Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Digitala hitecservon i futabamottagare
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Cool Digitala hitecservon i futabamottagare
    .......då kommer den eviga frågan upp igen
    Skall köpa servon till min warhhawk (alltid kört futaba) skala 1/6 men kan konstatera att dem futabaservon som drar runt 10 kg och som jag tänkte använda till sid eu. höjdroder nu kostar 1500:-/st ooppps....
    Funderar nu istället på att köra Hitec digital rakt igenom till en 149 DP futaba mott. men blev rekommenderad att ej göra det p.g.a av att det är olika pulslängd ?!
    Kan man köra en annan mottagare ? ej köpt den än.
    Någon som har några erfarenheter just gällande digitalservon blandat med mott. av annat fabrikat......
    Tiger Moth Saito 62 4t
    Piper J-3 Cub OS 70 4t
    Bellanca Decathlon OS 46 fx
    Henschel HS-129 dubbla os 10
    Focke Wulf TT15
    Bygger:P-40E Warhawk 1/6 skala OS200 FSP (fortfarande)
    "En gång modellflygare, alltid modellflygare"
    4 998
    1500 spänns servon? Vad har du tittat på?
    Varför inte Futaba 3152 eller 3305?
    Låter lite overkill till en 1/6..3305 är et riktigt prisvärt servo som jag tror är ganska lagom..
    674
    IT Chef
    Bergs RC
    Ska inte vara några problem att ha hitec till futabamottaggare. Vi har kört många kärror med den setupen
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    Bil: Traxxas Slash 4x4
    Båt: Princess med Zenoah 26cc
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Vore ju underbart om det funkade med 3152r ......tänkte jag behövde lite extra kräm eftersom det är vajerstyrt sidorroder (sporrhjul en storlek större än orginal) och dubbla stötstänger till höjden. Hade tänkt Futaba 9151.....
    Modellen kommer väga någonstans runt 5,5 kg med luftställ och lite extra bling.
    http://www.cmpairplane.com/warbird/W...40%20Size.html
    Hade samma åsikt som dig Danne med hitec och fuataba, men har ju bara kört analogt tidigare när jag blandat.....
    Focke Wulf TT15
    4 998
    Det funkar bra med Hitec som Danne skrev och det du har hört talas om ,tror jag,är problemen med 2.4/14 kanalaren,något annat tror jag inte kan trassla.
    För mig så hade 3305 till sida och höjd funkat bra men 3152 till höjden går bra det med..Är det enkelt eller dubbla höjdroderservon?
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Enkelt (ett) höjdroderservo....med stötstång som sen delar sig med två pianotrådar till varje höjdroder
    Focke Wulf TT15
    4 998
    Väger kärran 6 kg klar så är det inga problem med 3152 och sex volt..Men det är nylondrev i dessa..Skulle nog självvalt 3305..
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Då lyssnar vi på maestro.....3305r blir det
    Focke Wulf TT15
    1 349
    Ett tips i all välmening!
    Att ha en stötstång med Y-förgrening är ingen höjdare direkt då det blir mycket glapp i en sådan konstruktion.
    Bäst är att koppla ihop höjdroderhalvorna med en pianotråd (3-4mm) /eller använda sig av ett pilbågsrör och ha ett centralt placerat ok inne i kroppen och driva höjdroderhalvorna med vajer.
    Näst bäst är att koppla ihop höjdroderhalvorna och använda bara en stötstång.
    Nov 2007
    26
    CNC-operatör
    MFK Jupiter
    Hej, det kanske stämmer i vad du säger men min Lancair har Y-förgrening vid servot och sen pianotråd till höjdroderna, har flygit tre somrar med detta nu och det är glappfritt fortfarande.
    Caliber 30 FT*Såld*
    Caliber 5 OS50 Hyper
    Lancair ES OS91 Surpass
    Katana S DL-50
    F/A-18 Blue Angels JET
    Futaba FF9
    CBR1000RR-08
    Corsairs avatar
    639
    Södertälje Mfk.
    Wink 2,4GHz
    Hej Wulfman
    Det är inte problem med sändaren, det som kan spöka är Futaba`s 2,4GHz mottagare, mottagaren skickar ut en för låg puls, det kan man fixa med en förstärkare eller så byter man servo....Kolla med MINICARS ang vilka Hitec-servon inte funkar med 2,4GHz.
    Igentligen ? varför Hitec-servon???
    Live to fly, fly to live!
    Janne
    FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
    www.modellflyg.dinstudio.se
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Slipper problemet då jag kör 35 ett år till, inhandlade en weatronicbox till hyfsat pris ........går direkt på futaba 2,4 12 sändaren nästa år hade jag tänkt (iställer för att "bara" få 8 kanaler för drygt 3 laxar)
    Scannade markanden efter hyfsade digitalservon som inte kostade skjortan (efter alla prishöjningar) och valet föll på Hitec, tyckte dem var prisvärda. Vi får väl se om jag blir nöjd med dem
    Mvh/Lasse
    Senast redigerat av Wulfman den 2009-03-06 klockan 16:26.
    Focke Wulf TT15
    Prisvärda servon är Scanner RC HDS-9864MG
    48g Kullagrat digital servo. Ultra torque. Metalldrev
    Aluminium Case
    Torque 4.8V: 9.2kg/cm - 6.0V: 10.6kg/cm
    Speed 4.8V: 0.12sek - 6.0V: 0.10sek. 60 grader
    Dim: 40.5x20x37
    RC Åland
    RC Åland på facebook
  1. Digitala eller Analoga servon?
    Av LennartA i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2010-12-13, 18:33
  2. Dubbla höjdservo, ena går fel.. Digitala servon
    Av DennanHMFK i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-12-22, 08:52
  3. Digitala servon till r 700?
    Av PW i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-04-06, 16:05
  4. Blanda analoga och digitala servon
    Av Wulfman i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-01-03, 11:39
  5. Analoga vs digitala servon
    Av magnus1337 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-10-19, 09:53
