Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Identifiering av motorer
    Standard Identifiering av motorer
    Är ny här på forumet och har ett par gamla motorer liggandes, vet att de är Cox motorer, En Mccoy 19, och en Torpedo 19.
    Men vad är det för modell på Cox motorerna? Någon som kan hjälpa mig med detta?
    Har även et flygplan med en Veco 19 som jag kör på 16% nitro bilbränsle, går utav bara den, skall jag köra på 5% nitro istället?
    /Stibing
Namn:	cox1.jpg
Visningar:	242
Storlek:	50,6 KB
    Senast redigerat av stibing den 2009-01-21 klockan 11:37.
    Baby bee tror jag att det är i alla fall den tredje från vänster. har en själv.
    /Matte
    4 146
    Ta en titt på den här sidan: http://www.mh-aerotools.de/airfoils/cox_frameset.htm där kan du läsa om, och identifiera de flesta, om inte alla Coxmotorer.
    361
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    Coxmotorer.... Suck!
    Vilken nostalgi! Som många andra började jag också min modellflygbana med såna. På den sajten som Mr J postade länken till, hittade jag även min första Coxmotor, och även planet den satt i!
    Som tusan att man inte var lite mera försiktig med grejerna när man var ung, hade varit toppen att haft det plastplanet hängande i taket nu... Jaja, "everybody's got a 20/20 hindsight" som det heter på utrikiska!
    Stibing,
    I en Veco .19 kan du använda soppa med allt från 5 - 15% nitro, allt över 15% sliter hårt på motorn. Sen ska den ha minimum 18% olja (volymprocent!) för att fungera bra, gärna mer än hälften ricinolja. (strunta i vad "syntetgrabbarna" säger )
    Taylorcraft
  1. Motor-identifiering
    Av Thomas i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-08-03, 09:56
  2. Identifiering av dessa plan..hjälp
    Av larsjimm i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2013-01-12, 23:43
  3. Hjälp med identifiering av Supercub
    Av senmathal i forum Skalamodeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-06-17, 22:01
  4. Neu-motorer.
    Av pilotkalle i forum Elmodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-01-18, 23:33
  5. KV på motorer
    Av stefan i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-01-01, 14:35
