan glad
    Per Ps avatar
    Jun 2007
    1 142
    Lackerare/Processtekniker
    Stranda Modellflygklubb
    Var du sätter tanken spelar i stort sett ingen roll på en bensinare då det som regel sitter bränslepump på Walbro-förgasare.
    1 948
    III Aviatörer
    Försök bara få den stora tanken så nära TP som möjligt.
  1. Servo till 26cc bensinare
    Av cykelbud i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2013-04-08, 13:30
  2. AKMG bjuder in till EDF samt Mikroturbinträff 15-17/6 2012
    Av fege i forum Meetings och träffar / Kalendarium
    Senaste inlägg: 2012-05-09, 20:56
  3. Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-05-11, 15:15
  4. Tank o slang till en Bensináre..
    Av harmon i forum Bensinmodeller
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-03-11, 13:35
  5. Propeller samt motor/reglage till Cessna 182 1620mm spv???
    Av Snickarjävel´n i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-02-20, 22:06
