Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: Ballansera flyg
    js_s avatar
    Jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Standard Ballansera flyg
    Jag är färdig med min 2,7m Katana förutom Balansering, men min ballanserare är ju alldeles för liten.
    Hur gör ni med lite större plan?
    Ett förslag!
    Du kan försöka hänga upp modellen i taket, med fäst snören till nos och bakparti.
    Samt med en gemensam fästpunkt i taket.
    Ha från samma punkt i taket en lodlina ned till modellen.
    Lodlinan bör visa var modellen balanserar.
    Jesper
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Kolla inlägg 56 på den här tråden
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...t=21964&page=3
    MVH/Christer
    js_s avatar
    Jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Tack båda 2 för det tipset.
    js_s avatar
    Jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Ja nu är den ballanserad, det funkade ju bra det där.
    Bara o vänta på bra väder nu då, såman får göra premiären
    Siguns avatar
    3 959
    Kanske jag som är bakom flötet men vilken nytta har man av detta ? balanspunkten brukar ju stå i manualen ? Det man behöver är väl något att sätta planet på balanspunkten. Har en sådan här som jag brukar använda mig av, funkar perfekt
    /Martin
    1 285
    Att balansera ett flygplan är ju ett måste för att veta om kärran kommer att flyga ok!
    Antingen håller man fingrarna under vingen (På balanspunkten...ungefär oftast) för att kolla eller också kan man hänga upp kärran (om den är stor, över 2,30cm).
    Grejer som ovanstående balanserare från Great Planes är inte nödvändigt!
    Senast redigerat av jaka den 2009-04-19 klockan 16:24.
    jobexs avatar
    147
    Konstruktör
    Växjö RC Klubb
    Nej du är inte bakom flötet Martin...:-) Jag har också en sådan balanserare som du, fast från MPX. Den kanske inte är nödvändig, men attans smidig till de mindre modellerna iaf. Skulle jag lägga på en av jetmodellerna, så brakar den nog ihop
    Har aldrig provat det där med lodet och skall jag vara helt ärlig så är jag inte helt med på funktionen.......men det kanske är för att man inte provat. Så mycket fattar jag ju att lodet visar vart man har tyngpunkten och sen förmodar jag att om man tynger bak eller fram, så får man flytta främre och bakre linorna till modellen hänger rakt, så håller man på tills lodet visar korrekt tyngdpunktsläge, eller....?? Förklara gärna ni som använder det.
    Mvh Johan
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Enklast är väl att prova och se om man gillar sättet, jag tycker att det är suveränt i alla fall,
    När man har hängt upp maskinen vågrätt så behöver man sällan flytta
    linorna, om CG inte är helt åt fanders när man börjar förståss,
    En fördel är att man kan pacera batterier, servon, och andra prylar i flygmaskinen medans den hänger där och direkt se hur tyngdpunkten flyttar sig
    Mera förklaringar?
    MVH/Christer
    js_s avatar
    Jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Jag har o en sån där ballanserare, men den är alldeles för liten till katanan o om jag skulle få den på vingarna så skulle väl dom där små plopparna fara igenom vingarna men till flyg upp till 2m är den smidig o bra.
    Det med lodet funka bra på större flyg, hoppas att jag gjorde rätt bara
    Jag märkte ut var cg skulle va 216mm från främre kant på vingen o sen flytta jag batterier o powerboxen tills jag hade lodet på mitt märke som cg skulle vara.
    1 794
    Har jag missat något?
    I inlägg 2 där man hänger planet fram-bak så får man väl reda på hur TP ligger i höger-västerläge. Det är inte alls oviktigt om man vill flyga på alla håll utan att behöva kompensera med sid-skev hela tiden.
    Att fixa TP fram-bak brukar vara betydligt lättare och dessutom så brukar den vara mera flexibel beroende på hur man vill att planet ska flyga.
