Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Kyosho extra 300s
    Standard Kyosho extra 300s
    Jag har några frågor att ställa. Det verkade dumt att posta 3 olika inlägg i olika kategorier så jag kör allt här och hoppas på förståelse ! =)
    Fråga 1&2
    Först och främst står det i manualen att man kan spraya hela kärran med klar polyuruthane (felstavat möjligtvis) efter sträckning av klädseln. Undrar ifall man kan skjuta med airbrush klarlack på istället. Bör vara smidigt att torka av den efter flygning osv då. Dessutom försökte jag sträcka klädseln men utan större framgång , körde strykjärn och mikrofiber duk mellan på alla möjliga olika värme nivåer.
    Fråga 3
    Hur lång dubro pip , (avgas förlängning) kan man ha innan det påverkar motorn. Skulle vilja dra ner pipen under centrerat mellan landningstället så att säga.
    Fråga 4
    Hur gör man lättast hål i glasfiber dvs motorkåpan? har provat borra och så men det "fnasar" väldigt lätt och lacken spricker och ramlar av liksom.
    Tacksam för alla svar!
    Mvh Oskar Ahlm
    673
    IT Chef
    Bergs RC
    3. vad har du för motor? 2taktarna är mer känslig än 4taktarna. Men ta en så lång pip du vill ha och kapa den fall motorn går för dåligt.
    4. Jag använder dremel i dessa fall tror det är det bästa verktyget
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    Bil: Traxxas Slash 4x4
    Båt: Princess med Zenoah 26cc
    Krilles avatar
    1 078
    Slättlanda MFK
    1 och 2
    Du behöver inte spraya den med nån polerutan (felstavat) jag har aldrig gjort det och har aldrig sett någon göra det heller.
    I kyosho manualen (engelska) säger det att man kan spraya med poluretan för att förhindra att klädseln skrynklar sig eller lossnar.
    Men när man har eftersträckt klädsel en gång så brukar den inte skrynkla sig något mer. Och värmer man fast kanterna ordentligt samt lägger en droppe CA lim på spetsiga kanter så brukar de inte vara några problem att den lossnar heller.
    Vad är det för microfiberduk och strykjärn du kör med? Sträcker inte klädseln på sig så är det för låg värme.
    De du kan göra är att köra med varmluftpistol. detta tycker jag är enkelt. MEN några regler när du kör med varmluft. Håll ALDRIG varmluften still.
    Rör på den konstans som när man lackerar med sprayburk. Vill inte klädseln krympa så håll lite närmare eller dra lite långsammare.
    Jag brukar köra på full fart/värme och hålla ca 10cm ifrån.
    Sen var försiktig runt kanter på klädseln. Risk är annars att kanten kryper in. ta alla kanter med strykjärn och öppna ytor med luft.
    //Kristoffer gustafsson
    Sändare: Futaba 14SG,
    modellhobby.com
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    När du borrar i glasfiber ta en bit maskeringstejp av bra kvalite tejpa där du skall ha hålet, borra sedan genom tejpen.
    Tiger Moth Saito 62 4t
    Piper J-3 Cub OS 70 4t
    Bellanca Decathlon OS 46 fx
    Henschel HS-129 dubbla os 10
    Focke Wulf TT15
    Bygger:P-40E Warhawk 1/6 skala OS200 FSP (fortfarande)
    "En gång modellflygare, alltid modellflygare"
  1. kyosho extra 300s
    Av Daniel L i forum Byggdagboken
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2008-09-14, 20:20
  2. Kyosko extra 300s
    Av Daniel L i forum Recensioner
    Senaste inlägg: 2008-09-02, 22:26
  3. extra 300s arf
    Av kenneth67 i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2007-11-03, 21:04
  4. EXTRA 300S
    Av Todi i forum Metanolmodeller
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-09-24, 10:06
  5. motor i en extra 300s ?
    Av kenneth67 i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-08-26, 16:01
