Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 35 av 35
Ämne: Yak 54 3D Metanol Twin-cyl 25cc
    1 282
    Nej! Du tankar genom någon av de två andra slangarna!
    "Skvallerröret" (som går upp i taket på tanken och som talar om för dig att tanken är full) pluggas igen när du tankat.
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Tackar för hjälpen Jaka..
    I dag köptes 2st av dessa lipo batterin.....
    Rhino 1750mAh 2S1P 25C Lipoly Pack
    Capacity: 1750mAh
    Constant discharge: 25C
    Burst rate: 37C (15sec)
    Configuration : 2S 7.4v
    Pack size: 95x35x18
    Weight : 109g
    Ska sitta paralellkoplade med denna.....
    Till denna ubeck......
    Power your receiver and servos with the baddest of UBEC power solutions.
    The all new Turnigy 15 is an advanced switching DC-DC regulator which will supply a constant 8A or more with short bursts of up to 15amps! The Turnigy UBEC plugs into a 2 or 3 Cell Lipoly pack and supplies a constant 5 or 6v to your receiver.
    Voltage status indicator lights on the pack show whether your 2 or 3 cell pack is Full, half charged or low. An excellent safety feature!
    The system includes an anti-short circuit and overheat function with a thin metal shield cover, reducing noise
    Also included is an Output filter to reduce noise, an on/off switch and a step down regulator adapter.
    Spec.
    Output (Constant): 5v/8A or 6v/8A
    Input: 6v-12.6v (2-3cell lipo)
    Weight: 34g
    Quiescent current: 60mA
    Type: Switching, however because of the noise reduction (thin metal case & filter) this unit gives the same noise as a Linear BEC.
    LED indicator (2 or 3 cell)
    Full : 7.8~8.4v / 11.7v~12.6v
    Incrimenting down to;
    5.4~6.6v / <9.9v
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Ja då är motorkåpan på plats...och propellern..!
    Dags att börja montera dit roderhornen nu då.... 8)
    Kanterna skall putsas till på glasfibern ännu..och tucshen skall torkas bort
    Så här mycket sticker vänstra ventilkåpan ut genom motorkåpan.
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Nu va piporna på plats..
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Då har höjd och sidorodret blivit inkopplat och klart....!
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Nu är vingarna på grej...! Inte mycket kvar nu på Yaken 8)
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Så där ja....!
    Bara elekrtronik kvar.... 8)
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    I dag blev min hemma gjorda ombordglöd färdig..... Efter mycket spånande..och funderande...så ploppade skissen upp i mitt huvud....sen va det bara att sätta igång och improvisera sig fram till enkel men mycket funktionerande ombordglöd...med fintrimmning möjlig av tändpunkten.....
    Lite bilder här på min lösning av det hela 8)
    2 st Sub-C Celler på 1.2 v / 3000mAh ett till vardera stift
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Film på min Yak 54 med PH 160 Boxer [ame="http://www.viddler.com/explore/Zalman/videos/23/"]Viddler.com - PH 160-FT Boxer 25.2cc - Uploaded by Zalman@@AMEPARAM@@http://www.viddler.com/player/96ad4e9d/@@AMEPARAM@@96ad4e9d/[/ame] Premiären blir om en vecka
    3 961
    Snyggt.. blir kul att se premiären väntar med spänning på film
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    klart det blir film grabbar....stick och handla popcorn och coca-cola nu så ni har hemma tills näst vecka...då filmen kommer
    Citat Ursprungligen postat av Kamikaze Visa inlägg
    Hmm... Vart det inge film? Eller ligger den nån annanstans?
    js_s avatar
    Jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Citat Ursprungligen postat av Mikson Visa inlägg
    Här är en snutt i början av filmen
    [ame="http://www.viddler.com/explore/JS__/videos/28/"]Viddler.com - F&#xE4;ltet 7 juni - Uploaded by JS__@@AMEPARAM@@http://www.viddler.com/player/fec564d3/@@AMEPARAM@@fec564d3/[/ame]
    1 282
    Vad har gummisnodden för funktion? Sorry! Men det ser lite rackligt ut !
    Gummisnoden kommer inte att hålla i längden.
  15. #35
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Jo det fungerar kanonbra! Snodden är till just för det att ge lite spänn.... så det ej blir nått rackel rickel...! Men efter att maskinen går fetare på ena cylindern än den andra... å jag ej kan komma på felet... så har jag bytt spis på yaken..! Den har nu en spe 26cc i näbben...! Är skit nöjd med spe 26cc..! Hade först en för liten propeller.... 16x6....den ska ju ha 16x8 som minst..spe motorn...! Med den propellern så hade jag enbart halvgas inställt.. så jag ej skulle övervarva maskinen...! Väntar på en 16x8 från hongkong...!!! Bytte propp i går till 18x8 3 bladig.... men nääääääääää!! Det va lite för saftig propeller för lilla spe 26! Efter halvgas hände inget mer..! Hoppas 16x8 dyker upp i brevlådan i morgon så jag får lite mer fart i flyget....!
  1. Roto 25cc Grymm
    Av magnuswrang i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-12-20, 08:05
  2. Roto 25cc i cmpro cessna
    Av lennart wiklund i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-16, 20:54
  3. Giles G-202, ARF, spv 1800mm, motor 15-25cc CM-Pro
    Av Johan´s i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-05-19, 19:39
