Sidan 8 av 18 FörstaFörsta ... 345678910111213 ... SistaSista
Resultat 141 till 160 av 351
Ämne: JA 37 (JAKT)Viggen, 1:12, byggandet av förserie från svenska MBS RC Models
  1. #141
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    lovade nog för mycket med bilder ikväll,,, Kommer imorgon
  2. #142
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard Vingens undersida - Fortsättning!
    Se vilken fin nåldyna jag skapat
    Nä, här har jag limmat fast 1,5 mm lister på alla spant och longeroner.
    Förstärkningar kring infästningen för landstället. På så vis stöder både plankningen på ovan respektive undersidan infästnigen. Här syns även de pålimmade extra listerna tydligt.
    En egen detalj som jag kom på Under triangeln syns den ordinarie longeronen. Jag kapade helt enkelt till en triangel för att ytterligare stärka upp vingen framför lanställsbrunnen. En liten sprygel skulle man kunna säga
    Inte mycket kvar att planka nu. Luckorna till stället får vänta! De rektangulära hålen nedtill på vingen är servobrunnarna. Här kommer det en lucka senare. Denna skall jag göra av 0.4mm ply som lamineras med 1mm balsa och slipas till rätt form. Det är en ganska stor brunn så om man behöver lägga någe bly bak kan man lägga den här
    Stilstudie på skev/höjdservot.
    Här är en bild på undersidans luftintag till EBK´n.
    Landställsbrunnen... Japp, det skall bli både inre och yttre luckor här senare.
    Min Eagletree V3 logger sitter inkopplad.
    Även mottagaren har fått sin position utpekad. Långt ifrån några strömkablar men ändå lättåtkomlig under den stora seviceluckan. Alla kablar är uppmärkta ifall man måste byta mottagare. All R/C utrustning utom motorn provkördes och "neutraliserades" idag. Skön känsla att se och höra servona.
    Ytterligare en bild på undersidan.
    Det var allt för denna gången. Nu återstår minimalt med plankningsarbete. Sen skall maskinen slipas, slipas, slipa... Ja ni förstår, mycket slipande innan glasningen påbörjas. Sen blir det premiär.
    //Marcus
    Senast redigerat av marell01 den 2009-06-13 klockan 23:29.
  3. #143
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av marell01 Visa inlägg
    ...........Sen blir det premiär...
    Vi väntar med spänning...
  4. #144
    En riktig Cliffhanger det här.
    /Matte
  5. #145
    159
    Konstruktör
    Bollnäs MFK
    Detta ser man fram emot att få se en fin video på, eller kanske se den i verkligheten!
    "Luftintaget till EBK:n" är vad jag förstår utloppet för dragkraftsreverseringen.
    JET-POWER
  6. #146
    Nexuss avatar
    758
    du glömade tillägg är du kan byggen i blåser ut med Bakåt i Viggen med tre av dom vad heter det igen ?? så du kan Viggen i back !
    Senast redigerat av Nexus den 2009-06-15 klockan 10:24.
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
  7. #147
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Ha, över 10.000 besökare innan helgen var slut!
    Go, natt
  8. #148
    Jun 2009
    Håller mig till backen!
    Vad är det mitt norra öga skådar i bakgrunden. En Tunna!
    Hört att den skall YYYYYLA som f_n.
    Se till att bli klar med plockepinn-maskinen A.S.A.P, så en får se något vettigt i luften
  9. #149
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Citat Ursprungligen postat av Tüsken Visa inlägg
    Haha, din Tunna kommer yyyyyyla jag lovar, har lite kvar att göra sen lovar jag att göra klart din kärra. Men du har ju några till, typ 4 i garaget som du kan flyga med så länge. Säg till gam-gubben att han lämnar tillbaka dina servon först bara
  10. #150
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Citat Ursprungligen postat av Nexus Visa inlägg
    Hej, Jo igentligen är det utblås för reverseringen... Det är helt rätt!
    Mvh Marcus
  11. #151
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard Klaffar samt fastsättning av serviceluckan...
    Nu ikväll har det hänt en del må jag säga.
    Klaffarna har blivit byggda, slipade, justerade och inpassade. Det var inga bekymmer med dessa. Det enda som kan vara klurigt är slipningen då de skall matcha canardens krökning. Jag valde att endast snedslipa framkanten då klaffarna bara skall röra sig nedåt.
    Luckan har fått sin anordning för att sitta fast. Jag gjorde två fästen av furu. Den i kroppen fick gängade hål medans den i fästet har hål som är större än diametern på skruven. Då kan skruven röra sig medans den fäster.
    Jag monterade in plattan i luckan med skruvarna istuckna i hålen och en mutter på varje för att förhindra att den skulle lossna. Nu sitter de där för jämnan och jag behövde bara göra två 3mm hål i ytterplanket på luckan som man får in en mejsel igenom
    All plankning fö övrigt är klar så när som på fenroten. Detta då jag väntar med att montera fenan till det sista. Annars är den bara ivägen och man riskerar att slå sönder den under slipandet.
    Huven och huvsargen har även dessa tillpassats och monterats. Ännu så länge enbart med tejp dock
    Vad har mer hänt?? Jo, skevrodren är färdigputsade och provmonterade med alla gångjärn. Jag fick göra en liten passbit mellan rodrets inre kortsida och kroppen eftersom jag tydligen hade slarvat tidigare.
