Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Belt CP motor - okej till flyg?
    Standard Belt CP motor - okej till flyg?
    Undrar om det fungerar att använda Belt CP motorn och tillhörande fartreglage (E-sky helikopterns alltså) till ett flygplan. Är det någon som gjort det? Vad för propeller bör man ha? KV är ju på 3800. Eller ska man ha utväxling? Hade i första hand tänkt att bygga ett sjöflyg så jag kan stå på bryggan å flyga. Antingen av båttyp eller ett vanligt med pontoner.
    Brushless Motor outrunner
    Color: Purple
    Motor weight: 58g
    Motor length: 30mm
    Motor diameter: 27.7mm
    Shaft diameter: 2.3mm
    KV: 3800RPM/V
    Free load current: 2.0A
    Max efficiency: 80%
    Max current: 20A
    Speed contorller requiement: 25A
    Kommer det att funka över huvud taget och vilken vikt tror ni att planet bör ha? Hade tänkt mig ett snällt plan.
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Citat Ursprungligen postat av Martin Eklund Visa inlägg
    Japp, jag körde de prylarna i en Meijer F22. Proppen var en 4-tummare. Låter som tusan och drar väldans mycket ampäron. Reglaget är OK att använda till annat, inte världens bästa, men hade jag vart du hade jag satsat på nån billig kinamotor med vettigare kV. Ta nånting kring 1000 kV som tål 25-28 amp och häng på en APC Slowflyer 10x4,7 så får du bra aerobaticprestanda upp till dryga kilot totalvikt.
    Nuvarande F22:an kör jag med en motor på 2000 kV och en 6x4 prop. Blir bättre drag till mindre strömdrag än med helimotorn.
    Senast redigerat av Elflygarn den 2009-04-10 klockan 23:18.
  1. Kraftigare motor till fläkt flyg.
    Av js_ i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-09-23, 20:04
  2. Är detta okej för en nybörjare?
    Av Tobias-A i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-04-23, 06:42
  3. Lämplig mottagare till ESky Belt CP?
    Av gimbo i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2008-03-28, 12:58
  4. klubb mästerskap i motor flyg tips ....
    Av kenneth67 i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-02-18, 18:48
  5. Utväxling på drev till "E-sky Belt CP"
    Av CAD:ar'n i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2008-02-04, 10:12
