El-skit!
Tror problemet är att det är en GRAUPNER.....
El-skit!
Futaba T18SZ - en sändare jag inte vill vara utan!
Vi elflygare har ju varjefall lite pulver i nosen å inte bara en massa gräsklippar ljud
Är det en vanligt lindad 14polig outrunner så ställ in reglaget 8kHz 20grader timing, kolla även kablar/ kontakter mellan motor reglage.
www.wattsup.se 100%EL
Jag har råkat ut för något liknande ett par gånger och senast i går.
Denna gången kunde vi faktiskt lokalisera felet till en tråd i en lindning.
Jag förutsätter att lindningen i detta fallet består av flera parallella kardeler (för att få det mjukare att linda). En tråd brast och gjorde kortis ibland.
Symptom var ibland hackande, ibland dålig kraft, någon gång full effekt.....
http://www.mfksnobben.se/images/gall.../090406-04.JPG
Sådär brukar en motor låta om man slår på "soft-start" på ett fartreglage. Inte en aning om du har det på men en borstlös outrunner låter exakt sådär med det påslaget (och vill inte riktigt starta). Ibland kan de hoppa igång om de får hårt gaspådrag även med soft-start men blir generellt opålitliga. Annars låter det som ett fel i inställning för timing. Allt detta är ju förutsatt att inget är defekt men det är sällsynt enligt min erfarenhet att en växelströmsmotor rör sig alls om du har brott i en kabel eller lindning.
Senast redigerat av tomasstrom den 2009-09-13 klockan 12:56.
