Sidan 3 av 18 FörstaFörsta 1234567813 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 351
Ämne: JA 37 (JAKT)Viggen, 1:12, byggandet av förserie från svenska MBS RC Models
  1. #41
    159
    Konstruktör
    Bollnäs MFK
    Ser ut att bli ett riktigt läckert bygge måste jag säga! Det är för lite viggar i luften, den saken är klar.
    Off topic:
    Måste fråga, men är det möjligtvis du marell01 som var med i Stridspiloterna som gick på tv för en tid sedan?
    JET-POWER
  2. #42
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Nope, däremot har jag varit med i lilla sporten men det var jävligt länge sedan
  3. #43
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Citat Ursprungligen postat av Nexus Visa inlägg
    Ok vilken el-motor ska du ha till din Nya Viggen ?? vilken bra firma eller vad du rekommader för det ??
    Jag kommer köra med MEGA 22/20/2e, finns hos HAB.se
  4. #44
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Citat Ursprungligen postat av PGA Visa inlägg
    Har du en trevägsventil för öppning/stängning går det utmärkt att ställa farten med
    en strypning på utgående luft. Man förlorar ingen kraft bara hastighet.Funkar väldigt bra. Det finns färdiga ventiler att köpa, bla hos UH ( HobbyCity) eller här http://www.airpowernet.com/twe/produ...e3977587f47603.
    Kolla även på kontrollenheterna, för att styra ställ, luckor, bromsar mm.
    Coolt, detta måste undersökas. Vingen på viggen är så *****s tunn så det finn inte ett enda ställ som passar med tanke på höjden(djupet) ...
  5. #45
    Mar 2009
    6
    Tromsø Modellflyklubb
    Citat Ursprungligen postat av marell01 Visa inlägg
    Hur tjock är vingen? Hur "djupt" kan ställets fäll mekanism vara för att få plats?
    Hur har du själv tänkt lösa det?
    /Jörgen
  6. #46
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Jag siktar på att köpa lösa cylindrar med fjäderretur och bygga en enkel mekanism liknande denna bild..
    Senast redigerat av marell01 den 2009-09-20 klockan 21:58.
  7. #47
    Nexuss avatar
    758
    ja jag känner till deras E-motor i Hab ja det ska blir spännade att se fungera din nya Viggen med El-motor var super vassare jag ser det kostar mer oj
    det låter intressant att du sätta på den snart med El-motor
    MVH Steve
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
  8. #48
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Nu har jag bestallt lite roliga delar till 37an... Nya ventiler med tidsjustering før stællet, datalogger med pitotrør, varv, temp x2 mm mm 120A reglage, luftcylindrar till stællet mm mm...
    Hælsningar från Norge!
  9. #49
    Mar 2009
    6
    Var och vad har du beställt? Detaljer!!
    Var gör du i Norge? Stick hem och bygg..!
    Jag bor i Tromsø, men råkar vara hemma i Sverige just nu.
    /Jörgen
  10. #50
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Vingen är 7mm där stället är ledat i vingen. Skall eventuellt biffa till den lite i framkant.
    Idag påbörjades plankningen av kroppen. Bilder kommer imorgon.
  11. #51
    193
    Ja
    MFK Vingarna, Umeå
    Var förbi och drägglade på den idag (pölen till höger om vingen är min ;-)
    Ser riktigt fint ut iaf!
    Ska bli kul att se den i luften.
    /M
  12. #52
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Var du, jag var oxå där strax efter 6... Såg att du hade städat bort dina grejjor från min bänk
  13. #53
    193
    Ja
    MFK Vingarna, Umeå
    Jupp, tänkte du skulle få lite mer plats att vara på (även om ditt bygge är så litet ;-)
  14. #54
    159
    Konstruktör
    Bollnäs MFK
    Ah ok, kanske var därifrån jag kände igen dig då.
    JET-POWER
  15. #55
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard Plankningen har börjat...
    Ok, tillbaka från jobbet... Idag och ikväll har jag börjat planka modellen. Innan jag plankade vingarna valde jag dock att göra grundkonstruktionen på vingen lite tjockare. Jag la egenhändigt och väldigt rakt skurna 1,5mm balsalister över alla befintliga sprygla. Detta skall även göras på undersidan av modellen senare. Det var ett digert jobb att passa in alla lister men jag tror det är värt besväret då det blir lite mer plats för ställmekanismen.
    Här följer lite bilder..
    Plankningen av vingarna är enkelt, stora böjar som det är lätt att forma balsan efter... Observera nåldynan
    Även nosen fick sig en omgång. Jag blev inte riktigt nöjd med bitarna längst fram. Får se om dessa görs om senare....
    En närbild på en av de pålimmade listerna, syns knappt
    Här syns de dock tydligare.
    Jag valde att göra en avslutning på listerna strax före spant 210 för att inte få en tjockare vinge där rodrena kommer.
    Ytterligare en list.
    I det här stadiet går det åt många klämmor och nålar. Min sambo undrade om jag var på symöte...
    Cockpitens ena sida på plats.
    Ryggåsen börjar ta form.
