Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Twinnade Kablar
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Standard Twinnade Kablar
    För risk att vara tjatig sett en annan tråd med detta ämne, men hittar den inte
    Var kan man få tag i "färdiga" twinnade förlängningskablar till Hitecservon (ej lösmeter). Precis inhandlat "Weatronic mott/powerbox" och man måste tydligen ha "twinnat" / eller räcker det med bra kablar (kör vanlig metanol utan störande tändsystem etc.)
    It is absolutely necessary to use twisted cable with 0.35 mm2 cross section. The servo cables - e.g. for the control machines installed in
    the elevators - must be routed at maximum distance from the antenna cables. Better than using a plug connection is to solder the
    extension cable and to insulate and stabilize it with a shrink hose osv..............
    Mvh/Lasse
    Tiger Moth Saito 62 4t
    Piper J-3 Cub OS 70 4t
    Bellanca Decathlon OS 46 fx
    Henschel HS-129 dubbla os 10
    Focke Wulf TT15
    Bygger:P-40E Warhawk 1/6 skala OS200 FSP (fortfarande)
    "En gång modellflygare, alltid modellflygare"
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Får väl svara på min egen fråga efter 1 timmes letande efter någon som hade twinnat hemma hittade jag nedanstående......vem vet kanske någon annan som behöver "färdiga" twinnade kablar......
    Finns här http://translate.google.se/translate...onik%26hl%3Dsv
    Sen om man verkligen behöver twinnat när man kör metanol och weatronicpowerboxen....vem vet, men det kanske är dumt att chansa.
    ps. kommer snart lägga beställning till denna firma så om det är någon som behöver kabel är det bara att höra av sig.
    Senast redigerat av Wulfman den 2009-02-12 klockan 11:40.
    Focke Wulf TT15
    Siguns avatar
    3 959
    på Hobbycity finns det gott om både futaba/JR tvistade kablar.
    /Martin
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Ahhh....thank you Sigun ! där fanns det oxå. Känns lite enklare att beställa därifrån
    Focke Wulf TT15
    Siguns avatar
    3 959
    HAB har också tvinnade kablar som du söker
    http://www.mamut.net/controls/shop/s...id=199&gid=191
    Så nu är det bara att välja vart du vill handla och till vilket pris.
    /Martin
    kör du 2.4ghz finns ingen anledning att köra tvinnade kablar, det väger bara mer.
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    2,4 blir nästa säsong........slipper man twinneriet säger Lasse som precis är hemkommen med ny lödkolv....
    Focke Wulf TT15
    jobexs avatar
    147
    Konstruktör
    Växjö RC Klubb
    Nu säger jag inte att du inte behöver tvinnad kabel, men jag har kört Weatronic 35 Mhz i en säsong utan tvinnad kabel. Någon kanske kommer knäppa mig på fingarna och säga att det inte går, men jag har inte haft några som helst problem. Antennerna, ett spröt mitt uppe på kroppen och den andra inuti kroppen bakåt på ena sidan. Alla servokablarna (11st) går i en och samma "graupnerstrumpa" på andra sidan kroppen.
    Känns det bättre med tvinnad kabel, så kör på det, men jag tvivlar på att du behöver det.
    Mvh Johan B
    1 349
    Söders hobby har!
  1. Skärmade kablar till fpv?
    Av Defuncta i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-06-03, 21:52
  2. Kontakter till kablar
    Av Timtimtim i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-08-27, 23:15
  3. problem med kablar
    Av NyanCat i forum Helikopter
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2012-07-05, 21:49
  4. Hur vet jag vilka kablar som är vad?
    Av port513 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-07-18, 20:35
  5. Långa drivacc kablar
    Av Jocke71 i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-06-06, 18:19
