Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 24 av 24
Ämne: Hackande o fräsande motor
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 260
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    El-skit!
    Tror problemet är att det är en GRAUPNER.....
    Våga vägra Powerbox!
  2. #22
    Vi elflygare har ju varjefall lite pulver i nosen å inte bara en massa gräsklippar ljud
    Är det en vanligt lindad 14polig outrunner så ställ in reglaget 8kHz 20grader timing, kolla även kablar/ kontakter mellan motor reglage.
  3. #23
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Jag har råkat ut för något liknande ett par gånger och senast i går.
    Denna gången kunde vi faktiskt lokalisera felet till en tråd i en lindning.
    Jag förutsätter att lindningen i detta fallet består av flera parallella kardeler (för att få det mjukare att linda). En tråd brast och gjorde kortis ibland.
    Symptom var ibland hackande, ibland dålig kraft, någon gång full effekt.....
    http://www.mfksnobben.se/images/gall.../090406-04.JPG
  4. #24
    tomasstroms avatar
    jun 2009
    136
    System engineer - Saab Aeonautics
    Sådär brukar en motor låta om man slår på "soft-start" på ett fartreglage. Inte en aning om du har det på men en borstlös outrunner låter exakt sådär med det påslaget (och vill inte riktigt starta). Ibland kan de hoppa igång om de får hårt gaspådrag även med soft-start men blir generellt opålitliga. Annars låter det som ett fel i inställning för timing. Allt detta är ju förutsatt att inget är defekt men det är sällsynt enligt min erfarenhet att en växelströmsmotor rör sig alls om du har brott i en kabel eller lindning.
    Senast redigerat av tomasstrom den 2009-09-13 klockan 11:56.
  1. Bra motor?
    Av Thomas i forum Bensinmodeller
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2012-08-24, 21:06
  2. Så gör man en motor!
    Av Pekkala i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2011-09-08, 20:28
  3. motor val
    Av mds i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-09-22, 21:30
  4. hackande motor
    Av elcamel i forum Metanolmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-09-10, 17:29
  5. Motor val i UCD 60
    Av Plura i forum Metanolmodeller
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2006-12-19, 19:08
