Har ett par YS 63 or o igår började den ena att krångla, den har gått 40-50 liter soppa o har alltid gått som en klocka förutom en gång när ventilkåpspackningen läckte. Motorn får inte upp trycket efter att ha varit på tomgång om man sedan ger den fullgas, det tar ca 10 sek innan den får upp fullvarv igen. Jag har idag gjort ett antal tester o utitslutit en del saker.
Bytt stift
Justerat ventiler
Bytt ventilkåpspackning
Bytt baklockspackning
Bytt o-ringar i insug o förgasare
Bytt packningen i botten på motorn
Inspekterat rörliga delar
Testat backventil, ok
Test tryckt slangar o tank i vatten, ej läckage
Plockat isär o rengjort regulatorn hittar inget fel
Motorn har bra kompression o ger samma tryck i tanken som vanligt.
Soppan är ny Rapicon köpesoppa, har kört en Saito på samma bränsle o det fungerar bra.
Kan det vara ventiler eller säten som är slitna eller sotiga så de läcker igenom ett uns trots bra komp, annars måste pumpen vara galen men den ser bra ut. Verkar som att lågfarten inte har någon verkan när man skruvar på den. Motorn har jag köpt ny o den har som sagt alltid gått prima.