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Titta en gång till på bilderna så ser du att det är TP fram-bak som balanseras
    TP läget kan vara väldigt okritiskt på vissa maskiner och väldigt kritisk på andra, det skadar inte att säkert veta var man har TP, det är ju inte något jättejobb att väga inn modellen noga,(säger han som slarvar ibland)
    MVH/Christer
    Siguns avatar
    3 959
    Använder man sig av någon form av talja i taket då så att trådarna kan löpa fritt. Begriper fortfarande inte hur det här skulle fungera ?? flyttar man trådarna så ändras ju tyngdpunkten ?
    Tacksam för en mer ingående förklaring samt mer bilder på hur det här går till.
    /Martin
    anders es avatar
    Feb 2009
    450
    Smart repair/bilskade tekniker
    Hadeland modellflyklubb (Norge)
    Har alltid bare brukt fingrene, både på 35% yak'n og 100ccm pitts'n.
    (må kanskje ha hjelp av en person til, som f.eks min sambo)
    Enkelt er ofte best
    Anders Engesvoll
    pilotkalle
    Guest
    Citat Ursprungligen postat av jobex Visa inlägg
    Mvh Johan
    Jag har haft på en 14 kilos kärra på min, inga problem.
    Siguns avatar
    3 959
    Ja de står ju att den ska palla 15 kg så jag testar väl den. Läste även på FG i denna tråden där rekomenderar de att om planet har CG på vingrörer att man helt enkelt lyfter planet i vingrörer och ser hur den balanserar.
    http://www.flyinggiants.com/forums/f...airframes.html
    /Martin
    Corsairs avatar
    639
    Södertälje Mfk.
    Talking
    Hej Jag tar två pianotrådar (2mm) bockar dem som en krok, markerar på kärran var TP skall vara, info finns nästa alltid i buksanvisningen, borrar ett hål på båda sidorna där jag har markerat för TP, in med "kroken" på vardera sida och lyft....blev det baktungt, framtungt eller perfekt...
    Live to fly, fly to live!
    Janne
    FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
    www.modellflyg.dinstudio.se
    Pekkalas avatar
    1 158
    R&D Engineer
    Ska försöka visa med flygmaskin som jag tror Sigun känner sig hemma med
    Först en liten repslinga i taket, sedan en längre repslinga som träs igenom den lilla repslingan, anledningen till att man har den lilla slingan är för att få lite friktion på den längre slingan så planet inte tippar åt något håll när man flyttar komponenter fram och tillbaka,
    Häng upp planet i slingan både framför och bakanför vingen,
    Häng ett lod i lilla slingan,
    När planet hänger vågrät pekar lodet på tyngdpunkten.
    Jag tycker att det är svårt att förklara (de e int lönt o förklara för en som int begrip, som Stenmark sa)
    Men testa och se om det är nåt för er,
Namn:	017.jpg
Visningar:	162
Storlek:	22,6 KB
Id:	4815   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	004.jpg
Visningar:	166
Storlek:	66,1 KB
Id:	4816   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	008.jpg
Visningar:	143
Storlek:	17,1 KB
Id:	4817   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	006.jpg
Visningar:	155
Storlek:	52,6 KB
Id:	4818   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	010.jpg
Visningar:	136
Storlek:	26,0 KB
Namn:	015.jpg
Visningar:	209
Storlek:	47,6 KB
Id:	4820   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	012.jpg
Visningar:	142
Storlek:	39,1 KB
Id:	4821   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	014.jpg
Visningar:	152
Storlek:	46,2 KB
    MVH/Christer
    Corsairs avatar
    639
    Södertälje Mfk.
    Wink
    Din repvariat visar bara var tyngdpunkten är, inte att planet är avvägt..
    Janne
    1 285
    På en sån liten kärra funkar de ju bra mycket bättre med bara fingerspetsar..!
  1. rc flyg
    Av Dick i forum Allmänt och Tips
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2012-10-24, 10:56
  2. vinter flyg
    Av per i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-01-01, 09:12
  3. Julaftonsmorgon flyg!
    Av peppito i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-12-24, 13:58
  4. flyg dag !!
    Av kenneth67 i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-01-04, 11:44
  5. RC-Flyg i
    Av genland i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-05-17, 17:49
