Sidan 5 av 18 FörstaFörsta 1234567891015 ... SistaSista
Resultat 81 till 100 av 355
Ämne: JA 37 (JAKT)Viggen, 1:12, byggandet av förserie från svenska MBS RC Models
  1. #81
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard Så kom sågen fram...
    Hej igen alla intresserade läsare... Eftersom jag själv vet hur jag sitter o stampar när en intressant tråd aldrig blir uppdaterad så bygger jag nu så fingrarna glöder, tårarna sprutar pga CA-ångor och hjärnan spinner på högvarv för att klura ut hur bygget skall fortlöpa.
    Denna torsdag ägnade jag först åt att bygga ett stabilt (Stabilt som F-A-N... Som Dr Alban skulle ha sagt) ställ att förvara modellen på under det fortsatta byggandet. Jag hittade lite spillbitar av tät frigolit som raskt fick sig en omgång i bandsågen. Skumgummit låg i skuffen på bilen o skräpa - Ibland har man tur...
    Nosen har fått lite extra delar såsom ramen för landställsluckor... Passade på att rulla in noshjulen oxå
    Det verkar få plats iallafall
    På vingarna har det tillkommit ramar för hjulhålet. Även på dessa lade jag på 1,5mm balsa för att få rätt höjd. Jag valde ju att göra vingen tjockare än orginalet. Det blir ganska tajt att få in ett ställ i kärran, men skam den som ger sig...
    Sådärja, fläkt och rör på plats...
    Här skymtar det egenhändigt konstruerade fläktfästet. Detta består av 75mm 5x10 furu som sågats in i kropps-spanten. Nu är det bara att skruva fast fläkten i dessa med självgängande skruv. Alternativet är blindmuttrar och nylonskruv...
    Stilstudie på motorfästet. Urfräsningarna är för de "ringar" som löper runt fläkten.
    Ytterligare en bild på fästet så alla förstår
    ... MEN... Här ligger ju tre kroppsspant på vingen?? Vad gör de där...
    Aha... Spanten är bortsågade från kroppen. Detta var ett mycket spännande/nervöst men nödvändigt moment för att kunna montera in fläkthuset och insugningsröret. När dessa delar är på plats så limmar jag bara tillbaka delarna. Lätt som en plätt!!! Jag är ju skadad sen tidigare och vill gärna att all elektroni, motor etc skall gå att komma åt när modellen är färdigbyggd så jag får se hur jag löser detta med luckan undertill.
    Hoppas nu att ni är nöjda än så länge med byggandet och "bloggandet". På lördag stundar det inomhusflygning så nästa byggdag blir nog inte förrän på söndag... (Eller så blir det imorgon om jag har någon ny utförligare beskrivning, den aktuella har jag jobbat ut)
    So long...
    //Marcus
    Senast redigerat av marell01 den 2009-09-18 klockan 16:01.
  2. #82
    1 935
    III Aviatörer
    Verkligen ett mycket fint bygge , man blir så motiverad att sätta igång med ett liknande men inser rätt fort att dygnets 24 timmar redan är inne på sitt andra varv för att räcka till.
  3. #83
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Wow, över 5400 besökare men dåligt med kommentarer eller frågor tycker jag... ;-)
  4. #84
    MrAddees avatar
    jun 2008
    29
    It Nisse (System Manager)
    BRFK
    Thumbs up
    Citat Ursprungligen postat av marell01 Visa inlägg
    OK, här kommer en kommentar Jag är mäkta imponerad av denna modell och ditt bygge Både 37:an och 35:an från MBS måste jag bygga så småningom!!
    /Andreas
  5. #85
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Jag går in då och då och bara njuter av att se ett fint bygge växa fram.
    Beundrar ditt tålamod med dessa stickor o strån...
  6. #86
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    "Jag går in då och då och bara njuter av att se ett fint bygge växa fram.
    Beundrar ditt tålamod med dessa stickor o strån... ""
    "OK, här kommer en kommentar Jag är mäkta imponerad av denna modell och ditt bygge Både 37:an och 35:an från MBS måste jag bygga så småningom!! "
    Tack grabbar, det värmer
  7. #87
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard Landningsställ
    Hej och välkomna till denna veckas första uppdatering.
    Denna gången handlar det om utrymmet till huvudstället. Nosstället vet jag redan för plats men eftersom utrymmet för huvudstället är trångt blir det lite knivigare...
    De mått som gäller syns på en av bilderna nedan. Observera att jag gjort spryglarna totalt 3mm tjockare. Detta för att få ett annat värde på tjockleken kontra kordan men oxå för att få in en befintlig ställmekanism.
    Min plan är att montera ställmekanismen i den bakre delen av utrymmet. Mekanismens "led" skall sedan fölängas och lagras i spantet före och efter. Se bilden på kolfiberröret så förstår ni.
