hej jag har köpt massor av gammla rc plan. men jag har problem med en motor som går bra i ca en minut på både tongång och full gas men sen tvär dör den. är det någon som kann tippsa mig om felet?
Hur ser det ut med klunkslangen i tanken? Har den trillat av eller har kanske ett hål i sig?
Tack för tippset. Jag ska undersöka det idag. Om det ser bra ut har du då några andra ider om vad det kan vara?
Senast redigerat av peter78 den 2009-03-30 klockan 10:16.
Går det att sarta om den på engång ? Eller måste du vänta ett tag. Tills den har svalnat något.
/Matte
Mina tips är:
- gör rent förgasaren vid behov lägga den i blöt ett tag (metanol)
- jag brukar alltid köpa ny tank och sätta dit nya slangar brukar alltid löna sig längden
rör etc. kan vara uppfrätta av nitro (drar tjuvluft) och gammal ricinolja som geggat ihop sig osv.
- nytt stift
Läsa manualen hur nålar etc. skall vara ställda, nuförtiden finns dem flesta manualer att till gå på nätet.
Lycka till !
Tiger Moth Saito 62 4t
Piper J-3 Cub OS 70 4t
Bellanca Decathlon OS 46 fx
Henschel HS-129 dubbla os 10
Focke Wulf TT15
Hej.
Det kan ju vara så att den motorn är körd med ricinolja och då kräver en det för att gå bra. Funkar när den är kall men sämre varm. Prova med en 80/20 blandning.
Kolla att tanken och slangarna är hela och att soppan är den lämpliga. Checka också glödstiftet.
Om motorn fortfarande stannar så beror det med största sannolikhet på att den inte får tillräckligt med bränsle! Öppna därför huvudnålen!
Jag hade ett liknande problem just med en äldre kärra, det var ganska bra att den la av för jag fick öva nödlandningar men jag tror att jag skruvade lite på nålen. Prova det innan du plockar isär allt =)
