Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Liten mottagarack?
    Michaels avatar
    1 566
    Standard Liten mottagarack?
    Jag har precis blivit lycklig ägare till en pytteliten Tee Dee 010 (tack Jakob). I en tid då 50 cc bensinare är vardagsmat och elmotorer allt oftare ersätter små glödsstiftsmotorer så bara måste denna lilla juvel med 0,163 cc slagvolym upp i luften. Enligt bruksanvisningen så ska den varva ca. 27000 rpm med en 3.5x1.25 propeller, inte illa för en motor som väger 15 gram. 30-35% nitro rekommenderas...
    Jag tänker bygga en "Das Little Stick" med en spännvidd på 55 cm till motorn. För att hålla vikten nere (mål 150 g) behöver jag en riktigt liten 4.8 V mottagarack på ca. 200-300 mAh. Är det någon som vet var man kan köpa så små ackar till ett bra pris?
    Senast redigerat av Michael den 2009-04-28 klockan 23:09.
    Corsairs avatar
    639
    Södertälje Mfk.
    Hej Michel, prova Jocke på Söders RC Hobby, han brukar få fram det mesta.....
    Live to fly, fly to live!
    Janne
    FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
    www.modellflyg.dinstudio.se
    MrJets avatar
    220
    Tig-Svetsare GKN Aerospace
    Vänersborg Modellflygklubb
    Ett alternativ kan vara att öppna ett laddbart "9v" batteri och löda ihop
    ett 4,8v utav dom små cellerna.
    Gravallvarlig Hobby Pilot
    7 225
    "Stickarna" har relativt tjock vingprofil så frågan är om det är rätt modell till en väldigt högvarvig liten motor. Själv har jag denna utrustad med en liten Axi-rova:
    Jag skulle nog testa den lilla Cox'en med en liten "vinge" först - men visst är en liten Stick charmigare...
    PS: Min erfarenhet av 9V-cellerna är att dom är väldigt dåliga på att leverera ström - även till småservon. Ett alternativ kan vara att köra på 1 st liten LiPo-cell - om mottagaren klarar denna lite lägre spänningsnivå. Alternativt en liten 2-cellers LiPo men någon form av pytteliten BEC - t ex ett gammal litet fartreglage för en borstad motor - exempelvis de som medföljde en del GWS-kärror på den tiden det begav sig (det var nog specat för max 2A motorström eller nåt sånt).
    Senast redigerat av McRegor den 2009-04-29 klockan 17:14.
    1 288
    Vanliga GP NiMH celler! Har en 4,8V, 400mAh acc till mina elektriska ställ...har för mig att det finns ännu mindre celler.Kolla på Elfa!
Namn:	tn_Marutaka DC-3 in pits.jpg
Visningar:	44
Storlek:	57,6 KB
    Michaels avatar
    1 566
    Tack för tipsen!
    Jag har hittat 2 alternativ, varav det närmsta finns ett par stenkast bort hos Minicars, 6V 160 mAh.
    En Stick blir det men jag tyckte som du att vingen är onödigt tjock. Jag ska slimma kroppen lite och gå ner till en 12% tjock NACA 2412.
    McRegor, vet du hur mycket din Stick väger?
  1. Liten FPV-Trikopter
    Av berthrsd i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2013-02-12, 09:17
  2. 3.0 - en liten segelbåt...
    Av CAD:ar'n i forum Båtar
    Senaste inlägg: 2009-06-24, 17:59
  3. Liten modell!
    Av Extra_Mannen i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-06-21, 16:32
  4. liten kortslutning
    Av MaarT i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2008-04-09, 23:22
  5. liten en ska de va tyck då ja
    Av wesse i forum Elmodeller
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-11-03, 22:32
