Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 47 av 47
Ämne: Boomerang Sprint
  1. #41
    Ett första försök till att få in alla sladdar mm...
    Siguns avatar
    3 959
    verkar tight, gör som kalle på julafton, på med locket och klipp bort överflödet
  3. #43
    Tog ur allt å placerade om sakerna lite så det skulle bli smidigare med alla kablar samt att få en chans till att få mottagaren någorlunda fri från annan elektronik men det verkar hursom man gör så skiter det sig så tillslut orkade ja inte å bara klappade in alltihopa å vips så verkade det fungera...
    Gemini boxen till strömmen hamnade på undervåningen, satte den först tvärs över men då tog servot till noshjulet i, naturligtvis märkte ja inte det förens allt var ihopsatt så det vara bara att montera ur allt igen...
    Översidan med div el pryttlar...
    Så någorlunda instuvat.
    Under mottagaren skall lipo till turbinen sitta, vill ha alla lipo lätttilgängliga samt att jag laddar dem utanför maskinen ifall olyckan skulle vara framme. Till höger om mottagaren sitter en magisk futaba låda som delar signalen 1-4, ett servo i varje bom samt noshjulet. Måste dela signalerna då 8kanals mottagaren e full ändå
    Bättre bild på signal delaren.
    Undersidan vid prov 200 hur sakerna skall sitta för att inte ta i...
    Suck... Frust...
    När jag kollade så allt fick plats missade ja att stoppa in tanken å nu tar broms ventilen i tanke... jaja bara göra om det....
    Tja ormboet på underbotten kan få den mest garvade teknikern att vägra felsöka
    935
    Östersunds modellflyg klubb
    Smile
    Premiärade idag, allt gick toppenfint tills det var dags för landning, fällde ut stället och givetvis hade en styrkabel fastnat i nosstället så det bara kom ut till hälften, trots att jag testat 50 ggr plus och ingen intrassling tidigare...............
    Jag fällde in stället igen och samtidigt som jag fällde in så kom jag givetvis åt motoravstängnings brytaren som sitter framför, motorn tvärdog och det blev en kontrollerad nödlandning utan några problem.
    Maskinen flyger mycket bra och nu är kablarna fixade.
    MVH K-Å
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Ordförande RCFF 2019/2021
  6. #46
    petera38s avatar
    Dec 2008
    592
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    Thumbs up Bilder..bilder
    Fler bilder K-Å!!!!!
    Grattis med jungfruflygningen - landade du i gräset?
  7. #47
    Sista byggbilderna... Fått de sista klart efter provflygningarna... Nu är även subtanken inmonterad så nu finns inga "ska bara" ...
    Avluftningen kommer ut i botten, fick sätta en slangbit vid transport då jag lyckades dränera halva tanken då jag bar in den i lokalen, det luktar numera inte så gott...
    Ett par reklam klistermärken har fått sin plats, canopyn fastskruvad ordentligt...
    Det som en dag var sladdkaos har jag lyckats få någorlunda ordning på så här vart det. Ackarna är urtagna men under mottagaren ligger normalt ack till turbin och fram i nosen ackarna till servon mm.
    Fått på skyddsnätet till turbinen, både hängslen å livrem här. Satte nät i insugkanalerna för störra saker inte ska hitta in och nät på turbin ifall nått skulle leta sig igenom eller lossna där inne...
    Gångjärnen gav upp på andra flygningen så jag har bytt ut dem mot robarts pingångjärn. Vanliga CA gångjärn som jag förmodligen slarvade med för ena vinghalvan sitter de som berget men denna sida typ inte alls...
    Vid första flygningen så skrapades vingen lite så skydd på vingspetsarna ska till innan nästa flygpass.
  1. BOOMERANG NANO - Byggtråd.
    Av petera38 i forum Byggdagboken
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2011-10-22, 10:43
  2. Boomerang sprint usaf
    Av tedeman1998 i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2011-05-13, 21:07
  3. Jetski Boomerang sprint flygning 3
    Av K-Å i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-02-12, 17:54
  4. Boomerang ELAN....
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2009-10-07, 13:28
  5. Boomerang sprint några bilder
    Av K-Å i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2009-07-03, 05:23
