Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 28 av 28
Ämne: Pilot-RC Yak 54 87" - Borstlöst!
    Så vitt jag vet ska inte vajrarna korsas har inte gjort det på min i varje fall, har däremot stoppat dit plaströr där vajern går ut genom kroppen.
Namn:	yak54-1.jpg
Visningar:	128
Storlek:	59,3 KB
Id:	5092   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	yak54-2.jpg
Visningar:	120
Storlek:	44,2 KB
    Senast redigerat av QatHome den 2009-05-10 klockan 13:09.
    Siguns avatar
    3 959
    Har dem i kors på min maskin och jag tror det är brukligt att korsa dem. Men jag har ju haft fel förr . finns säkert någon som kan svara på detta mer än jag.
    /Martin
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Graninge MFK / Genlanda
    Du har helt rätt sigun, jag kan nog med stor säkerhet säga att vajrarna SKA korsas.
    //Tobbe
    tja passar det med raka vajrar så gör man så, ibland måste vajern vara korsad för att inte ta i kroppen bak...
    Jahapp, nu är planet i stort sett färdigt. Ska bara löda om ett par Deanskontakter som glappar och jag har inte fått ditt rätt propeller ännu. Sen måste jag ta upp lufthål för lipona så dom inte blir för varma.
    Spinnern är bara tillfällig, den och propellern ska bytas ut till Mejzlik senare. Kanske nästa år, kostar ju en del.
    Senast redigerat av Matjon den 2009-06-12 klockan 10:56.
    Siguns avatar
    3 959
    Härligt Mattias !!
    Då är premiären inte långt borta nu Du kommer inte bli missnöjd med flygegenskaperna iallafall. Har du vågat väga din ?
    /Martin
    Härligt Mattias !!
    /Martin
    Vägde den på min lilla våg som klarar max 7kg, det blev Error Så mer än 7kg väger den. Har du kollat din totalvikt?
    Först testade jag med en APC 26x15E. Men då tappade motor/esc sync med varandra, fast jag hade ställt upp delayn till 2,5s. Så jag jag beställde en Xoar 25x12 och den testade jag igår.
    Inga som helst problem, tappar aldrig sync och just nu har jag kommit ner på 1,8s delay. Ska nog kunna komma ännu lägre på delayn.
    Resultatet blev:
    75A
    4400rpm
    Ca 2,7kw-2,8kw effekt.
    Kör med Hyperion G3 CX 5000mah, 2st 5S i serie. Dessa håller 37V+ under belastning.
    Tack än en gång till Jocke som har hjälpt mig med min setup.
    Senast redigerat av Matjon den 2009-06-21 klockan 08:40.
  1. Sbach 87" Pilot rc ARF
    Av Kamikaze i forum Byggdagboken
    Svar: 61
    Senaste inlägg: 2012-12-01, 16:38
  2. Pilot RC Sbach 122"
    Senaste inlägg: 2011-09-06, 19:35
  3. Pilot RC YAK 54 87" & DLE55
    Av TommyzT i forum Bensinmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-01-08, 00:41
  4. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2010-10-04, 10:57
  5. Nya Pilot-RC Decatlon 180" 47% !
    Av Sigun i forum Bensinmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-08-06, 09:29
