Resultat 21 till 40 av 43
Ämne: Duo Discus 1:3
    Tjänare Audun,
    Trevligt med norrmän som flyttar till Sverige, har du fått jobb eller är det kärleken? Jag har bara 25 mil till Malmö så det finns många anledningar att
    ta sig ner och få se Cub:n igen. Bara så skön att se i luften.
    Ha dé.
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    Segelbogsering - en passion - en upplevelse
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    http://www.scalepilots.com
    http://www.autopartner.se
    Dec 2008
    18
    Malmö radioflygsällskap
    Det er studier som har fört meg til Malmö, skal bli flygeleder. Studerer på Sturup, skal väre her til mars 2010.
    Snakkes!
    3 292
    Talking
    Visst är det en Fox 1:2 och min andra stora modell jag bygger, jag byggde en Giles-202 i 55% som jag taxat runt med min dotter i, har bilder på det.
    Bifogar bild på Fox, så ser den ut idag. Kommer att bli lite ändringar lite senare i år.
Namn:	Liten Fox.JPG
Visningar:	125
Storlek:	43,3 KB
    3 292
    När skall Ni i så fall träffas i Malmö, det hade varit roligt att få vara med?
    Kenneth
    Jag vet inte hur gräsfältet är hos er i Malmö men här uppe är dom ganska blöta just nu, men ni har kanske asfalt också? Februari är för mig ganska fullbokat redan men i Mars blir bra, skall försöka ta med grabben som har sina flygstudier i Västerås.
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    3 292
    Jag ser att du har Monoblock till vingarna, vad tycker du om det?
    Har du gjort någon servoinstallation färdigt till ett skevroder ännu? Är lite sugen på att se hur du löst det med stötstänger och Ok på skevrodert.
    Jag läste att du hade en 80cc pilatus, visst går det att bogsera min Fox med den. Vi använde Hektor med 80ccm på Ållebergsträffen och det gick bra, det tog en stund innan vi kom upp till 500m. Fox vägde då 23kg, vilket var för lätt, nu kommer den att väga cirka 28kg till sommaren.
    Kenneth
    Nu blir jag lite fundersam på vad Monoblock är för något i vingsammanhang? Hämtar servona i morgon, OK:n på skevrodren (GFK) har jag färdiga från leverantören HB, stötstänger tar jag M3 tar bilder ikväll och lägger ut dom samtidigt.
    Har du ballast i vingarna på Fox:n(vatten) pga mer vikt?
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    Lämnade in kroppen för att få en hum om vad det kostar att få den lackerad.
    Slipa, spackla,slipa, sprayspackel och våtslipa,grundfärg och sen billack med 90 glans faktor kostar 5 000:-
    Är det ett rimligt pris, billack i sig kostar ca 1 000:-/lit
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    pilotkalle
    Guest
    Citat Ursprungligen postat av teamfj Visa inlägg
    Ska du lämna in den för lackering, trodde att du fick tränat klart på din DG600 ?
    Jag skulle kunna göra det men det var ett j-k slit, och jag får inte den 100% finishen som jag önskar ha plus att den färgen var på sprayburk jag använde på DG:n.
    Drar gärna upp den för dig när tillfälle ges.
    Nu börjar jag verkligen längta till våren.
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    pilotkalle
    Guest
    Den behöver inte dras upp, håller på och renoverar o förstärker den, den ska motoriseras .
    Annars så kom du ner här till Malmö så kan jag dra upp dej.
    Senast redigerat av pilotkalle den 2009-02-05 klockan 15:02.
    3 292
    Monoblock är de metallklumparna som sitter i kroppen på varje sida till vingarna och låser dessa fast mot kroppen så de inte faller ut och trillar av.
    Jag har funderat på vattentankar, skall bygga om den inuti innan sommaren, nya spannt och dra om elektroniken bland annat och då samtidigt se om det går att få plats med en 5 liters radiostyrddunk/säck i kroppen.
