Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Monterings förslag
    sm3xrqs avatar
    Sep 2007
    321
    Problemomdirigerare
    MFK looping
    Standard Monterings förslag
    Jag har ett litet bekymmer...
    har monterat en bensinare i ett plan och när jag drar igång motorn så vibrerar den ju ohjälpligen lite... men det är lite för mycket. tillräckligt mycket för att skruvarna till canopyn ska skrammla loss...
    och de andra tre med
    är det någon som har något bra förslag på hur jag ska lösa mitt problem utan att göra FÖR stora ingrepp i planet. har funderat på om man inte skulle kunna sätta en fjäder belastad "läpp" som huv lås... men det går inte att sätta dit ena sidan av huven före den andra.
    // Ubbe
    Har det motor så går det att få det att flyga
    Frågan är bara hur bra
    sm3xrqs avatar
    Sep 2007
    321
    Problemomdirigerare
    MFK looping
    tror inte att det är så enkelt.. det var inte groteska vibrationer... skruvarna bara sitter inte fast :P det går liksom inte att dra dem sp att de sitter för då är jag tvungen att dra in dem i balsan och då kommer canopyn att lossna för att det inte finns någe materiall kvar att skruva i så att säga.
    1 344
    Du har väl inte metallskruvar?? Sådana funkar inte, vibrerar loss! Måste vara nylon.
    Nexuss avatar
    758
    enkelt att förslag du kan använder med Limpistol på skruv så det blir inte problem då
    MVH Steve
    Senast redigerat av Nexus den 2009-04-27 klockan 04:12.
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
    Ta lite bensin slang på skruven så fjädrar den tillbaka och håller skruven eller så fäst den med nylon skruv de skruvar inte ur sig.
    501
    Edefors Penguins
    Du kan ju droppa på lite loctite. Om du aldrig vill ha lös den igen så funkar CA lim
    1 344
    Aah! När du monterar en en sådan kåpa som på bilden, så vill man ju gärna behålla små plåtskruvar ! Vad man gör då är att borra med 3,6mm borr i träklossarna och sedan pressa in korta bitar (avskurna) "golden rods" i hålen.
    Man ska nämligen aldrig skruva fast motorkåpor eller andra kåpor direkt i träbitar ...då lossar alltid skruvarna. Med "golden rods" i hålen sitter plåtskruvarna fast ordentligt samtidigt som det är lätt att lossa skruvarna när man så vill!
    Pröva får du se!
    Jaka om man borrar hålen å sen gängar den, tar tunn ca för att skydda gängen å sen nylon skruv varför skulle inte det funka? hittills har inga av mina skakat bort men vad vet jag...
    sm3xrqs avatar
    Sep 2007
    321
    Problemomdirigerare
    MFK looping
    grejjen e den att jag tror att jag har hittat en bra lösning.
    Någonting som nexus sa fick mej att börja tänka.
    Smält lim. det är ju sällan permanent.
    så jag fyllde islagsmuttern med smält lim sedan drog jag i skruven med följden att den fick liksom en egen liten nailock (eller hur det nu stavas)
    vet inte hur många i och urskruvningar plasten sitter kvar på gängan men det är iaf värt ett försök.
    jag kan inte sätta fast det med CA eller locktite. jag e ju liksom tvungen att kunna ta av den kåpan för att få lös vingarna. annars blir det liksom lite problem att få in den i min lilla bil :P
    men som sagt jag tror att jag har löst problemet
    Tack för all hjälp
    // Ubbe
  1. Bygg/Monterings tråd GB-Models Yak 55M 1,8m (Gul/Röd)
    Av Extra_Mannen i forum Elmodeller
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2010-12-27, 00:48
  2. Monterings tråd - Above all extra 300xl
    Av matbos i forum Byggdagboken
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2010-10-31, 15:49
  3. Monterings tråd - F5E Tiger
    Av Sigun i forum Byggdagboken
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-08-01, 10:32
  4. E-Flite Extra 260 monterings tråd
    Av Nyroth i forum Byggdagboken
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2008-01-13, 21:23