    Just det, servoluckorna är nu fastskruvade med försänkta skruv och tillslipade för att följa vingens form...
    Sov gott // Marcus
Namn:	JA 37 265.jpg
Visningar:	313
Storlek:	86,9 KB
Id:	5979   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	JA 37 266.jpg
Visningar:	330
Storlek:	95,4 KB
Id:	5980   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	JA 37 267.jpg
Visningar:	316
Storlek:	123,7 KB
Id:	5981   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	JA 37 268.jpg
Visningar:	306
Storlek:	96,4 KB
Id:	5982   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	JA 37 269.jpg
Visningar:	303
Storlek:	92,0 KB
Namn:	JA 37 270.jpg
Visningar:	342
Storlek:	96,8 KB
Id:	5984   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	JA 37 271.jpg
Visningar:	339
Storlek:	78,4 KB
Id:	5985   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	JA 37 272.jpg
Visningar:	350
Storlek:	102,2 KB
Id:	5986   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	JA 37 273.jpg
Visningar:	385
Storlek:	89,4 KB
Id:	5987   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	JA 37 274.jpg
Visningar:	385
Storlek:	84,7 KB
    Senast redigerat av marell01 den 2009-06-17 klockan 07:35.
  12. #152
    Daniel Ls avatar
    1 254
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    helt otroligt.
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
  13. #153
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Citat Ursprungligen postat av Daniel L Visa inlägg
    helt otroligt.
    Tack
  14. #154
    Jäklar det läcker den blir! Jag blir mer och mer sugen att sätta igång med min Draken från MBS igen som har blivit stående sen förra sommaren.
    Ser fram emot filmer och bilder från flygningen med den
    //Rick
  15. #155
    Mycket inspirerande, den här byggtråden har fått mig att återvända till modellflyghobbyn. Jag har nu köpt en Viggenbyggsats av MBS och har precis börjat bygga.
    Jag undrar varför du valt den fläkt (Haoye ser det ut som) istället för midifan pro som Magnus säljer?
    Saken är den att jag impulsköpte ett paket med Haoyefläkt,1900kVmotor, 60A fartreglage och 4S3000 batteri av RcFlight. När jag sedan beställde Viggenbyggsatsen av MBS tog jag med ett Midifanpro-aggregat också, då de inte var så dyra.
    Nu vet jag inte vilket aggregat jag ska bygga runt, därav frågan.
    När jag jämför din setup med mitt paket blir jag fundersam på om mina grejer kommer att räcka till.
  16. #156
    HovstaSX360: Utan att fundera så ska du köra på wemotec fläkten
    Haoye fläkten behöver ballanseras, det behövs inte på wemotec:en
    Jag och min bror håller på att bygga varsin Viggen från Mbs jämte varandra och vi kör med följande setup:
    Wemotec fläkt 90mm
    Het typhoon 600-22 motor
    100-120 A fartreglage med STOR kylfläns
    5s 3300 mah Generation3 ackar (kan laddas med 5C)
    Nu är den motorn rekomenderad till 4s men det struntar vi lite i
    värdena med 4s:
    77 A
    1000w
    2 kilo dragkraft.
    och 5s på fullgas:
    105 A
    1700w
    3 kilo dragkraft!!!!!!
    nämnas bör att den setupen med 5s som vi kommer att köra är allt över 75% gas i enbart 10 sek.. men på 75% gas ger det
    70A
    1000w
    2,2 kilo dragkraft
    så med andra ord får man vara väldigt snål med fullgas (eller ebk som vi kallar det) när man flyger.
    m.v.h Daniel
  17. #157
    Nexuss avatar
    758
    Citat Ursprungligen postat av Danneman Visa inlägg
    Wemotec fläkt 90mm
    värdena med 4s:
    77 A
    1000w
    2 kilo dragkraft.
    och 5s på fullgas:
    105 A
    1700w
    70A
    1000w
    2,2 kilo dragkraft
    m.v.h Daniel
    hej hej och ok var du hittar den:
    5s på fullgas:
    105 A
    1700w
    du kallas den 5S var det finns hemsida Tack så jag får titta på detta ??
    det låter intressant...
    MVH Steve
    Excell 60 2 St
    Concept SR
    Wonder 2 St
  18. #158
    2 723
    5 s = 5 cells lipo-ack, här t.ex: http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=309
  19. #159
    Nexuss avatar
    758
    jaså jag trodde det var handlar om en fläkten som handlar om jaså det var Lipo hehe
    tack ändå !!
    Excell 60 2 St
    Concept SR
    Wonder 2 St
  20. #160
    2 723
    ....fläkten....
    http://www.modelflight.com.au/rc_mod...c_midi_fan.htm
  1. Saab-105 Florette från MBS RC-Models
    Av Sweeper i forum Byggdagboken
    Svar: 143
    Senaste inlägg: 2015-02-11, 20:48
  2. MBS RC-Models SF-37 Viggen... Sweepers version
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-11-19, 20:58
  3. Svar: 228
    Senaste inlägg: 2009-09-15, 05:20
  4. Översättning från Tyska till Svenska
    Av mulder i forum Allmänt och Tips
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-12-08, 15:59
  5. Svenska höjdpunkter från VM i fotboll
    Av Mr J i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2006-06-28, 15:26
