Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 38 av 38
Ämne: Nybörjare hjälp
    När jag beställde planet beställde jag även:
    30min epoxy
    55mm däck
    4 propelrar
    Hoppas epoxyn fungerar bra till foamisar
  2. #22
    Skyartec Cessna 182EP RTF
    Är den gjord av Foam eller EPP ?
    Eller är Foam en typ av EPP ? Vad finns det för fler sorters liknande material och vilken är hållbarast ?
  3. #23
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Citat Ursprungligen postat av cyberpete Visa inlägg
    Jodå, men kladda inte på för mkt, epoxi är tyngre än andra lim.
  4. #24
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Kärran är gjord av EPS, inte EPP. EPS är en form av frigolit.
    EPP är den mest hållbara foamen, men jämfört med vanlig "frigolit" är den mycket mjukare, man får staga den med mer kolfiber.
    Mer foam-info:
    http://epphobbies.com/whatisepp/index.php
    http://www.ezonemag.com/pages/faq/a803.shtml
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=11250
  5. #25
    Tackar för svaret. Så jag antar att denna kärra går sönder rätt lätt vid fel landning medans EPP håller mycket bättre
  6. #26
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Förvisso, men cellplast/frigolit är lätt att laga, det går oftast av i rena brott, bara att limma ihop med trälim, pu-lim el epoxy.
  7. #27
    7 922
    Och är man inte så noga med det estetiska så kan man ju förstärka på strategiska platser med t ex packtejp. Tar man den ofärgade så behöver det ju inte synas speciellt mycket heller.
    Ok, jag har 30mins epoxy klart hemma så man kan laga efter första provturen
    Dom flesta ställen jag läser på rekomenderar inte att börja med 4 kanals plan utan med ett 3 kanals. Skulle en sådant här flygplan fungera om man inte använder skevrodren utan bara svänger med rodret ? Eller skiljer rodret sig på en 3 resp en 4 kanals ?
  9. #29
    OK, grovt generaliserat:
    -På en 3ch har vingen dihedral eller poly och roderinput rollar planet till sväng.
    -På en 4ch är vingen rak och skeven rollar planet till sväng.
    Du kan flyga din 4ch med bara skev, höjd och gas och glömma rodret.
  10. #30
    1 429
    Väsby Modellflygare
    Ta hjälp av någon som kan flyga! Var bor du?
  11. #31
    7 922
    Många råd blir det...
    En kärra gjord för skevroder har som T5 skriver sällan någon större V-form på vingen utan den är ofta rak. En sidoroder-kärra å andra sidan har en rätt markant V-form och det är en förutsättning för att det skall fungera att bara svänga med sidroder.
    Hursomhelst - din Cessna har såvitt jag sett tämligen rak vinge så du måste nog flyga med skevroder. Dock tror jag inte att detta kommer att upplevas speciellt annorlunda för du flyger fortfarande med högerspaken - i detta fall skevroder samt höjd. Sidorodret kan du nog glömma till en början i alla fall - utom då du taxar på marken då det kan vara trevligt att ha lite styrsel på kärran.
    Lycka till med bygge och flygning - men liksom många andra så rekommenderar jag absolut att du tar hjälp av någon erfaren flygare de första försöken. Det kan se enkelt ut men för de flesta är det inte riktigt så enkelt till en början. Idog träning med simulator underlättar definitivt men verkligheten är alltid lite annorlunda - och smällarna blir definitivt dyrare..
    Tips #1 alla kategorier för nybörjare.
  13. #33
    Hej , ett förslag;
    Den här typen av plan är perfekt nybörjarplan med allt färdigmonterat
    förrutom batteri och mottagare.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ady_To_Fly_EPO
    Radio 2,4 ghz http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...x_&_Rx_(Mode_2)
    2 st batterier ( bra att ha 2 för att kunna flyga 2 ggr )
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=7344
    Laddare, enkel modell med balansering på celler för lång livslängd på
    batterierna.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...alance/Charger
    Med detta paket får du proffsgrejor som du kan använda som nybörjare
    och lång tid framöver. Flygplanet är lättflyget, jag köpte ett till min
    8-årige son. Han klarar denna galant. Är också en favorit för mig
    den har bra prestanda på motor och väldigt bra glidtal för långa segelflyg
    pass. Har varit uppe i närmare 30 min som längsta flygtid.
    Priset är dessutom inte mycket mer än rtf-paketen.
    Hittade en film på tuben:[ame="http://www.youtube.com/watch?v=ZHiIALhLp94"]YouTube - AXN Floater Jet[/ame]
    Lycka till
    Gunnar
  14. #34
    Tjusningen med ett RTF paket är just att nybörjaren får allt i en låda... Rubbet!
    Alla komponenter passar och saker är färdigbyggda. Laddare och kontakter är kompatibla och motor/fartreglage/prop är avstämda att funka ihop.
    Jag vidhåller att Radian från Parkzone verkar vara ett svårslaget paket som haft mycket goda testresultat på Rcgroups.com
    En 'no brainer' för mig, men alla är saliga i sin tro.
    Förresten, jag var ute och flög min elektriska Easyglider idag... jäklar vad gött vädret börjar bli.
    Blå himmel, vita fluffiga cumulus och ett par plussgrader över en snöklädd fotbollsplan. Livet på en pinne
  15. #35
    Nu en fråga angående ljus
    Vilka färger ska vart ?
    Vet att grön ska vara höger och vänster ska vara röd !??
    Sen då ?
    Kommer köra vitt fram som landningsljus men annars då ?
    Varför jag frågar e för att jag ska slänga på lite Leds på den för o hålla koll på vad som är vad på lite längre avstånd
  16. #36
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    cyberpete... Jag e lite avis på dig.. du är precis i början av din rc-flyg-karriär, och kan närsomhelst avbryta din karriär i denna "bransch"...men med tanke på dina frågeställningar, ser det ut som att du oxå kommer fastna i denna eminenta hobby.... Grattis !!
    Bered dig bara på att du efterhand kommer köpa fler o fler plan, ritningar, byggsatser, motorer, servon, mm osv, och att all din fritid kommer gå åt till denna underbara hobby.... GRATTIS !!
  17. #37
    Jag har redan börjat kika på andra plan trots at jag inte ens haft upp denna än
    Jag vet att jag kommer fastna i denna hobby rejält. Började med RC bilar aug 2007 och har idag 5 bilar samt att jag säkert haft lika många till på kort tid. Har nog lagt ner 30-40k hittils på bara bilar och saker runtomkring och blir en till bil i sommar .. Spenderar nån timme varje dag till att köra och skruva i bilarna och vet att det kommer bli samma med flygen.
    Provade på helikoptrar förra sommarn men det var inte alls min sak då jag gjorde missen att köpa en 6kanals heli på en gång
  18. #38
    Hur går det för er att flyga era cessnor? Blir sugen på att beställa en cessna jag med. Har i helgen flygit med min kyosho minium och det har gått rätt bra. Men börjar nu känna att jag vill ha ett lite större plan som oxå tål lite vind.
  1. Nybörjare behöver lite hjälp.
    Av chulie i forum FPV Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-06-17, 20:51
  2. set-up-hjälp för nybörjare på el.
    Av senmathal i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-11-01, 15:52
  3. Nybörjare depron flyg! >Hjälp<
    Av AndreasWadell i forum Elmodeller
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-10-03, 09:03
  4. Hjälp en nybörjare - tack!!!
    Av Mikal66 i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-07-20, 11:29
  5. Nybörjare behöver hjälp med el-setup
    Av JohanV i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-07-24, 14:48
