Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Tankinstallation
    Wulfmans avatar
    jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Question Tankinstallation
    Gick och "fnula" igår hur jag skall lösa det är med tankventilation. Har ju införskaffat en OS200 med pump till "Warhawken" och har således ingen tryckmatningsnippel på min ljuddämpare.
    Motorn sitter ju inverterad och varje gång man skall sätta dit vingen eller justera något kommer ventilationen garantarat att "slabba". Finns det någon ventil eller pantentlösning där man bara släpper in luft men inte "släpper ut" något..
    Kanske finns någon därute som redan klurat ut detta
    Tiger Moth Saito 62 4t
    Piper J-3 Cub OS 70 4t
    Bellanca Decathlon OS 46 fx
    Henschel HS-129 dubbla os 10
    Focke Wulf TT15
    1 425
    Väsby Modellflygare
    ?" Ventilationen att slabba" ?? Vad menar du? Vevhusventilationen eller vad?
    jobexs avatar
    147
    Konstruktör
    Växjö RC Klubb
    Förmodligen menar han att han inte kommer ha någon tryckmatning ansluten från ljudämpare och att det då kommer slabba om han vänder modellen och bränslet rinner ut genom "tryckmatningsröret".
    Dra ut slangen genom kroppen, eller sätt en slangnippel någonstan "dolt" på kroppen, sätt en plugg i slangen eller en "plupp" på nippeln när du skall vända/transportera modellen. Enkel lösning, men du kommer ändå garanterat glömma sätta dit pluppen/pluggen någon gång......:-)
    Mvh Johan B
    Plupp dolt verkar vara enklaste lösning, glöm inte en tredje slang för luftning då du skall tanka, annars blir det väldans tryck på soppan in i motorn å när du kopplar loss tankningen kommer trycke bakvägen
    Citat Ursprungligen postat av Wulfman Visa inlägg
    Jag förstod inte hela beskrivningen av problemet men om du vill att tanken skall släppa in luft men inte släppa ut bränsle är en envägsventil det du söker. Finns på hobbybutikerna.
    Wulfmans avatar
    jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Ska bli lite tydligare (ibland är man så inne i sitt eget tänkande sorry).........måste finnas ventilation så det inte blir vakuum i tanken.
    Tänkte försöka slippa extra slangdragningar. Lutar åt en liten "toalettböj" med slang och "plopp" a´la Dr Hanke
    Focke Wulf TT15
    1 425
    Väsby Modellflygare
    Tänk bara på att slangen som ska ventilera tanken måste/bör riktas rakt fram så fartvinden träffar mynningen. Annars kan du få siphonverkan.
    Själv skulle jag montera röret för ventilationen av tanken under vätskenivån i tanken och borra hål i brandväggen och där limma in ett mässingsrör som sticker ut ca 1-2cm.riktat rakt fram! Röret ska sitta ovanför bränslenivån så inte soppa rinner ut när planet står marken.
    På det viset kommer bränslet i tanken att ligga lägre än ventilationsröret i tanken när modellen hålls inverterad (vid vingfastsättning och liknande).
    Wulfmans avatar
    jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Så får det bli Jaka, tack för att du delade med dig av din erfarenhet
    Focke Wulf TT15
