Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Ombord glöd
    Standard Ombord glöd
    Har en Supretiger 3250 som jag så gärna skulle vilja ha ombordglöd till. Eller rättare sagt tror jag att jag vill det... Finns det någon som har erfarenheter och mer än gärna tips på ett system och vart man kan köpa ett. Gärna så billigt som möjligt. Är student och de jag har hittat ligger på 700 och upp.
    streems avatar
    169
    Hjälpmedelstekniker
    RFK Fyris
    One Life! Live it..!
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Köpte en av östersund som fungerat felfritt.
    http://www.modellhobby.com/product_i...roducts_id=394
    /lasse
    //Lasse
    Rossos avatar
    Jan 2008
    179
    Systemkonstruktör
    Eskilstuna Radioflygklubb, Norrköpings radioflygklubb, Mellösa IF Radioflygsektionen.
    Bygg en själv!!!
    Har flera maskiner med denna i (lite modifierad), funkar utmärkt.
    http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/rc-sw.htm
    /Jocke
    Fotogen är det modellflygdrivmedel som luktar godast... framför allt när den är förbränd...
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Byggde just ett själv..
    I dag blev min hemma gjorda ombordglöd färdig..... Efter mycket spånande..och funderande...så ploppade skissen upp i mitt huvud....sen va det bara att sätta igång och improvisera sig fram till enkel men mycket funktionerande ombordglöd...med fintrimmning möjlig av tändpunkten.....
    Lite bilder här på min lösning av det hela 8)
    2 st Sub-C Celler på 1.2 v / 3000mAh ett till vardera stift
    Har flygit mycket med 3250 har ingen glowdrive på den ,funkar bra ändå, Inverterad men inställning av förgasaren är ju viktig.
    Mvh Thomas
    Tat lungt du är inte ensam.
    Flyger
    Fw190 D9 1/6 pica
    P47 D 1/5 Top flite
    P51 D 1/5 Pica
    Edge 540 Saito 180 Seagull
    P51 D top flite 1/5
    G3250 är en bra motor men förgasaren är lite si och så eftersom den ger ett överrikt mellanregister när tomgång och fullgas är rätt inställda.
    Viktigt för tillförlitligheten är att man har ca 10% olja i bränslet och helst syntet/ricinblandning till den motorn och ett OS-F fyrtaktsstift.
    Om du bara provat vanliga tvåtaktsstift i den prova gärna ett OS-F. Det gör jättestor skillnad på tomgång och mellanregister. Ombordsglöd är oxå ett säkert kort!
    Lelles avatar
    1 419
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Här är ytterligare ett tips. Har 2 st som fungerar perfekt. Jag har byggt egna under årens gång men inget har varit så bra som dessa.
    http://www.microsens.at/
    1 289
    Ombordglöd är helt onödigt att ha om du bara ställer in motorn rätt!
    4 868
    Hej! Ombordglöd är helt nödigt! Man slipper glödklämmor ,sladdar och andra lösa föremål! Man slipper dessutom o köra in handen i propellern när man startar om olyckan är framme!
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Ombordglöd rockar fett...
    1 289
    Varför släpa med sig en massa onödiga grejer upp i luften! Lätta flygplan flyger dessutom bättre än tyngre.
    När jag tänker på ombordglöd handlar det nog om att man inte kan ställa in motorn ordentligt...inte om bekvämligheten att starta utan yttre glödklämma.
    Men vi lever i fri värld...
    trapperwolfs avatar
    141
    Statlig anställd
    Åhus MFK
    Jag har ombordglöd på alla mina flygplan det är för att jag ibland glömde att packa ner glödklämman o jag har batteriet som tyngd i stället för blyvikter
    4 868
    Om man inte har en pylonkärra utan kanske har nåt som ser ut som ett flygplan som BEHÖVER bly för att den är en smula skalariktig och en ersättning för den i orginalet blytunga motorn/korta nosen så är det bättre att lägga accarna till glöden långt fram istället för bly..Och nej,jag köper inte att alla flygplan kan borras ur bakåt/lättas eller div. andra påhitt för att få tungdpunkten rätt..
    Och jisse så simpelt det blir,t.o.m jag klara då av att flyga med mina minimala kunskaper om hur man ställer in en motor!
    streems avatar
    169
    Hjälpmedelstekniker
    RFK Fyris
    mina motorer går lika bra utan ombordglöd, körda lång tid utan, lessnade bara på att släpa med mig en massa skit och sladdar hela tiden... nu är det bara på med on knappen och starta! som sagt ombordglöd rockar
    fast smaken är som baken
    Jag är också inne på spåret att man av naturen e lat att bara ha med starten å slippa krångla med glöd klämman som fastnar överallt samt risken för handen i proppen...
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    super tigern går att ställa in så den inte går fett på mellan registret ! ... det är inte "bara" nål inställningar på den motorn .. det går även att vrida "ögat" dvs hela den del som nål mm sitter i .. det spelar ingen roll vilket håll man vrider åt .. det är ett jäkla pillande med det men lägger man tid på det så har man en kanon motor
    sedan är det som flera sagt att dom stora super tiger motorerna trivs bäst med os F stift eller ett varmare stift .. själv kör jag enya 3 i min och det funkar kanon ...
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Smile
    Tack för alla svar. Min motor går jätte bra ingaproblem 10% syntet olja bara. Har mixtrat med en os förgasare och fått MYCKET fin motorgång och effekt. Gillar dock att experimentera och har aldrig provat ombordglöd. Och vad gäller vikten i nosen tar jag med glädje bort lite av blyet!
    Lada008s avatar
    84
    Jag vill göra så mycket som möjligt av livet ma
    Jag håller med föregående ,hade sådana funderingar förr men blev avrådd har inte haft några problem
    att flyga är att leva
  1. Glöd volt?
    Av rnermfors i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2013-08-10, 11:32
  2. Turbin-, glöd- och elflyg i Emmaboda 090521
    Av Tobbe A i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-05-24, 18:23
  3. Välkommen ombord!
    Av T5 i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-05-25, 21:42
  4. Flygningar med kamera ombord
    Av fairwind i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2006-08-07, 21:45
  5. Ombord Glöd vill inte funka. Edit: -Funkar!
    Av Anonymous i forum Elektronik
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-07-21, 12:09
