Sidan 2 av 21 FörstaFörsta 123456712 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 420
Ämne: Composite-ARF Yak 55SP 3m - Monteringstråd
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Way to go Tigern
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Tack för det Ompa!
    Med Dig som inspiration skall en instrumentpanel tillverkas till guldklimpen men den kommer inte att vara ens i närheten av Ditt mästerverk.
    (Men den kommer att ha en fungerande LCD-display, alltid något kanske? )
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Fungerande instrument är ju alltid coolt.
    Jag tror att din kärra inte kommer gå av för hackor på nogot vis Lars.
    Den ser verkligen riktigt läcker ut.
    Rossos avatar
    Jan 2008
    179
    Systemkonstruktör
    Eskilstuna Radioflygklubb, Norrköpings radioflygklubb, Mellösa IF Radioflygsektionen.
    Nu är man lite mer nyfiken på "Stor Yaken"! Vad blir det för övrig utrustning, för utom motorn dvs.?
    /"LillYaks Jocke"
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Tjenare Jocke,
    Utrustningslista enligt önskemål:
    -HS-7955TG på alla roderytor (totalt 9st)
    -HS-5485HB till trotteln
    -SWB duolock 1,5" servoarmar på skev & höjd
    -Powerbox Royal
    -2st Hyperion CX 2s 5350mAh
    -2st Futaba R608FS mottagare
    -40% pilot från Red Aero RC
    -5" Kavan hjul
    -Tank DuBro 1,5 liter
    -Rökpump, Sullivan eller liknande (+ tank i lämplig size)
    -J&J sporrhjul
    -32x18 Biela propp
    -6" spinner, Tru Turn
    -Moki 250
    -Tändningsack 4,8V NiMh +3000mAh
    -HD tvinnade servokablar + MPX-kontakter i kroppen vid vingar + stabbar
    -Tankventiler bränsle + rökolja (har inte kollat vilken variant ännu..)
    Det blir lite prylar att plocka i, tur att det finns bra med plats i kroppen!
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
    Rossos avatar
    Jan 2008
    179
    Systemkonstruktör
    Trevlig pryllista det där!
    Om jag förståt rätt kommer du att köra 2.4GHz, är det ingen som vågar stanna kvar på 35MHz bandet?
    /Jocke
    Tjenare Jocke,
    -Powerbox Royal
    -5" Kavan hjul
    -J&J sporrhjul
    -32x18 Biela propp
    -Moki 250
    Mycket trevliga prylar. Några reflektioner utifrån min erfarenhet från min MX-2:a från Composite Arf, även den 40%-skala.
    -Om du vill ha 3D-utslag på höjden så måste du gå upp till 2"-armar
    -Skeven behöver du bara runda diskar till, eftersom att de två servon som du ska andvända per vinge, linkas samman inne i vingen, med hjälp av medföljande glasfiberhorn
    -Jag prövade min med 2st 5995r på rodret först, den orkade inte hålla kniven, ens vid horisontell flygning, slängde på ett till och problemet var borta
    /Andreas
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Citat Ursprungligen postat av Vismund Visa inlägg
    /Andreas
    Tjenare Andreas,
    Jag är ingen 3D-flygare men jag skall ta mig en funderare, kanske lika bra att hänga på 2".
    Däremot hänger jag inte riktigt med när vi pratar skevroder. Jag har 2st servouttag, ett inre och ett yttre (under lucka) och jag har nog inte tänkt att linka dem med varandra i vingen.. (Se bild nedan)
    Jag kommer att montera 3st 7955r på sidorodret så det blir nog OK.
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
    Okej, då har yaken inte samma konstruktion när gäller skevroder. På MX2:an och Extra 260 ser det ut så här:
Namn:	skev.jpg
Visningar:	297
Storlek:	30,8 KB
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Citat Ursprungligen postat av Rosso Visa inlägg
    /Jocke
    Jag var länge tveksam till att gå över till 2,4GHz så när jag köpte ny radio (Futaba 9C) förra vintern gick jag på 35MHz. Men när jag sedan fick PCM-låsningar med min nya 2m Extra när en klubbkompis slog på sin radio (trots att han inte var i närheten av min kanal) tjurade jag till och köpte en 2,4GHz modul + mottagare och efter det har jag inte haft en enda glitch.
    Jag flyger fortfarande mina "gamla" modeller med min Hitec Eclipse 7:a men alla nya projekt kommer att bli utrustade med FASST-mottagare.
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Nu är hobbyrummet nästan klart (saknas taklister och någon golvlist..) och det känns roligt att ha plockat upp Yaken ur lådan "på riktigt". Först nu inser jag hur mycket plats man behöver när man skall plocka ihop en kärra i den här storleken, det kommer inte att bli några problem att fylla det nya rummet i alla fall.
