Tredje flygningen med min Katana, men den verkar fortfarande va lite baktung.
http://www.viddler.com/explore/JS__/videos/24/
Här flygs det Porter, el Calmato, depron, Bobcat mm.
http://www.viddler.com/explore/JS__/videos/23/
Senast redigerat av administrator den 2011-03-23 klockan 16:53.
Härligt bensinsmatter i Katanan
ja Ålands sällsamma värme smittar av sig ända in i själen ...yehhh
Åland äger fett
kul att några flyger bobcat, å vilka landningar du får till Håller med wesse era filmer äger fett
menade bobcat landningen den är inte på låtsas att få ner hel
mer fart? eh kanske en West 50 med pipa skulle på lite mera fart på den... alt en os 55ax med pipa?
Jag hade problem i början o landa den, men sen satt jag längre servoarmar o fulla utslag på rodren, sen börja den bete sig åt som jag ville
Jag har en Irvine 73 med pittsdämp nu så os55 går bort, kanske skulle va en pipa på den, men hur sätter man pipa på en bakmonterad motor?
Bobcat har en tendens o va baktunga iallfall.
Kolla in dessa för lite extrema prestanda, finns ju en 91 variant också med pipa...
http://www.westonuk.co.uk/index_206.htm
Nej nej JS, sälj bort Bobben och köp en Falcon 120 istället och sätt in en för stor rova i den med så får du fart. (tror jag?)
En sån här kanske det skulle va, för om jag förstår det här rätt med mina dåliga engelska kunskaper så kan man ha en vanlig propp på den här motorn.Det är ju svårt o hitta sjutande proppar med mycket stigning.
REVERSE WEST EUROTECH 75RV1
NEW REVERSE ROTATION 75 RV1 IS NOW AVAILABLE FOR PUSHER CONFIGURATIONS LIKE THE KEECAT. AVAILABLE WITH THE GENESIS PUSHER PIPE, THE WEST 75RV1 HAS BAGS OF POWER WITH THE BONUS THAT YOU DON`T HAVE TO TRY AND FIND THE CORRECT
PUSHER PROP AS YOU JUST USE A NORMAL PROP.
Mmm, vore väl fint med lite jet på EFMA, JS? Fast jag undrar var jag ska stå när du primärar den...
