ok jag har läst hit och dit om 2,4 systemen och jag funderar på att köpa en,
jag har runt 2200-2500 kr
vad tycker ni att jag ska satsa på för märke
jag tänkte ha den till flera plan i framtiden ...
Jag har använt spektrum sedan de kom och är mkt nöjd med dem.
Futaba fungerar givetvis lika bra och ska du satsa på 2,4 tycker jag att
du ska välja någon av dessa. (min personliga åsikt)
Här har du 2 bra paket
http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=3650
http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=4778
/Daniel Gustafsson
Radio: JR DSX9
Heli: E-sky Belt CP
Bil: Traxxas Slash 4x4
Båt: Princess med Zenoah 26cc
Smaken är som baken. Kör själv Futaba 9C med 2,4modul o är väldigt nöjd med den!
Futaba T18SZ - en sändare jag inte vill vara utan!
Jag har en sån Futaba Daniel länkar till.
Jättenöjd, men saknar 2 finesser som Spektrum:en har, inbyggd timer och fler modellminnen, Futaban har bara 6, Spektrum 10. Varför kan de inte lägga in lite mer minne, även i de billigare apparaterna ?![]()
Jag har kört med Spektrum Dx6i sedan i höstas och är mycket nöjd.
Men se upp med priset, det skiljer mellan butikerna. Köpte min hos Goldfeeling.se för 1899 kr. Många tar över 2100 kr.
Leveranserna funkade också bra.
/Steffe![]()
En bra lösning är att köpa en begagnad sändare typ Futaba FF9 eller liknande som har separat sändarmodul. Sen kompletterar du den med t ex Assans 2,4 GHz-system - då har du en mycket kompetent sändare som ändå inte kostat "skjortan" och dessutom billiga mottagare. Skall du köra stora/dyrbara kärror kanske du istället borde köra med Spektrums eller Futabas 2,4 GHz-system men för lite mindre/enklare kärror så fungerar Assan lite enklare system utmärkt. Med en FF9:a som grund kan du alltså komplettera med det system du själv föredrar eftersom de flesta tillverkare har Futaba-kompatibla moduler.
Även vissa Hitec-sändare har samma modulsystem som Futaba så även de bör fungera bra med Assans system.
Initialt kan du givetvis köra med den normala 35 MHz-modulen också - det har i alla år fungerat utmärkt i de flesta typer av kärror.
Men vill du köpa ett nytt billigt system så är nog Spektrum DX6i ett av de mera prisvärda. Dock är nya, billiga sändare alltid enklare än t ex en begagnad FF9:a - man får alltså som vanligt vad man betalar för även om vissa enklare är mera prisvärda än andra.
Jag använder Futabas 6EX 2.4Ghz.. Den är väldigt plastig men fungerar utmärkt. Även till heli vilket jag troligen kommer nöta mest med i framtiden
Skulle jag köpt ny så skulle jag nog köpt en Spectrum Dx7, men det är nog mest pga likheten till Graupner MX som jag också har..
Mvh Palleman
jag använder också Futabas 6EX 2.4Ghz. funkar kalas.
Flygartant nr 1.
varje start är frivillig, varje landning obligatorisk.
hos HK kostar spektrum radion 1300kr, sen blir det ju lite frakt men endå
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...de2_w/_6200_Rx
Hk har även sin egna radio http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...&ParentCat=190 behöver dock kompletteras med en 2,4 ghz modul
Det kan vara lite svårt att hitta spec på "Turnigy" men radion är egentligen en imax 9x
som HK har bytt namn på...
Maual här http://www.skyrc.us/indexhome.htm#/p...ransmitter/c9/
mvh kalle
DX6:an verkar bra. 10 modellminnen jämfört med 6 (Futaba 6EX) är inte att förakta. Det gjorde att jag fick byta efter ca 1 år. Jag köpte för många plan.
"I Belgien är alla husdjur grå. Eller så var det en svartvit tidning."
Hej Dualrate funktionen är inte ok på Turnigy radion,den försvinner när man lägger in expo.Jag kör med ändläge begrännsning och expo på stora utslag och på dom små utslagen får man köra utan expo annars verkar den ok.
Sur gubbjävel!
LasseB
Jag har mer eller mindre bestämt mig för att beställa denna radio ifrån HK. Det jag funderar över är vilken typ av batterier man kan använda, är det lösa AA celler som gäller eller går det att använda en lipo ack? t.ex denna: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ack_(Futaba/JR)
Mvh Andreas
Hej Andreas, hoppas du inte får problem med den radio du tänker på HK, lägg till några kronor och köp radion i sverige i stället, om olyckan är framme så finns det support, har HK det...
Samtidigt så är du med att våra lokala handlare kan finnas kvar..
"Gå inte över ån efter vatten"
Live to fly, fly to live!
Janne
FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
www.modellflyg.dinstudio.se
Okej, tack! Jag beställde en sån här nu och hoppas att den passar:
Rhino 2620mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly
Mvh Andreas
