Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Bygge: Wingen - en Depron-vinge...
    Standard Bygge: Wingen - en Depron-vinge...
    Wingen
    Info
    Fick för mig att göra en vinge i depron. Heter dom vinge? Har dom inget
    bättre namn? "Flyger vinge" låter lite udda. Hur som... 6mm depron från
    Byggvaruhuset, vass skalpell, spegel som rak skäryta, skärbord,
    depronlim och skjutmått. Behöver man mer? Jo 12V Pb-ackar, tex 7Ah's.
    Säkert nåt till. ;-) Finns inga ritningar, är gjort på känsla. FLyger en
    gräsklippare i depron så ska väl denna funka också.
    Den skall alltså ha en motor och två servon. Servona styr var sitt roder.
    Rodrena funkar så här:
    - Elevator stigning = bägge upp
    - Elevator dykning = bägge ner
    - Aileron höger = höger upp och vänster ner
    - Aileron vänster = höger ner och vänster upp
    Saknar sidoroder alltså. Finns ving-setup i mina sändare så det är
    bara att slå om till "Wing" och sen har man denna speciella setup ovan.
    Vet ej om jag ska ha motorn bak, fram eller i mitten än. Hmm...?! Förslag?
    Bilder
    Första steget... skära ut formen från en restdel.
    Limmar dit lite fenor, "kropp" och kolfiberlister.
    Klar för elektroniken.
    På tal om elektronik, där har jag inte allt. Det jag har är mottagare
    och två st 2S-ackar. Saknar än så länge...
    - 2 st identiska servon (5 grams funkar kanon)
    - 1 st fartreglage
    - 1 st motor
    - 1 st JST-kontakt till fartreglaget
    Film
    Föresten så har jag provat vingen också... verkar ju funka. Skitdålig
    film på den (glömde ju bort att jag hade en HD-kamera, suck).
    http://www.motorportalen.net/filmer/...411_wingen.wmv
    Vikt
    Den väger 53 gram tom. Hm...Trälisterna kanske inte behövs egentligen.
    FRÅGOR!
    1 - Var ska man sätta motorn? I nosen? I mitten nånstans? Längst bak? Vad är skillnaden?
    2 - Tror nån på detta?
    2 723
    Själv byggde jag en vinge av depron för 1.5 år sen, med KF-profil, funkar finfint.
    Mer info i denna tråd: http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...ight=kf-profil
    Edit glömde svara på dina frågor...
    1. prova både och !
    2. Såklart !
    Film på min: [ame="http://www.youtube.com/watch?v=xicosW1DPu4"]YouTube - KF-wing[/ame]
    13
    skola...
    FK Spinn Söderköping
    hejhej, byggde själv en vinge med motorn bak och fick då lite problem med tyngdpunkten (för långt bak alltså) men då körd jag med ganska små acc'ar, (500mah 7,2v) som motvikt längst fram.
    //kalle
    Senast redigerat av kallenalle den 2009-07-26 klockan 16:57.
  1. Tbs vinge
    Av Defuncta i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-06-29, 20:32
  2. en FPV Vinge
    Av NickeL i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2013-04-16, 16:28
  3. Vinge upp!
    Av Gösta i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-05-15, 21:07
  4. EPP-vinge ?
    Av jocke1963 i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2008-03-16, 11:19
  5. asp28 i depron vinge 90cm spännvidd[funkade inte]
    Av kenneth67 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-06-10, 12:17