    I denna leden sätts huvudställets ben fast och dess triangellänk blir sedan förbundet med den färdiga mekanismen där man normalt sätter landställsbenet... Puh, lång mening det där och hyffsat svårt att förklaraSom tur är har jag även lagt in en bild med ett något för stort ställ för att ni skall fatta galoppen.
    För övrigt så har jag idag påbörjat byggandet av ytterligare en jigg.. En till tänker förstås ni, räcker det inte med de tidigare
    Denna skall jag använda för att på enklaste sätt göra en plugg i frigolit. Denna skall sedan agera mall då jag bestämt mig för att plasta ett rör mellan de vita insuget och fläkten. Jag kommer också implementera en kon mitt i röret för att mjuka upp övergången till rätt insugsarea och accelerera luften maximalt fram till fläkten. Detta säger experterna skall vara bra så då måste ju jag göra likadant
    Mer bilder på jiggen kommer i morgon samt beskrivning på hur plastningen går till.
    Ha de gôtt o sov gott.
    //Marcus
Namn:	JA 37UC 02.jpg
Visningar:	492
Storlek:	88,6 KB
Id:	4889   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	JA 37UC 03.jpg
Visningar:	544
Storlek:	126,4 KB
Id:	4890   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	JA 37UC 05.jpg
Visningar:	590
Storlek:	89,1 KB
  8. #88
    Snyggbygge kan man säga, kanske du skulle fråga Rune ifall han kan tillverka en liten jetmotor till den
    Jag tror att jag hörde dig o någon mer ljudbanga nedanför Hemmingsmark (Pite) idag strax före 15:00, Mer sånt gärna så jag får se er
    Mvh Mats J
  9. #89
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Äntligen så har prototyp 1 fått sitt luftdop. Detta var enbart en kort flygning för att kontrollera roderutslag och tyngdpunkt. Allt funkade kanon, Landning U/A som man säger
    Motor 22/20/2e
    Batteri 4cell LiPo
    Vikt 1600 gram
    Enda problemet är att det inte var jag som flög
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=V_kRtWyVLNQ"]YouTube - 1:12 Scale JA 37, First fligth[/ame]
    Senast redigerat av marell01 den 2009-04-24 klockan 11:02.
  10. #90
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard Motorröret och epoxy...
    Idag gjorde jag klart motorröret. Det sitter mellan de vita insugshalvorna och fläkthuset. Från början tänkte jag även inkludera en kon i detta för att få en jämn övergång till rätt FSA men detta slopades då jag prioriterar att lätt kunna få ut elmotorn för service eller utbyte.
    Det hela började med att jag gjorde två mallar, först i papp, sedan i masonit då pappen var för vek. Dessa mallar har samma diameter som utsidan av den vita plasten respektive innerdiametern på fläkten.
    Dessa mallar sattes sedan på kortsidorna av en lämpligt lång frigolitbit som därefter skars ut med värmetråd. Tog mig fyra försök innan jag var nöjd med den runda pluggen!
    Påföljande moment var att klä pluggen med oracover... Var försiktig med värmen bara så man inte deformerar frigoliten. Slutligen vaxades klädseln så att inte epoxyn skall fastna.
    Röret kläddes sedemera med 50g/m2 väv samt 12k kolfiberband. Detta skall få sig utterligare en strykning med epoxy imorgon. Tror nog det här motorröret med lätthet kommer stå emot mina 2.1kg i statisk dragkraft
    Slutligen fann jag oxå ett synnerligen lämpligt ställe att montera ställens lufttank. Jag vill även ha denna åtkomlig om någonsting skulle skita sig.
    Nedan följer lite bilder till texten, håll till godo!
    Ja, just det... Dessa ställmekanismer kommer jag förmodligen sätta i kärran. KLICKA HÄR!
    Senast redigerat av marell01 den 2009-09-20 klockan 22:17. Anledning: Bättre bilder
  11. #91
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Var och vägde röret... 22 gram Bestämde mig för att lägga ett lager till fast utan kolfiber denna gång. Plasten som följde med som igentligen skulle vara till röret vägde 37 gram
  12. #92
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Röret är klart, totalvikt 32 gram
    bilder kommer... Under tiden ger jag er en snutt på andra flygningen av flygplan 1.
    //Marcus
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=Z5iDOwobGd0"]YouTube - 37 2 high res[/ame]
  13. #93
    Snyggt dom går bra dom där
    /Matte
  14. #94
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Hej igen...
    Nu var det dags att göra den sista balanseringen av fläkten... Det slutade så här, gängpaj! *****s kineser Inte finns det någon adapter att köpa heller så det får bli till att svarva en egen. Någon här på forumet som kanske är villig att ställa upp med hjälp?
    Motorröret är iallafall färdigt. Nedan syns det hur det pressas in i fläkten för att den skall bli riktigt tät.
