Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: Nybörjare hjälp
    Standard Nybörjare hjälp
    Hej jag skulle behöva lite hjälp att välja mitt första RC flygplan.
    Har valt några alternativ och undrar vilket paket som är bäst eller ni har ett paket som är bättre?
    Vet att de radio som följer med inte är så bra men tänkte kanske uppgradera i framtiden om jag tycker att denna hobby är rolig.
    Cessna 745 RTF
    http://www.radiostyrda-modeller.se/d...&product_id=12
    Cessna 182 El RTF
    http://www.airmedia.se/index.php?act...&productId=538
    Soaring Eagle RTF
    http://www.radiostyrda-modeller.se/d...product_id=115
    Antar att dessa under är mycket bättre.
    Hur mycket bättre är borstlösa gentemot vanlig el motor sen undrar jag hur färdigt planet är när man får det, typ bara att sätta på vingarna eller?
    RCS SkyGlider 2000 EPP RTF
    http://www.rchobbysyd.nu/catalog/pro...ducts_id=12105
    Parkfun Scout
    http://www.kyoshobutiken.com/parkfun....html?cPath=57
    Tacksam för all hjälp jag kan få.
    Siguns avatar
    3 959
    Kolla även här
    Artech Cessnan lärde jag mig flyga med
    http://www.aircpro.com/airc/homepage...&CartID=10878-
    Den hittar du här för 695kr ! fantastiskt billigt, Där finns även ett par modeller med borstlösa motorer. Jag skulle satsa några kronor mer och köpa en modell med borstlösmotor och Lipo batteri.
    CESSNA 182 EP RTF SkyartecPris: 1195 krVinge och kropp tillverkad i foam (skumplast)
    INKLUSIVE
    4- kanals radioanläggning med 6 ch mottagare, 4 st. 9g servo
    borstlös motor, 18A fartreglage, 11.1v 1100mAh Li-Po batteri
    Li-Po laddare/balanserare 7,4V - 11,1V inkl 220V adapter
    2 st. 8x6 propellrar, spinner samt simulator CD och USB kabel
    Denna modell är byggd av EPP och är ännu lite bättre då EPP är näst intill omöjligt att förstöra , EPP är väldigt segt och tål mycket stryk innan de går sönder
    CESSNA 400 EP RTF EPP DynamPris: 1395 krTillverkad i det mycket tåliga materialet EPP
    INKLUSIVE
    4- kanals radioanläggning, 3 st. 9g servo
    borstlös motor, fartreglage, 11.1v 1250mAh Li-Po batteri,
    Balanserad laddare, 2 st propeller samt simulator och cd kabel
    Något som öka dina chanser enormt att lyckas första gångerna är att köra i simulator ett antal timmar innan du ger dig ut med ditt plan. Med simulatorn lär du dig att dra spakarna på rätt håll när du flyger och på så vis sparar du dig en massa krasher som du annars säkert råktat ut för.
    Lycka till med ditt flygande och välkommen till RC-Flyg.se sveriges bästa forum för modellflygare
    /Martin
    Senast redigerat av Sigun den 2009-02-07 klockan 01:37.
    Tack så mycket för hjälpen
    Blir nog denna jag väljer den ska ju tåla lite krascher rätt billig är den också
    Jo tänkte köra lite Simulator innan man vill ju inte att man ska krascha flygplanet första gången man flyger det.
    Siguns avatar
    3 959
    Hej John
    Det blir nog kanon med en sådan kärra..
    Här är lite gamla filmer på när vi började flyga hösten 2007
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=Gax6O6KDCow"]YouTube - Art-Tech Cessna 182 i Tingsryd[/ame]
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=0QlCIB5RxfI"]YouTube - Art-Tech Cessna 182 krasher[/ame]
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=6OajYndiesw"]YouTube - Cessan 182 och Fabian i Tingsryd[/ame]
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=rZfxPAVnB2w"]YouTube - Cessan 182 efter "datorkrashen"[/ame]
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=GVqIQzmyysw"]YouTube - Fabian flyger Cessna i motvind[/ame]
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=UUYludaLulA"]YouTube - Cessnor med nya motorer[/ame]
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=ETtWBwCVYIE"]YouTube - Art-Tech Cessna 182 hel igen [/ame]
    mvh Martin
    7 072
    Sa du LITE, Sigun??
    Det är ju din karriär på en halvtimme!!
    Fortsätt så!
    1 349
    Elflygplan i all ära men fråga dig själv "hur du vill flyga"! Dom här små elflygplanen har nackdelar.
    De liknar fullskalaflygplan, vilket innebär rak vinge små hjul och kåpor och motorkåpa...inte bra!
    De har ofta växlade, bortstade motorer ,vilket innebär ganska kort flygtid...inte bra!
    De är små (under 1m i spvännvidd)vilket innebär att de är vindkänsliga ...inte bra!
    De har ofta "egen radio", vilket innebär att när man vill ha gå vidare och skaffa lite roligare kärra så måste man köpa en "riktig radio" ( Futaba eller JR )
    Slutligen! planen måste kastas iväg vid start. En stor del av nöjet att modelleflyga är att kunna starta och landa från marken...
    Har redan ställt mig den frågan och fick fram att jag ville ha ett plan som jag lätt kan flyga med utan flygskola dock med hjälp av en simulator och inte ska vara så dyrt för jag antagligen kommer jag krascha nån gång och ska då vara lätt att laga med lim och billigt om det inte går att laga.
    Sen vet jag att de är känsliga för vind men här där jag bor så blåser det inte ofta det tål ju 7-10 m/s som Sigun har bevisat och sen har jag valt ett flygplan med oborstad motor så den har bättre flyg tid.
