Resultat 1 till 20 av 39
Ämne: Idag hade ja tankar på att knäcka edgen i 2 bitar efter hela vinter (Byggproblem)
    speedo_4s avatar
    okt 2007
    153
    Datorkonsult
    Matfors MFK
    Standard Idag hade ja tankar på att knäcka edgen i 2 bitar efter hela vinter (Byggproblem)
    Då var det snart dax för permiär tänkte man glatt idag när man knallade ner till bygglokalen.
    Bara att förstärka lite å trimma in maskinen var planerna för dagen.
    Tanken sket sig ganska snabbt då jag så fort kopplade in höjd och sidroder gnällde servona precis som när det blir tryck på dom.
    Första tanke var servofel.
    Tog bort armarna och kollade på servona. helt tysta.
    Kliade sig i skallen.
    Efter mycket om och men visar det sig att pullpull linkaget är spännt hela tiden men i vissa lägen slackar det. Sedan centrerar inte servot tillbaka sidorodret. Det blir nån slackning nånstans. Höjdrodret förstår ja inte varför servot tjuter. Det slutar om man hjälper det till ändläge. Att tända majbrasa 5 dar försent kändes tråkigt nog väldigt lockande idag.
    Nån som haft något liknande problem på edgen? Tycker verkligen inte att konstruktionen känns bra just nu.
    Futaba skare va.
    Medlem i Ljungans vänner.
    pilotkalle
    Guest
    En liten dum tanke men har du provat o ladda mottagaracken?
    speedo_4s avatar
    okt 2007
    153
    Datorkonsult
    Matfors MFK
    Citat Ursprungligen postat av pilotkalle Visa inlägg
    Det är full laddat.
    Futaba skare va.
    gimbos avatar
    jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Malmens Modellflygklubb (Linköping)
    Kan inte riktigt förstå hur det skulle vara fel på konstruktionen. Jag har en och den funkar kanon i roderna. Skulle tippa på att det är elektroniskt fel. Förmodligen när servona belastas.
    mulders avatar
    nov 2006
    1 033
    Prova att koppla in ett servo i taget, kör du 2,4 eller 35mhz, antennen till mottagaren får inte korsa sig själv, gissar på att det är el-drift som gäller, fartreglaget bör vara så långt ifrån mottagren o servon som det bara går /Mulder
    Flyger: JET
    Bygger: I Composite
    Motor: Turbin
    Radio: Futaba
    JET SKÅNE
    sm3xrqs avatar
    sep 2007
    320
    Problemomdirigerare
    MFK looping
    och om du kör med digitalservon och kommer för nära dem med din 2,4 radio så kan servona börja rycka har jag märkt
    Har det motor så går det att få det att flyga
    Frågan är bara hur bra
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Red face
    Prova på att smörja gångjärnen, alla vet ju att digitala servon skriker. Rör sig servona när du drar i spakarna? Det kan var vikten i roderna som servona kämpar emot, prova balansera roderna.
    Jag har ett plan med 17 digitala servon och när jag monterar ihopa det i garaget tar jag på mig hörselkåporna, för det låter förj.vligt.
    Nästa steg i utvecklingen av servon borde vara att göra de digitala TYSTA!!
    Kenneth
    DS-24 operatör.
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Digitala servon brukar tjuta, min helikopter låter somen hel kör när man startar upp servona.
    Att dom tjuter beror på att t.ex. höjdrodret går trögt i gångjärn och dyrligt så servot inte orkar centrera till 100% utan det stannar på 99,9% typ. Eller så går allt så himmla lätt att tyngdkraften på höjdrodret trycker ner det vilket gör att servot hela tiden måste hålla upp det.
    Angående slakande på sido rodret när du ger utslag gör inget (antar det är vajer). det är ju ändå bara den vajer som drar som har styrka i sig. Den som skjuter på har inget med rodret å göra kan man säga.
    Att man får en slakande vajer beror på att måttet mellan punkterna på servo oket och mitten på servot inte är samma som punkterna där vajrarna sitter fast på rodret och rodrets vridpunkt.
    Men är vajrarna spända när rodret är centrerar för att sedan bli slaka när rodret är centrerar efter lite rörelse sitter antingen något löst.
    Eller så är inte vajrarna rakt spända från början utan hamnar i spänn när dom hamnar snett på roder eller servo.
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    gimbos avatar
    jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Tjuter era digitalservon? Nu har jag iof inte så många, totalt ett 10tal. Men, att de låter mycket och tjuter har jag inte varit med om. Däremot låter de mycket jämnare och finare än analoga.
    Eller börjar jag bli gammal nu när man passerat 30 med ett par år??