    Färgen på bladen är nagellack... Fick ta ett fult i min sambos skåp Lacken är perfekt, torkar snabbt och lägger på lagom vikt vid balanceringen...
    Här en bild bakifrån fläkten... Det är motorröret man ser kanten på.
    En detaljbild på glasfibern... 2 lager med 50grams väv och kolfiberband i mellan...
    Senast redigerat av marell01 den 2009-09-20 klockan 22:23.
  15. #95
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard Skevroderservon...
    Ikväll han jag med att bygga lite mer. Mycket tid gick åt att bestämma vart i modellen mina skevroderservon skall sitta. Tillslut hittade jag i mitt tycke det ultimata stället.
    Jag gjorde en balsaplatta av... balsa... såklart Denna skall jag laminera med 0.4mm ply innan den limmas in i kroppen mellan spanten. Dels blir kroppen starkare men, det kommer även att gå att få ut servona för service eller reparation genom den stora luckan undertill... Jag har en känsla av att konstruktören kommer ta till sig av min ide... Kanske rent av ta den rakt av
    Frigången för servooken är inga problem iallafall.
    Stabilt skall det bli...
    Jag... Det var allt för ikväll!
    Senast redigerat av marell01 den 2009-09-20 klockan 22:28.
  16. #96
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Hej Marcus
    Kul att se att de går framåt med bygget. Är lite intresserad av att veta hur fasen man balanserar en fläkt som du gjort ?.
    /Martin
  17. #97
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Hej Marcus
    /Martin
    Man behöver: En magnetbalancerare, typ TopFlite, nagellack och väldigt stort tålamod.
    Börja med att balancera alla roterande delar var för sig. Sätt sedan ihop dessa till en enhet. Prova primärt att vrida delarna kontra varandra om du har obalans. Hjälper inte det så märk upp positionen som de sitter. Detta så att du kan montera tillbaka dem senare på exakt samma position.
    Markera den lättare delen på det kompletta fläkthjulet och lägg på nagellack. Fortsätt så tills hjulet kan stanna vart som hellst på "varvet"... Alternativt kan man använda ducted-tape, typ silvertejp i små bitar och klistra dessa på insidan av fläktens hub.
    Igår gjorde jag klart servofästena samt lite limning på insuget. Bilder kommer ikväll!
    //Marcus
  18. #98
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    I kväll blev det ånyo lite byggt på min JA 37.
    Först bestämde jag mig för att inte använda positionen för skevroderservona som jag bestämde mig igår. Istället kommer jag montera dem i vingen och slippa "dolda" stag och underlätta vid eventuell service.
    Jag hittade oxå en bra position för klaffservona. Jag kommer använda mig av två separata servon till dessa för att underlätta installationen, centrering och ändlägen mm.
    Det sista som skedde var att jag tog hål i ytterligare ett spant så lufttanken hamnade längre bak i kroppen.
    Bifogat ligger även en bild på den slutliga limningen av insuget. Till detta använde jag mycket sparsamt med epoxy blandat med microballonger...
    Sov gott
    Senast redigerat av marell01 den 2009-09-20 klockan 22:32. Anledning: Bättre bilder...
  19. #99
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard Länkage och servoinstallation!
    Här kommer lite bilder från dagen...
    Jag kommer nu vänta med att uppdatera sidan då jag måste bygga mer och skriva mindre. Håll ut och kom med glada kommentarer så länge
    Idag färdigställdes länkaget till klaffarna och rodret. Båda är lagrade med en stump mässingrör som limmas i kroppen. Kulor sitter på alla ställen för att slippa glappigt länkage.
    Sidrodret...
    Sullivan rör går till sidorodret..
    Båda servona till klaffarna på plats.
    Här syns sullivan röret tydligt.
    Närbild på klafflänkaget monterat.
    Så har jag äntligen fått mitt ställ, provar så det passar!!
    Servot till rodret på plats. Även detta i en laminerad balsaplatta!
    Ha de//
    Marcus
    Senast redigerat av marell01 den 2009-09-20 klockan 22:36.
  20. #100
    marell01s avatar
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Prototyp på stället... inklusive en kort film:-)
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=m9d1aEosqcQ"]YouTube - MOV02133[/ame]
    Senast redigerat av marell01 den 2009-05-10 klockan 17:56.
  1. Saab-105 Florette från MBS RC-Models
    Svar: 143
    Senaste inlägg: 2015-02-11, 20:48
  2. MBS RC-Models SF-37 Viggen... Sweepers version
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-11-19, 20:58
  3. Svar: 228
    Senaste inlägg: 2009-09-15, 05:20
  4. Översättning från Tyska till Svenska
    Av mulder i forum Allmänt och Tips
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-12-08, 15:59
  5. Svenska höjdpunkter från VM i fotboll
    Av Mr J i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2006-06-28, 15:26