    Siguns avatar
    3 959
    Dessutom ett VÄLDIGT billigt sätt att pröva på hobbyn, är man sedan intresserad av att forsätta så börjar man kanske titta på att köpa ett bättre plan och en bättre radio. Men för att pröva på hobbyn så tycker jag detta är ett utmärkt sätt.
    /Martin
    Siguns avatar
    3 959
    Sa du LITE, Sigun??
    Fortsätt så!
    hmm jag kanske råkade klistra in lite för många länkar ..
    Gillar denna mest [ame="http://www.youtube.com/watch?v=ETtWBwCVYIE"]YouTube - Art-Tech Cessna 182 hel igen [/ame]
    Vilket lim ska man använda för att laga ett plan gjort av EPP?
    Går det med smält pistol?
    Bytte ni hjul på era flygplan, kanske bra om man sätter på större lr?
    Senast redigerat av Travella den 2009-02-07 klockan 16:53.
    Siguns avatar
    3 959
    Hej igen John
    Smältlim funkar nog fint men det finns bättre lim som har en "segare" fog som håller bättre. Det limmet hete UHU Por
    Finns att köpa på tex teknikmagasinet
    http://www.teknikmagasinet.se/nydb/d...l&artnr=540504
    och många andra ställen. UHU por är väldigt bra att laga EPP eller foam plan.
    Vi köpte större hjul till våra plan tror det var 55mm hjul. Efter byte så gick de fint att starta och landa på gräs.
    /Martin
    De hade inte UHU por lim på aircpro så tog Ca lim istället ska nog skaffa UHU por limmet vid ett annat tillfälle.
    Har beställt detta nu
    CA LIM TJOCK 20G
    SLOW FLY 60 MM 2st par.
    Dynam var slut så tog detta plan istället.
    Tack för all hjälp Martin
    Mvh John
    Senast redigerat av Travella den 2009-02-08 klockan 20:05.
    501
    Edefors Penguins
    Är det en foamie så måste CA limmet vara foamsafe, annars smälter planet
    Planet är gjort av foam (skumplast).
    Vet ej om limmet är foamsafe står inget iallafall om att det är det.
    Fungerar det på EPP då?
    1 943
    III Aviatörer
    Vanligt ca lim funkar på EPP.
    Hej på er allihopa!
    Tänkte som nyregistrerad här passa på att låna den här tråden lite, dels för att jag är nyfiken på hur det gått för Travella med hans inköp, och dels för att jag går i lite samma funderingar som han gjorde.
    Jag har hållit på med RC i några år, men min erfarenhet av flyg sträcker sig enbart till Kyosho Minium som jag har ett. Den har dock fått stå länge på hyllan efter att både motor och servon börjat bråka. Är nu ute efter något större som inte är så pilligt, och har börjat titta efter ett prisvärt RTF-paket.
    De modeller som Sigun rekommenderar här ovan ser intressanta ut, men jag funderar på vad skillnaden på Art-Techs Cessna och Skyartecs Cessna är? De ser väldigt lika ut! Är det någon som kan uttala sig om kvaliteten på de olika märkena?
    Såg en recension av Skyartecs på Youtube, och den såg onekligen ut att flyga väldigt fint!
    Siguns avatar
    3 959
    Art-Tech Cessnan har Borstad motor medan Skryartech har bortslös. En borstad motor är inte alls lika stark som en bortslös och den slits upp ganska fort medan en borstlös inte alls slits på samma vis och håller många gånger längre.
    Fördelen med Art-Tech cessnan är bättre och snyggare radio. Man kan köpa en borstlöst kit ifrån Hobby city till Artech cessnan för 20USD och konventera den till bortslöst när borstmotor gett upp.
    Rekomenderar alla att köpa större hjul till dessa kärror om ni tänkt flyga på gräsfält. Dessa hjul fungerar fint efter man rivit av kåporna
    http://www.aircpro.com/airc/homepage...&CartID=15984-
    En sak till Artech cessna har inte styrbart noshjul vilket de andra har men denna finess funkar ändå inget vidare så de ser jag mer som en fördel än nackdel.
    /Martin
    Jo Penguin det gick bra med mitt köp.
    Det plan jag köpte var rätt bra dock fick jag göra ett par mindre ändringar tex vid höjd rodret så fick jag skära ut lite foam så att rodret hade plats att röra sig uppåt lite mer sen att jag fick böja stödstängerna för att de var för långa men annars är det ett fint plan,alla dekaler satt redan på plats så slapp klistra dit de =).
    Har haft några krascher det ända som har hänt är att fram hjulet har böjt sig flera gånger och att en skruv hade lossnat från motor fästet och motor kåpan sprack lite.
    Senast redigerat av Travella den 2009-03-16 klockan 23:25.
    Hejsan
    Mitt första inlägg samt mitt första plan på gång.
    Beställde mig en Skyartec Cessna 182EP RTF. Detta är mitt första rc plan och funderar på om det är något speciellt jag ska tänka på samt om jag redan nu behöver tänka på att beställa fler saker ? .
    Försökt hitt info om hur pass stora lipoacc man får plats med i dom men verkar vara fattigt med info om det.
    501
    Edefors Penguins
    UHU por och propellrar
  1. Nybörjare behöver lite hjälp.
    Av chulie i forum FPV Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-06-17, 21:51
  2. set-up-hjälp för nybörjare på el.
    Av senmathal i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-11-01, 16:52
  3. Nybörjare depron flyg! >Hjälp<
    Av AndreasWadell i forum Elmodeller
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-10-03, 10:03
  4. Hjälp en nybörjare - tack!!!
    Av Mikal66 i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-07-20, 12:29
  5. Nybörjare behöver hjälp med el-setup
    Av JohanV i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-07-24, 15:48
