Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Futaba 7c 2.4g fasst
    js_s avatar
    jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Standard Futaba 7c 2.4g fasst
    Jag höll på med en bekants FUTABA 7C 2.4G FASST igår som throttle cut inte funkar som det ska.
    På full gas rör det sig som det ska, men inte när man har dragit av gasen, alltså man skulle behöva reversa den, men nån sån funktion hittar jag inte.
    Jag har en likadan sändare o min funkar klockrent när vi hade precis samma inställningar.
    Nån som vet vad man skall göra eller om det bara är o skicka tillbaks för den är helt ny.
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Är det inte så att du måste ange vart servot skall stå när throttlecut går in?
    Har inte denna radio men vill minnas att det funkar så på de flesta Futabasändare..
    kollade manualen: Sidan 27
    Så jag tror det löser sig om ni läser manualen..
    Senast redigerat av bokis den 2009-04-15 klockan 13:06.
    js_s avatar
    jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Med
    TH-CUT funktionen stannas motorn genom att slå om en OMKOPPLARE när TROTTELSPAKEN står i
    tomgångsläge. Påverkan är störst i spakens tomgångsläge och minskar/har ingen påverkan vid fullgas.
    Detta för att förhindra oavsiktliga motorstopp.
    Det enda jag hittar som man kan ställa in är hur mycket armen skall röra sig o i vilket läge/vilken spak man vill ha on/off , kan hända jag är blind för
    jag hittar ingen sån inställning
    Alltså det är det här som går tvärsom.
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 257
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Alltså om du aktiverar TH-cut och har under halv gas på spaken så kommer motorns varv sjunka , men om du aktiverar och har ÖVER halv gas så händer inget..... med?
    Våga vägra Powerbox!
    js_s avatar
    jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Så här skall det va: Påverkan är störst i spakens tomgångsläge och minskar/har ingen påverkan vid fullgas.
    Så här är det nu : Påverkan är störst när spakenär på fullgas och minskar/har ingen påverkan i tomgångsläge.
    En liten förtydligande
    I den radion som krånglar FUTABA 7C 2.4G FASST fungerar bara trimmen på full gas.
    Vid tomgång händer det inget när man steppar ner trimmen.
    Felet är då ?
    RC Åland
    RC Åland på facebook
    Reversering av trottel är ändrad i fel meny.
    Det finns en inställning för reversering av trottelfunktion. Då aktiveras trim och cut på övre halvan av spaken.
    Sedan finns det servoreversering om trottelservot rör sig åt fel håll.
    js_s avatar
    jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Citat Ursprungligen postat av yeran Visa inlägg
    O var i menyn finns det?
    js_s avatar
    jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Behöver inte fundera på den menyn mera, fick svar från minicars att det inte gick att ändra i menyn på sändaren o det va bara o skicka tilbaks den.
    7C manualen
    Sida 25
    OBS!
    THR-REV – Funktionen är en specialfunktion som vänder trottelspakens funktion inklusive trimfunktionen,
    som fl yttas till spakens övre område.
    För att använda funktionen, slå av sändaren, håll MODE och EDIT-knapparna intryckta och slå på sändaren.
    Flytta markören nedåt ett steg till THR-REV och vrid på ratten tills REV indikeras. Slå av sändaren och
    sedan på igen. Ändringen påverkar alla modellminnen!
    7C manualen
    Sida 25
    OBS!
    Tack yeran du är en klippa.
    Jag var till honom som hade problem och ändrade till NORM och nu fungerar radion helt normalt.
    TH-CUT och att steppa ner fungerar vid tomgång.
    RC Åland
    js_s avatar
    jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    7C manualen
    Sida 25
    OBS!
    Jag måste ha missförstått han som fick mailet av minicars, o så måste jag va tot blind för jag har läst igenom bruks flera gånger o missat det där varje gång
  1. Futaba telemitribox+mottagare FASST sändare.
    Av bem i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-08-26, 23:44
  2. Futaba FASST störning någon?
    Av danielwidman79 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-11-15, 19:15
  3. Futaba FF7-FASST
    Av sundqvistjohan i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-07-29, 22:20
  4. Futaba FASST för JR-sändare
    Av Michael i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-08-18, 20:38
