Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Futaba 12fg
    Exclamation Futaba 12fg
    Någon som kan hjälpa mig med programeringen av min sändare jag behöver är att kanalerna fungerar var för sig , som det är nu så rör sig minst 3servos samtidigt och jag måste använda 9 kanaler var för sig.
    kims avatar
    maj 2008
    56
    Fattig som en lus...
    MRFS
    Futaba? Är det något nytt märke eller? ,)
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Jag tror att du behöver läsa bruksanvisningen..Din radio fungerar så att du kan fritt välja kanal/funktion/spak/brytare.
    Att föröka skriva en ny bruksanvisning här tror jag inte ger något,bättre att titta i den du har fått med radion.
    Det du vill göra är att ge varje kanal önskad funktion och det står i boken hur man gör.
    Försök,det är inte så svårt!Det kommer o lösa sig...
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Eller om du skriver hur du kopplat och vad det är du vill uppnå så kanske de finns någon vänlig själ som kan hjälpa dig utan att du ska behöva läsa manualen
    Med 3 servon som rör sig samtidigt? Låter som du har valt heli läge på din modell?
  1. Flytta modeller från Futaba 10CG 2,4 Ghz till Futaba FF9 via Campac
    Av mulder i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-11-11, 12:20
  2. Futaba T8FG eller Futaba T8FG SUPER, vad är skillnaden, vilken ska man köpa?
    Senaste inlägg: 2011-06-07, 14:37
  3. Futaba 8fg
    Av cyberpete i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-03-07, 12:47
  4. Hjälp med programmering av Futaba 12FG 2.4
    Av QatHome i forum Bensinmodeller
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-01-07, 21:52
