Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Räkna ut anfallsvinkeln.
    Standard Räkna ut anfallsvinkeln.
    Eftersom man har stora modeller så har jag inte hittat ett bra verktyg
    att mäta anfallsvinkeln mellan vinge och stabbe är korrekt.
    Man kan ju räkna ut för hand med linjal etc men hur gör man?
    Lathund eller liknande.
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    Segelbogsering - en passion - en upplevelse
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    http://www.scalepilots.com
    http://www.autopartner.se
    Krilles avatar
    1 099
    Slättlanda MFK
    Lägg stabben i våg.
    Mät bakkant och framkant på vingen. Skillnaden i höjd stoppar du in som lilla c i sinus satsen. lilla a är ju kordan där du mätte. vinkeln B är ju 90 grader.
    Sen äre bara å slå på miniräknaren
    [ame]http://sv.wikipedia.org/wiki/Sinussatsen[/ame]
    //Kristoffer gustafsson
    Flygplan: Sebart Wind S Pro
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba 14SG,
    Michaels avatar
    1 540
    För så små vinklar som det är frågan om när det gäller anfallsvinklar på vinge/stabbe etc. kan man använda aproximationen att sin x är ungefär lika med x om vinkeln x är liten. Då klarar man sig med enklast tänkbara räknare (eller papper och penna).
    Mät höjdskillnaden mellan vingens fram och bakkant. Dividera denna skillnad med vingkordan på samma ställe som du mätte höjdskillnaden på. Multiplicera med 180 och dividera med 3,14 så har du vinkeln, dvs,
    vinkel i grader = 180 * höjddifferens / korda / 3,14.
    Exempel:
    höjddifferens = 15 mm
    korda = 300 mm
    vinkel = 180 * 15 / 300 / 3,14 = 2,87 grader
    /Michael
    Senast redigerat av Michael den 2009-04-21 klockan 18:04.
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    1 287
    Är för lat för att räkna!
    Kör med Robart vinkelmätare ! Bra mycket enklare...
    Tack för alla bra svar.
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
  1. räkna ut tyngdpunkten??
    Av Daniel L i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2011-07-20, 20:43
  2. Hur uppstår anfallsvinkeln?
    Av JohanJ i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2009-06-16, 11:51
  3. Räkna ut vad för 3-4bladig snurra man ska ha?
    Av DennanHMFK i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-01-18, 22:23
  4. Räkna ut flygtiden på din LiPo
    Av Sigun i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-04-03, 20:24
  5. Räkna ut CG
    Av js_ i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-12-14, 22:30
