Sidan 8 av 9 FörstaFörsta ... 3456789 SistaSista
Resultat 141 till 160 av 179
Ämne: Ian Baileys Hawker Tempest Mk. V - skala 1/6,5
  1. #141
    ChristerLs avatar
    1 181
    Har senaste tiden läst lite om Phil Clrak's byggen. Han verkar vara ett stort fan av att använda blå fregolit (markisolering) både som pluggar och till vissa detaljer på sina byggen. Det är ju perfekt, dels är det lätt och även lättbearbetat, och så är det ju starkt med tanke på att det är rätt så hårt komprimerat.
    Instämmer helt! Tyvärr hade jag ingen tillgång till varken blå eller rosa när jag behövde det. Så en bit tät vit frigolit som hittades i plastreturen på jobbet fick duga!!
    Citat Ursprungligen postat av Modellflygarn Visa inlägg
    Knallar ju på rätt bra här trots att det fortfarande är sommar! Ser riktigt lovande ut!
    Tack tack! Det kommer trots allt en sommar nästa år också!
  2. #142
    ChristerLs avatar
    1 181
    Lite jobb med motorkåpan. Blev en "cowling/cooling flap"! 6 gångjärn på rad med en ny lång gemensam sprint, limmades på en bit plywood. En lucka gjordes i 0,8 mm glasfiber. Naturligtvis gjorde jag en tankevurpa och limmade luckan på fel sida om gångjärnen..... Men blev bra med ett lager 4 mm balsa, vilken senare ska glasas. Blev nu rätt tjocklek också!
    Jag har ännu inte bestämt om luckan ska öppnas med ett servo eller vara fast i öppet läge.
    Även slutet av kåpan har begåvats med lite 0,4 mm glasfiber som sen spacklats upp mot kåpan. Allt för att få ett mer riktigt utseende!
Namn:	rcib-223.jpg
Visningar:	95
Storlek:	230,8 KB
Namn:	rcib-224.jpg
Visningar:	94
Storlek:	226,6 KB
Namn:	rcib-225.jpg
Visningar:	100
Storlek:	163,2 KB
Namn:	rcib-226.jpg
Visningar:	106
Storlek:	151,7 KB
Namn:	rcib-227.jpg
Visningar:	124
Storlek:	78,6 KB
Namn:	rcib-228.jpg
Visningar:	121
Storlek:	92,2 KB
  3. #143
    ChristerLs avatar
    1 181
    Små framsteg, lite då och då...
    - Belly pan glasad, utspackling mot vingen blir efter första lagret av sprutspackel. Hålen till vingskruvarna tillsnyggade med "lock" från Zap-flaskor. Skärs/slipas till därefter.
    - Wing fillets på plats på motorkåpan. Pyssel!
    - Skevrodren glasade, slipade och fått ett lager spackel innan de limmats på plats. Dvs den genomgående axel som limmats i vingspetsen, och hålet fyllts med epoxi/ballonger.
    - Senaste tillskottet i verkstaden; SilAir kompressor, ljudnivå som ett kylskåp. Kommer att användas åtminstone till all mindre målning som markeringar, små ytor och vädring. Det ska bli sköj!
Namn:	rcib-229.jpg
Visningar:	117
Storlek:	197,8 KB
Namn:	rcib-230.jpg
Visningar:	110
Storlek:	163,4 KB
Namn:	rcib-231.jpg
Visningar:	113
Storlek:	165,6 KB
Namn:	rcib-232.jpg
Visningar:	139
Storlek:	249,5 KB
  4. #144
    3 933
    Skorstensfejaringenjör
    En kompressor....då blir det bra tryck i bygget nu?
    Sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Hej Christer!
    Hur går det för dig? Jag vill gärna se mer av ditt bygge.
    ChristerLs avatar
    1 181
    Citat Ursprungligen postat av hjalleo Visa inlägg
    Hej Christer!
    Hej Olov,
    Det blir lite små lir då och då. Inte så mycket att ta bilder på innan det är färdigt. Hoppas knyta ihop säcken den här veckan och få på ett lager spackel på hela kärran.
    Det börjar bli brådis nu eftersom ett paket med bl.a. tejp för panellinjer och blandade WBC-färger är på väg från FighterAces i England!!
  7. #147
    Lelles avatar
    1 393
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Tjena Christer.
    Jag håller på med ett roligt experiment! Efter lite snack med Ivve på Nyköpingsträffen så har jag lackat min nya "slit & släng-extra" med Beckers vattenbaserade färg. Fungerar klockrent, ska bara lägga det sista skyddande lagret färg nu.
    Det bästa med att köpa på hemmaplan är att du kan få samma färger som från FighterAces, då färgaffären blandar exakt vad du vill ha, och du får dessutom 3 ggr så mycket färg för samma pris.
    Den är oxå helt luftfri, så du kan måla inomhus !
    3 933
    Tjena Christer.
    Jag skall prova det här på nästa kärra...om de kan blanda fram aluminium.
    ChristerLs avatar
    1 181
    Tjena Christer.
