Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: great planes yak 54
    Smile great planes yak 54
    hej igen!jag har nån fråga angående yaken som ja bygger.
    da-50 motorn kommer så nära brandväggen så ja undrar om ja ska borra ett stort hål i brandväggen så att motorn får tillräckligt med luft,men hur blir det med bensinångorna inne i planet då? en andra fråga gäller elen jag tänkte koppla dubbla nimh accar utan powerbox 6v,finns det nån enkel lösning på strömövervakn,regulator för att inte överskrida 6v.
    mvh mikael.
    1 285
    Tror de flesta har ett stort hål i brandväggen där förgasaren går in.
    Åtminstone har jag det på min kärra. Det är inge problem med att bensin eller olja kommer in. Har inte märkt något sådant efter en säsongs flygande.
    Jag kör med dubbla LiFePo accar på 6,4V, 2000mAh från Kinesiska Hi-Model. Fungerar utmärkt! Flyger med Spektrum Ar 9100 mottagare som klarar 10V. Men det är servona som är den känsliga länken i kedjan. De flesta servon är specade för att klara 5 celler dvs 6v (nyladdad 5cells acc, ger ca 6.8V eller lite mer).
    Ska du använda NiMH celler så kör med vanliga GP celler du hittar hos Clas O och Kjell o & mfl. 2100-2800mAh är lagom.Generation 2 ska klara lite högre strömbelastning.
    Till NiMH cellerna använder du en vanlig accvakt!
    tack för svar! cellerna jag använder är sanyos 2700 ma som jag lött i serie om 5 st.
    jag har förstått att nyladdade såna kan komma upp till 7v.radion är en spectrum dx 7,mottagaren är 7 kanalers o servona futabas analoga som rekommenderas i great planes byggsats.
    Siguns avatar
    3 959
    Hej Mikael
    Rekommenderar en sån här till ditt bygge
    http://www.fullkontroll.se/dpsi-micr...ed-p-4102.html
    Då har du alltid ström ifrån någon av ackarna + att det är inbyggd av och på switch samt regulerad ström ut till mottagare och servon.
    /Martin
    kims avatar
    May 2008
    56
    Fattig som en lus...
    MRFS
    En tankeställare... Ska du verkligen ha en 50 cc motor i den yaken? Den största som rekommenderas är 43 cc. DA-motorn är ju dessutom bland de tyngsta 50 kubikarna. Det var bara en tanke... Kommer för övrigt alldeles säkert gå bra om du bara landar med lite högre hastighet...
    js_s avatar
    Jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Citat Ursprungligen postat av kim Visa inlägg
    Den flyger alldeles utmärkt med en DL50 i nosen iallfall, o med den
    motorn så måste jag ha en massa bly fram.
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Great Planes rekommenderar en Fuji Imvac BT-43EI-2 (43cc motor)
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXNGC0#tech
    Den väger 1,8 kg med ljuddämpare
    En DA-50 väger 1,4 kg inklusive distanser.
    http://www.desertaircraft.com/engine...p?Page=DA-50-R
    Lättare och starkare än Fuji-motorn, vad kan vara bättre än det?
    loops avatar
    329
    Automations ingenjör
    SalaRFK
    Ingen problem med en 50 jag kör med en ZDZ 50, funkar kanon
    Mar 2008
    20
    Acroflyers MFK
    Thumbs up
    Var ute och premiära min GP Yak 54 med dl 50 i Fredags. Hur den flyger går bara att beskriva med två ord " HELT UNDERBART ". Den behöver inte alls så lång landnings sträcka som jag förvänta mig.
Namn:	DSC01846.jpg
Visningar:	121
Storlek:	108,5 KB
    streems avatar
    169
    Hjälpmedelstekniker
    RFK Fyris
    Pirre kör du powerbox i din yak?
    jag har precis köpt en above all pitts bulldog med en dl-50 i nosen
    håller på att bygga den och undrar om en powerbox behövs?
    det sitter 8stycken digitala servon 12 kilos i min.
    One Life! Live it..!
    Mar 2008
    20
    Acroflyers MFK
    Citat Ursprungligen postat av streem Visa inlägg
    Nix ingen power box i Yaken. Kör med Emcotec DPSI Micro - DPSI RV.
  1. Great Planes Seawind El
    Av Pelleflygare i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-02-26, 18:05
  2. Great planes
    Av Tobbepostis i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-08-20, 18:18
  3. Great Planes PT-60, Bygglogg
    Av xulund i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2009-09-07, 10:17
  4. Great Planes Ultimate
    Av Glawe i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-07-18, 11:08
  5. Great Planes Venus 40
    Av Larsa i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-05-19, 08:44