    Jag har inte fått hem någon övrig utrustning ännu men kom på att jag hade originalhjulen från KMP-Spitten liggandes. Sagt och gjort, naven borrades upp till 6mm så Yaken kom på fötter.
    Landställen var väldigt lätta att få på, passformen är imponerande.
    Spårvidden är runt 85cm, som synes bredare än min bordsskiva.
    Jag löste problemet med hjälp av en överbliven golvplanka + några trälister. (Man tager vad man haver)
    Öppen planlösning.. Notera tejprullen som storleksreferens. (Det får plats VÄLDIGT många tejprullar..)
    Tyvärr kunde jag inte plocka så mycket mer med guldklimpen ikväll eftersom det bär av till Tyskland imorgon. (Tjänsteresa)
    Nästa uppdatering blir när elektronikprylarna har kommit hem, fick reda på att motorn dröjer till månadsskiftet mars/april så det ger mig ett mål med radioinstallationen.
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Hallå Taygher, om du hittar någon Fokke Wulf där borta i Tyskland så hoppas jag du har kameran med dig...
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Ompa, kameran är alltid med. Frågan är bara om de möjligtvis tillverkar några delar till FW190:an ännu i DMG-fabriken som vi skall besöka.
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  15. #35
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Citat Ursprungligen postat av Extra_Mannen Visa inlägg
    Grymt snygg!
    Kul att Du tycker om den. Så här långt har modellen imponerat mucho på mig.
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  16. #36
    Lelles avatar
    1 405
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Grymt bra, Taygher!
    Du ska nog se till att förakra din skönhet lite bättre så att den inte dråsar i golvet, ser lite vanskligt ut.
    (PS. Jag har fått förnyad kontakt med 3F) Återkommer.:d
    Rossos avatar
    Jan 2008
    179
    Systemkonstruktör
    Åhh, vilken grym kärra detta kommer att bli!
    Vill bara hålla med "Lelle", det ser lite rangligt ut på ditt bord. Jag har gjort nästan hela mitt monteringsarbete utan ställ(se bilden). Då får man dessutom en bättre arbets höjd.
    Dessa kärror är oerhört känsliga för skador, så var försiktig när du hanterar den.
    /Jocke
Namn:	DSC_6988_resize.JPG
Visningar:	257
Storlek:	119,5 KB
    Fotogen är det modellflygdrivmedel som luktar godast... framför allt när den är förbränd...
  18. #38
    MagnusStrömqvists avatar
    Dec 2006
    376
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    Hoppas att det inte ligger något i uttrycket - "Desto mindre s.... desto större plan!" Hehehehe
    Köpa/byta? Hör av dig
    Seglare: DSG 4,5m seglare, AVA 3m, Mandarin 3,6m
    Bensin: 122" Pilot Decathlon, DLA 112cc + rök
    104" Xtreme Composites Edge m 128cc 4cyl DLA boxer+rök
    104" Krill Sukhoi 29 100cc DA twin, Mercury+rök
    89” The Beast 120cc JC, SRS Competition+rök
    90” DH Gipsy Moth, OS gf40
    El: EF Edge 60”, Ucando 3D, Stuntmaster, EF-1 Racer X 2
    Metanol: P-47 OS155, Oxalys m YS160DZ
    Radio: Futaba 18SZ,16SZ,10Jx2, 6J
  19. #39
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Dont worry boys, jag har silkesvantarna på när jag plockar med kärran. Det kan mycket väl bli så att jag gör en vagga till den istället om det känns vettigare. Det ger sig när servon med mera dyker upp.
    Och Magnus, jag har funderat lite på vad jag skall säga om Dina farhågor.. men det enda som dyker upp nu är att detta är min dröm, jag bygger den för min egen skull och om det sticker i ögonen på någon kan jag väl bara be om ursäkt.
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  20. #40
    1 948
    III Aviatörer
    Citat Ursprungligen postat av MagnusStrömqvist Visa inlägg
    Har ingen betydelse då detta är bättre än porr
    Nu vill ja se en massa mer bilder på kärran och div tillbehör
  1. Pilot-Rc Yak-55SP
    Av Robert_s i forum Bensinmodeller
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2010-01-05, 17:10
  2. Composite arf mx2 3m vs extra 260 2,6m
    Av georg-g i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-02-16, 19:06
  3. Hyperion Yak 55SP, Fliton Extra 330
    Senaste inlägg: 2007-04-09, 18:25
  4. Al composite frågor
    Av colsson i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-11-26, 03:58
