Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Nybörjare
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    Standard Nybörjare
    har några små frågor som kanske kan besvaras av er erfarna FPV:are.
    Köpte ett kit Fatshark system komplett med osd och headtracker efter som folk på andra forum sa att om man körde med futaba så störs inte videon av radion. dumt av mig, det stör massor när man startar sändaren. någon som vet något sätt att komma förbi detta förutom att köra med 35Mhz sändare.
    är juh ingentligen inget problem om man nu kan köpa en 1.2Ghz länk istället men då fungerar väl inte motagaren som är inbyggd i glasögonen som kom med i paketet..?
    Hur fungerar det då om man kör med ett 1.2Ghz system och inte motagaren i glasögonen fungerar..
    Några ideer eller svar??
    // Tim
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Tjo!
    Som du märkt då så funkar 2.4 och 2.4 inte så bra ihop
    Du kan köpa en 1.3Ghz sändare och mottagare och bara använda dom som videobrillor. Nu tror jag att du säkert skulle få sälja dom och få tillbaka det du gett för dom om du vill bygga helt nytt system.
    //Matte
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Hej! Jag kör själv med Fat Shark och 35 MHz-radio, det funkar utmärkt. Först och främst ska man nog lita på tillverkarens data.
    Citat från Fat Shark RCV922 Aviator Edition presentationssidan (längst ner)
    "VERY IMPORTANT: THE RCV922 AVIATOR EDITION TX TRANSMITS AT 2.4GHZ. THIS SYSTEM IS NOT COMPATIBLE WITH 2.4GHZ RC RADIOS"
    http://www.gowiththeshark.com/RCV922...era_500mW.html
    Hoppas du hittar en bra och inte alltför dyr lösning på ditt problem.
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    Ja sedär den texten hadde jag missat..
    stod nog inte på den sidan där jag beställde.
    men det går väll att bara köra med en annan länk istället? typ deras 1.2Ghz så är väl problemet löst?
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Ja precis. du kan använda fatshark som videoglasögon bara och använda en 1.3Ghz TX/RX
    //Matte
    7 228
    ...bara för Jugg att ta fram det magiska spöet - raskt har han fixat en 1,3 Ghz av en 2,4 GHz...tänk den som hade den gåvan...liiite avundsjuk är man...undrar hur fasiken han gör...
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    hehe.. ja det undrar jag me ibland.. ler...
    ni skriver 1.3Ghz... har jag sett fel när det stod 1.2 Ghz??
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Finns både 1.2 och 1.3Ghz..
    //Matte
    du bör köpa en sändare som ligger i 1240-1300 MHz området
    Tex Lawmates 1.2Ghz ligger mellan 1080-1180 MHz, samma frekvensområde som SSR/DME (Radionavigering för luftfart)
    http://e-tjanster.pts.se/Frq/Default.aspx
    Jag har precis beställt en sändare som har 1240 MHz från ElectronicRC http://alai.h3m.com/~s0350672/catalo...roducts_id=391 återkommer när jag har fått och testat den.
    Mvh Peter
    Senast redigerat av Gomma den 2009-01-30 klockan 10:00.
    Fått den än? :-)
    Peter Gårdö
    ~ Ingen kommer ihåg en fegis ~
    1 943
    III Aviatörer
    Hur har det gått Jugg? Fått ordning på prylarna än?
    Jag har nu fått 1.3GHz sändaren/mottagaren, men jag har inte test flygt den ännu.
    Testade att mäta uteffekten på sändaren (innan antenn), den ger 26.5 dBm ca 450 mW.
    /Peter
    Question
    Tjo!
    //Matte
    Om jag flyger som vanligt (inte FPV) med 2.4GHZ på min rc-anläggning samtidigt som en annan pilot flyger FPV med 2.4GHZ på sin videolänk, kan jag bli nerstörd då, någon som vet?
    peter_larsens avatar
    Jan 2009
    49
    Trollhättans MFK, Vänersborgs MK
    Citat Ursprungligen postat av Christer J Visa inlägg
    Det är ingen större risk, däremot kommer din sändare att störa FPVpilotens 2,4GHz videolänk.. Jag har flugit med min Spektrum samtidigt som en annan flög FPV med en 2,4GHz länk och det enda som hände var att han fick lite svårt att se videon i sina videobrillor..
    Både Futabas och Spektrums anläggningar är designade så att även om det finns trafik på samma frekvens så lyssnar inte mottagaren på den trafiken eftersom den inte har rätt "kod" så att säga, så risken att bli nerstörd av en 2,4GHz videolänk är, som sagt, minimal.. Finns garanterat någon här som kan förklara detta på ett mer pedagogiskt sätt..
    Har inga vetenskapliga belägg för ovanstående men jag har ännu inte haft några problem med mina grejer iaf trots närvaron av andra prylar på 2,4GHz-bandet..
    /Peter
    Citat Ursprungligen postat av peter_larsen Visa inlägg
    /Peter
    Okey, tack för svaret!
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    Citat Ursprungligen postat av JonnyE Visa inlägg
    Har inte haft tid att kolla på grejorna igen eller beställt... har för mycket att göra med dessa små maskiner... www.swesim.se
    men återkommer när beställning är gjord...
    // Tim
  1. Nybörjare med FPV
    Av uffe40 i forum FPV Allmänt
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2011-02-14, 21:25
  2. Airbrushskola - Av nybörjare FÖR nybörjare
    Av Smajly i forum Allmänt och Tips
    Svar: 57
    Senaste inlägg: 2009-11-08, 11:41
  3. Nybörjare
    Av mispen i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-06-05, 09:25
  4. Nybörjare på FPV
    Av skygizmo i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-01-21, 11:29
  5. nybörjare
    Av josi_5 i forum Elmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-07-08, 15:57
