Lite jobb med motorkåpan. Blev en "cowling/cooling flap"! 6 gångjärn på rad med en ny lång gemensam sprint, limmades på en bit plywood. En lucka gjordes i 0,8 mm glasfiber. Naturligtvis gjorde jag en tankevurpa och limmade luckan på fel sida om gångjärnen..... Men blev bra med ett lager 4 mm balsa, vilken senare ska glasas. Blev nu rätt tjocklek också!
Jag har ännu inte bestämt om luckan ska öppnas med ett servo eller vara fast i öppet läge.
Även slutet av kåpan har begåvats med lite 0,4 mm glasfiber som sen spacklats upp mot kåpan. Allt för att få ett mer riktigt utseende!
Små framsteg, lite då och då...
- Belly pan glasad, utspackling mot vingen blir efter första lagret av sprutspackel. Hålen till vingskruvarna tillsnyggade med "lock" från Zap-flaskor. Skärs/slipas till därefter.
- Wing fillets på plats på motorkåpan. Pyssel!
- Skevrodren glasade, slipade och fått ett lager spackel innan de limmats på plats. Dvs den genomgående axel som limmats i vingspetsen, och hålet fyllts med epoxi/ballonger.
- Senaste tillskottet i verkstaden; SilAir kompressor, ljudnivå som ett kylskåp. Kommer att användas åtminstone till all mindre målning som markeringar, små ytor och vädring. Det ska bli sköj!
En kompressor....då blir det bra tryck i bygget nu?
Hej Christer!
Hur går det för dig? Jag vill gärna se mer av ditt bygge.
Hej Olov,
Det blir lite små lir då och då. Inte så mycket att ta bilder på innan det är färdigt. Hoppas knyta ihop säcken den här veckan och få på ett lager spackel på hela kärran.
Det börjar bli brådis nu eftersom ett paket med bl.a. tejp för panellinjer och blandade WBC-färger är på väg från FighterAces i England!!
Tjena Christer.
Jag håller på med ett roligt experiment! Efter lite snack med Ivve på Nyköpingsträffen så har jag lackat min nya "slit & släng-extra" med Beckers vattenbaserade färg. Fungerar klockrent, ska bara lägga det sista skyddande lagret färg nu.
Det bästa med att köpa på hemmaplan är att du kan få samma färger som från FighterAces, då färgaffären blandar exakt vad du vill ha, och du får dessutom 3 ggr så mycket färg för samma pris.
Den är oxå helt luftfri, så du kan måla inomhus !
Hej Lelle,
Det har jag hört talas om! (D-dagsränderna på Spitfire #1 var Beckers.)
Men visst behövs det skyddslackas, i alla fall om man kör på metanol och nitro? Kanske för säkerhetsskull även med bensinare? Vad säger Ivve?
I den här vändan är det småburkar med färg till markeringarna som kommer. SAMT flatting powder som ska blandas i WBCs skyddslack, ingen högblank Tempest efter vädring!!
Till nästa projekt ska jag prova Beckers färger, då kommer det gå åt mer färg, och fler nyanser!!
Tjena Christer.
Bokis har vad jag vet ingen skyddslack på sin FW-190 och den klarar sig utan att "kracka" mot bensin.
Det har dragit ut lite på tiden, men jag har en burk med skyddslack från Warbird Colors liggande så jag ska lägga ett lager i veckan för att få upp ytan lite blankare. Ska också lämna en bit på motorkåpan "oskyddad" för att se om det stämmer att den står emot metanol..
Färgaffär´n sa oxå att dom utan problem kan blanda allt från matta till blanka färger.
En stämningsfull höstbild. En Tempest som fått ett lager sprutspackel och vackra höstlöv i skenet av utebelysningen. Inte ultimata tiden att jobba ute men vad gör man inte för att komma vidare.
Ser kanske bra ut på bilden, men spacklet avslöjade en hel del ställen som behöver "justeras". Fram med 3M spackel och slippappret när allt torkat. Och byggaren fått upp värmen i kroppen igen!!
Jag hade äran att få besöka Tempestfabriken igår och jag kan konstatera att bygget fortskrider. Det som ska bli mycket intressant är att se hur Christer ska kunna pressa in en 102" FW i hobbyrummet.
Du var ju lite orolig för hur du skulle få in den i bilen, men det kommer att bli minst lika problematiskt att få in den, eller rättare sagt att så smånigom få ut den ur hobbyrummet när den är klar. Riva en vägg??
Större hobbyrum till modellflygarna!!
PS. Tack för ritningarna, Christer.
Det ska nog gå att lösa på något sätt!
I morgon kommer tomten!!
Nä, åter till slipning av Tempest..... Det är väl vad en semesterdag ska användas till??!!
Va det inte du som skrev...nånstans... -"Ingen kan se hur lång tid det tagit men alla kan se hur bra det blivit", elr nåt sånt??
För egen del kommer jag att höja ribban rejält, nästa gång??
Vad för sprutspackel använder du och vad för spruta, om man får fråga??
Ser kalas ut, i alla fall!
/Micke