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    vad har du för märken på dom?
    mina hitec servon låter mer än motsvarande futaba.
    mulders avatar
    nov 2006
    1 033
    Har ca 40 digitalservon allt från 4,5kilo till 20kilos, några få spelar men kör man lite med de så hittar de centum är knarrar endast lite då o då. Gäller Hitec o Futaba /Mulder
    Flyger: JET
    Bygger: I Composite
    Motor: Turbin
    Radio: Futaba
    JET SKÅNE
    speedo_4s avatar
    okt 2007
    153
    Datorkonsult
    Matfors MFK
    Ska svara så gott det går på frågorna nu.
    Servona surrar som att nånting ligger å belastar dom hela tiden. precis som att dom trycker emot om man t.ex drar i rodrena eller liknande. Är tysta när man plockar av oket.
    Sen centrerar inte sidorodret när man styr rodret åt höger. Drar man höger,vänster centrerar det men drar man enbart höger hamnar rodret lite på sniskan. Verkar flexa någonstans men kan ej lokalisera var. Funderar på att plocka isär vajrarna och göra om arbetet med sidorodret. Höjdrodret surrar för jämnan med och pinnen verkar flexa lite. kan dock behövas ställa in lite roderutslag på denna. återkommer med det.
    jag kör även med futaba 7c 2,4 ghz men problemet bör väl inte ligga där?
    Det är just den här pullpull funktionen jag inte gillar riktigt. Har satt in små rör där vajjern går in i kroppen. bör man ta bort dom? Kan det vara så att dom är lite lite för långa och gör att det flexar? kapa dom så löser sig problemet? Dom kanske sticker ut 3, 4 mm inuti kroppen. Vad det är för servon återkommer jag med.
    Futaba skare va.
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Om du centrerar sido rodret och tar tag och med handkraft drar rodret åt höger/vänster vad händer då? Går det röra mycket så spänn vajrarna. Går det bara röra lite lite eller känns ganska stumt är spänningen på varjrarna bra.
    speedo_4s avatar
    okt 2007
    153
    Datorkonsult
    Matfors MFK
    Citat Ursprungligen postat av Krille Visa inlägg
    har som du säger spännt vajrarna till max men tycker ändå att sidorodret verkar flexa. Där går det inte ihop för mig riktigt.
    Futaba skare va.
    Euuh .. vad är det för servo?
    enkla digitala/svagare servon gnäller ofta och i regel mycket eftersom dom inte orkar gå tebax till "noll"
    min 700 rex gnäller inte speciellt mycket trots att man tvingar alla servon i huvudet..
    men dom är dyra.. och väldigt starka.. Futaba coreless BLS451 på 8V.
    att man får slack med pull-pull är fel i monteringen, oftast gör det inget.. efterom I REGEL spänns båda linorna när man närmar sig mitten..
    finns en hel del på det att googla efter om pull-pull
    Senast redigerat av Ludde den 2009-05-06 klockan 17:07.
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
    mulders avatar
    nov 2006
    1 033
    BILDER BILDER BILDER mycket lättare att hjälpa dig då /Mulder
    Flyger: JET
    Bygger: I Composite
    Motor: Turbin
    Radio: Futaba
    JET SKÅNE
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Har du monterat vajrarna korvis? Ibland får dom rakare bana om man korslägger dom så det kanske hjälper.
    gimbos avatar
    jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Futaba... Bla min Raptor 50 är knäpptyst utan spakrörelser. Och med spakrörelse låter servona gediget. Sitter S9252, S9351 och S9254 på den. Det enda som kan låta är när gyrot småkompenserar då den står still på marken.
    1 429
    Väsby Modellflygare
    Ska inte göra något om du har korta (3-5cm )plaströr där vajrarna löper igenom.
    Har du kopplat loss vajrarna från servot och dragit med handkraft?? Rodret ska gå lätt!!!
    Sen ska inte vajrarna spännas hårt alls...det behövs inte! De ska vara ganska lösa! Men vad kör du med för vajrar??? Du har väl tunnast tänkbara fiskevajer ,tafsvire!?
    Sen är det viktigt att du kopplat in vajrarna rätt! Du vet ackermanprincipen!
    Har du bilder på installationen?
    feb 2007
    25
    RIPA och ÅHUS MODELLFLYGKLUBB
    Question
    Vad innebär ackermanprincipen?
  1. Hade du tryckt?
    Av DrHanke i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-04-13, 05:12
  2. I hela sin längd
    Av AM i forum Nostalgica - Oldtimers
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2012-01-31, 12:26
  3. Helt ny i det hela
    Av leviterande i forum FPV Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-05-19, 09:45
  4. Bokis hade fel
    Av wesse i forum Allmänt och Tips
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2008-03-22, 14:32