    Hej Lelle,
    Det har jag hört talas om! (D-dagsränderna på Spitfire #1 var Beckers.)
    Men visst behövs det skyddslackas, i alla fall om man kör på metanol och nitro? Kanske för säkerhetsskull även med bensinare? Vad säger Ivve?
    I den här vändan är det småburkar med färg till markeringarna som kommer. SAMT flatting powder som ska blandas i WBCs skyddslack, ingen högblank Tempest efter vädring!!
    Till nästa projekt ska jag prova Beckers färger, då kommer det gå åt mer färg, och fler nyanser!!
  10. #150
    Lelles avatar
    1 393
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Tjena Christer.
    Bokis har vad jag vet ingen skyddslack på sin FW-190 och den klarar sig utan att "kracka" mot bensin.
    Det har dragit ut lite på tiden, men jag har en burk med skyddslack från Warbird Colors liggande så jag ska lägga ett lager i veckan för att få upp ytan lite blankare. Ska också lämna en bit på motorkåpan "oskyddad" för att se om det stämmer att den står emot metanol..
    Färgaffär´n sa oxå att dom utan problem kan blanda allt från matta till blanka färger.
    ChristerLs avatar
    1 181
    En stämningsfull höstbild. En Tempest som fått ett lager sprutspackel och vackra höstlöv i skenet av utebelysningen. Inte ultimata tiden att jobba ute men vad gör man inte för att komma vidare.
    Ser kanske bra ut på bilden, men spacklet avslöjade en hel del ställen som behöver "justeras". Fram med 3M spackel och slippappret när allt torkat. Och byggaren fått upp värmen i kroppen igen!!
Namn:	rcib-233.jpg
Visningar:	135
Storlek:	215,9 KB
  12. #152
    Lelles avatar
    1 393
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Jag hade äran att få besöka Tempestfabriken igår och jag kan konstatera att bygget fortskrider. Det som ska bli mycket intressant är att se hur Christer ska kunna pressa in en 102" FW i hobbyrummet.
    Du var ju lite orolig för hur du skulle få in den i bilen, men det kommer att bli minst lika problematiskt att få in den, eller rättare sagt att så smånigom få ut den ur hobbyrummet när den är klar. Riva en vägg??
    Större hobbyrum till modellflygarna!!
    PS. Tack för ritningarna, Christer.
    3 933
    Hmm, han har ju ett litet fönster i sitt hobbyrum. Han kan ju öppna det och skjuta ut modellen allteftersom han bygger på den.
    ChristerLs avatar
    1 181
    Det ska nog gå att lösa på något sätt!
    I morgon kommer tomten!!
    Nä, åter till slipning av Tempest..... Det är väl vad en semesterdag ska användas till??!!
  15. #155
    ChristerLs avatar
    1 181
    Inte går det fort.... Och mer jobb blir det tills jag blir nöjd..... Hoppas jag att jag blir någon gång!
Namn:	rcib-234.jpg
Visningar:	136
Storlek:	217,8 KB
  16. #156
    ewaldss avatar
    Jul 2009
    537
    Tekniker
    Trelleborgs modellflygklubb
    Va det inte du som skrev...nånstans... -"Ingen kan se hur lång tid det tagit men alla kan se hur bra det blivit", elr nåt sånt??
    För egen del kommer jag att höja ribban rejält, nästa gång??
    Vad för sprutspackel använder du och vad för spruta, om man får fråga??
    Ser kalas ut, i alla fall!
    /Micke
  17. #157
    Sep 2010
    766
Namn:	rcib-234.jpg
Visningar:	136
Storlek:	217,8 KB
    Jag tycker att dom verkar vara orättvisa när dom skriver att du har ett litet hobbyrum. Jag kan ju se på bilden att det finns minst två olika sorters lövträd i ditt hobbyrum och dom brukar inte vara små.
    ChristerLs avatar
    1 181
    Jag har använt sprutspackel från Hagmann, Biltema och Plastic Padding! Det är alltså färdiga på sprayburk, och valt efter tillgång. Tycker nog Hagmanns och PPs funkar bäst..
    Jag har väl inget litet hobbyrum? Det får ju rum en Meister Scale 102" Fw190D-9 där!!
Namn:	meisterfw190.jpg
Visningar:	130
Storlek:	361,3 KB
  19. #159
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
Visningar:	130
Storlek:	361,3 KB
    Det är rejäla grejer man bygger när modellen tar upp två skrivbord
    Längtar efter fortsättningen
    3 933
Visningar:	130
Storlek:	361,3 KB
    Det är sant...men att vända den om i horisontalplanet...hur går det?
  1. CG på en Hawker Hurricane 1.26m spv...
    Av AndreasXX i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2012-01-24, 19:59
  2. Alfa Models Hawker Tempest Mk. V!
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-01-20, 20:49
  3. RD tempest mk V
    Av Daniel L i forum Byggdagboken
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2008-11-03, 11:14
  4. Hawker Typhoon BIY
    Av Graffen i forum Byggdagboken
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-06-22, 21:19
  5. Min nya Tempest skakar!!!
    Av Christian i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2007-06-08, 13:46
