Ämne: Grova till småa kablar
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Unhappy Grova till småa kablar
    det rekommenderades stora batterier i min suckhoj o jag har nu fått hem deserepower 3700 tvåcellare men tycker det känns olustigt att löda på två småkablar på två mastodontkablar..min dpimagnetkontakt har ju sånna småkablar oxå så nu undrar jag om man kan ha det på detta viset..se bild
Namn:	028.jpg
Visningar:	239
Storlek:	34,0 KB
Id:	4601   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	029.jpg
Visningar:	244
Storlek:	34,0 KB
    Get high with hovering
    not drugs
    Det beror ju på hur stora ström stötar du räknar med när vissa servon drar. Det går väl att räkna ut tror jag. Inget bra svar men ändå. Just nu förbereder jag kvasten till frun. Du vet gas pedal och dylikt.
    Hare bra Wesse
    /Matte
    Siguns avatar
    3 959
    Hej Wesse du ska ju inte löda ihop dem anslut dem med antingen sånna här
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4138&Product_Name=MPX_Co nnector_1_pair_(2pc_Male/Female)
    MPX Connector 1 pair (2pc Male/Female)
    Eller sånna här, dessa använder jag mig av till alla mina batterier
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2116
    T-Connectors 10 Pairs (20pc)
    /Martin
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    /Martin
    det sitter graupnerkontakter redan om du ser närmre Martin o ville inte jibbla med mer lödning men jag kanske byter fast jag tror det funkar som det är nu...
    not drugs
    Siguns avatar
    3 959
    Jaha.. det såg jag inte, men då funkar det väl som det är nu gissar jag bara att tuta och köra
    /Martin
    loops avatar
    329
    Automations ingenjör
    SalaRFK
    Det skall inte vara några problem då kablarna är så pass korta.
    Ganska enkelt egentligen Wesse!
    Man får anta att servotillverkarna vet vad de pysslar med när de konstruerar. En servokabel skall föda servot med tillräcklig ström i alla lägen. Kolla dimensionen på en sådan kabel och du inser att det inte är några problem med dina trådar. Alla servonas sammanlagda trådarea för ex vis pluspolen ger garanterat rätt dimension även till batteriet.
    Naturligtvis under förutsättning att alla trådar hålls så korta som möjligt vilket aldrig är ett problem i modellsammanhang. Matningen från batteriet till mottagaren, dvs futabakontakten, är den grov? Nej naturligtvis inte. För den oinvigde som inte behärskar ohm's lag så ser det kanske lite oroväckande ut med att de grövre blir så tunna. Hade batteritillverkaren vetat vad du skulle använda batteriet till så kunde han lika gärna monterat "din" dimension. De monterar den dimensionen som batteriet kan klara.
    Har ett batteri klenare trådar än exempelvis din elmotor har så tänk dig för! Batteriet är sannolikt för klent. Vid tvärtom: Nemas problemas.
    Tumregel: Det tillbehöret som har grövsta tråden bestämmer batteritrådens minsta tänkbara area.
    Mvh Malfamartin
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    ja då har man kortat upp kablar o i morgon är det om vädret tillåter premiärtur för denna skapelse...tack för kloka svar tur att detta forum finns hur skulle man annars klara av denna hobby yehhh
    not drugs
  1. Skärmade kablar till fpv?
    Av Defuncta i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-06-03, 21:52
  2. Kontakter till kablar
    Av Timtimtim i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-08-27, 23:15
  3. Renovera motor(kablar) till Skysurfer?
    Av Wiciman i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-08-21, 09:56
  4. Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-05-17, 14:04