    Att spraya en modell är inte helt lätt om man vill ha ett riktigt bra resultat, kan vara värt att lämna in den. Jag kan rekommendera att du gör grund arbetet själv, så lackeraren endast behöver se över och justera innan lackering. Då blir det betydligt billigare.
    mvh
    Kenneth
    Monoblock verkar vara en bra lösning, jag tror jag gillar det och riktigt bra spänst i fjädringen så vingarna skall nog sitta där dom ska.
    Till stötstänger M3, OK är GFK Servofästen mm. Bifogar några bilder.
    Hämtar servon i morgon så i helgen börjar jag med installation.
Namn:	tillbehor.jpg
Visningar:	88
Storlek:	38,4 KB
Id:	3575   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tillbehor1.jpg
Visningar:	85
Storlek:	44,7 KB
Id:	3576   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tillbehor2.jpg
Visningar:	84
Storlek:	39,6 KB
    Senast redigerat av teamfj den 2009-02-05 klockan 19:01.
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    pilotkalle
    Guest
    Hur går det?
  15. #35
    Eftersom det dröjer med Oracover leverans så vill jag vänta med servona, hoppas få i veckan. Skall skära (såga) till så att fästen i skeven passar, spackla och slipa kroppen för att minska lackeringskostnad som Kenneth nämnde.
    Tar några bilder i veckan
    Gjorde en del jobb på Pilatusen och fixade krök till pipan (silverlod),installarade klaffar och skevroder så nu är den klar för provkörning av motorn.
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
  16. #36
    Några bilder efter kvällens jobb med skevrodret på yttre vingen..
Namn:	kf.jpg
Visningar:	74
Storlek:	34,1 KB
Id:	3649   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	kf1.jpg
Visningar:	69
Storlek:	35,4 KB
Id:	3650   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	sl.jpg
Visningar:	70
Storlek:	40,8 KB
Id:	3651   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	cp.jpg
Visningar:	73
Storlek:	42,0 KB
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
  17. #37
    RCFF - Administratör Jakobs avatar
    1 875
    Smile
    Citat Ursprungligen postat av AudunT Visa inlägg
    Snakkes!
    Tack för i Söndags Audun, Det var kul att se din Cub. Här kommer en bild.
    ____________________
    ATT FLYGA ÄR ATT LEVA!
  18. #38
    Snygg och imponerande kärra!
    Ett litet filmtips: I "Äventyraren Thomas Crown" (en. "The Thomas Crown Affair") finns en snygg flygscen med en Duo Discus. Filmen är rätt underhållande och väl värd att hyra. Vill man bara se Discusen kan man kika här: YouTube - The Thomas Crown Affair 003
    Håll till godo med denna fina film från Hahnenmoos/Adelboden i Schweiz, var där själv och flög 2007.
    Duo Discus 8 m
    http://www.tun.ch/media/video/DuoX8m...d7dcbae0da0428
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
  19. #39
    Skynda långsamt säger dom,
    Fixade fastsättning av ytterskeven plus ORACOVERN.
    Strukit på oracover på ena vingen men innan dess la jag på ett lager GLATTFIX lack och oracovern sitter verkligen fint nu, lack på yttervingen ocså. installerat 2 st MPX Profi till innerskeven och luftbroms, beställde fel servo till yttervingen , skall vara Micro Digi och dom kommer väl Nästa vecka hoppas jag..
    Plus några bilder.
Namn:	bild1.jpg
Visningar:	86
Storlek:	22,2 KB
Id:	3764   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	bild2.jpg
Visningar:	86
Storlek:	20,3 KB
Id:	3765   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	bild3.jpg
Visningar:	83
Storlek:	27,1 KB
Id:	3766   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	bild4.jpg
Visningar:	80
Storlek:	24,3 KB
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
  20. #40
    3 292
    Det ser mycket rent och snyggt ut, skall du teja spalterna eller du nöjer dig med skeven som de är installerade idag?
    Det är alltid lika roligt att följa, så, fotsätt att uppdatera oss.
    Kenneth
  1. F3K Discus Glider
    Av jesse78 i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2012-02-25, 22:49
  2. Hangflyg med Duo Discus i Schweiz
    Av teamfj i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-02-10, 21:02
  3. Duo Discus Synkronflyg modell VS fullskala
    Senaste inlägg: 2009-02-10, 18:33