    Som sagt, det blir en hel del nålar. Jag valde att använda mig av "små" bitar mellan varje spant och se till att de får en tight passform. Detta tycker jag är lättare än att använda stora tympliga balsabitar. Idag har jag blött detaljerna med vatten innan de formades. Imorgon skall jag använda fönsterputs som enligt experterna på rcgroups.com skall funka ännu bättre...
    Vänster vinge börjar få lite flak på sig...
    Jag var bara tvungen att provmontera fenan...
    Sammanlagt blev det ca 10 timmars arbete på maskinen idag. Några timmar försvann när Anderberg satte igång mathålet o höll låda, får nog hålla honom utanför lokalen imorgonNär jag började plankningen använde jag medeltjockt CA-lim men gick senare över till vanligt vitlim då nervena inte höll... Vågade ju knappt sätta dit bitarna och riskera att de hamnade snett
    Det var allt för ikväll, imorgon är en ny dag med nya möjligheter att bygga. Ja, just det... Jag är ledig hela veckan så jag kan ägna mig 95% åt att bygga och 5% åt min sambo... Eller var det tvärtom?
    Senast redigerat av marell01 den 2009-09-16 klockan 21:51. Anledning: Bättre bilder
  16. #56
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Nyköpings Modellklubb: nykmk.se
    Stilligt Marcus!!
    Nu har du rusat förbi mig, jag har bara plankat ryggåsen.
    Det ser grymt bra ut, coh om du sen testar fönsterputs med AMONIAK!!,
    så ska du se på grejor.
    Glöm inte att peta i stötstången för sidrodret innan du limmar dit fenan samt plankar under fenan. Det kan bli lite marigt att få stången på plats sen....
    Detta var ett litet men hemligt tips, så nu måste du skriva ut byggtråden
    och äta upp arken så det inte kommer i orätta händer...
    Ha en bra dag i lokalen och lycka till med nåldynan!!
    /Nalle
  17. #57
    Krilles avatar
    1 099
    Slättlanda MFK
    en annan sak du kan testa är t-sprit blandat med vatten. har för mig jag körde 50/50 blandning. Har du t.ex 1,5mm ballsa där du pennslar på blandningen rikligt på ena sidan kan du vänta typ 20 sek innan du kan se på undersidan hur lösninten sugits igenom hela flaket
    Forma flaket å låt de torka så behåller det formen sen.
    //Kristoffer gustafsson
    Flygplan: Sebart Wind S Pro
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba 14SG,
  18. #58
    Jag måste fråga,
    skulle det inte vara bättre att planka kroppen med lister istället för paneler?
  19. #59
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Citat Ursprungligen postat av yeran Visa inlägg
    Jag måste fråga,
    Tror det skulle bli mer jobb med lister. Det går ganska bra då det är stora ytor. 50/50 t-röd & vatten är kanon...
  20. #60
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard Mera plankning samt sidoroder och en hemlig lucka!
    Fick jobbat ytterligare några timmar idag. Plankningen tar tid och är förödande tråkigt vissa stunder. Var tvungen att varva plankning, coca-cola med dammsugare och snus. Blev en massa snus
    Den främre delen av ryggåsen har jag valt att göra löstagbar för att få bra access in i kärran. Detta kom jag ju såklart på efter att jag plankat ytan
    Jag skall få några spant till ändarna på luckan av Magnus, dessa är likadana som de övre delarna på spantet bakom respektive framför luckan. Blir stabilt
    Sidorodret gjordes klart i en handvändning, typ 30 minuter.
    Nu har jag kommit så långt i plankningen att jag vågade ta bort stöttorna och vikterna som stabiliserade bygget på min bänk. Då passade jag på att ta några bilder underifrån på modellen.
    Här ser man utrymmet för stället.
    Vingen med stöttorna som fortfarande sitter på plats...
    Kroppen har fått mer plankning. Här kommer jag bara att planka delarna vid fenan när den är monterad. Detta för att kunna montera motor och elektronik och komma åt överallt. Man kan på bilden ana pianotråden som går från sidroderservot till rodret. Servot kommer jag sätta precis där plankningen slutar på ryggen.
    Idag provade jag att blanda 50% t-röd & 50% vatten och spruta denna på balsat som skulle böjas. Funkar hur bra som hellst.
    Imorgon blir det mer plankning, cola & snus...
    Go´kväll..
    Senast redigerat av marell01 den 2009-09-16 klockan 21:54. Anledning: Bättre Bilder
  1. Saab-105 Florette från MBS RC-Models
    Av Sweeper i forum Byggdagboken
    Svar: 143
    Senaste inlägg: 2015-02-11, 20:48
  2. MBS RC-Models SF-37 Viggen... Sweepers version
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-11-19, 20:58
  3. Svar: 228
    Senaste inlägg: 2009-09-15, 05:20
  4. Översättning från Tyska till Svenska
    Av mulder i forum Allmänt och Tips
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-12-08, 15:59
  5. Svenska höjdpunkter från VM i fotboll
    Av Mr J i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2006-06-28, 15:26
