Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Eagle 15 Trainer
    Lagers avatar
    nov 2008
    12
    Karlskrona RFS
    Standard Eagle 15 Trainer
    Hittade nyligen haveriresterna efter min första kärra, en Thunder Tiger Eagle 15(H?) Trainer, som jag köpte från Hobbex under 80-talet.
    Nu har jag tänkt lappa ihop den, men skulle behöva en ritning eller lite detaljfoton av en ritning.
    Finns det någon, i detta avlånga land, som har sparat en sådan ritning och kan tänka sig att sälja den eller fotografera vissa ritningsdetaljer?
    Jonny
    P.S. Är även på jakt efter en TT 15, eftersom jag inte hittar min gamla motor. D.S.
    Senast redigerat av Lager den 2009-05-07 klockan 18:54.
    Kul! Detta väcker nostalgiska minnen hos mig, som också jag började min karriär med just en sådan. Minns hur jag som 12-åring äntligen hade lyckats spara ihop tillräckligt med pengar för att beställa ett kit inkl radio, motor & allt från hobbex, hur jag sedan slet i flera månader för att bygga ihop den med endast den inkluderade instruktionsvideon som hjälp.. När det äntligen var dags för premiärflygningen var förväntningarna på topp, tyvärr så varade den i ungefär 15 sekunder (varav ca hälften inom synhåll) och slutade med en dov duns långt borta...besvikelsen var total! Men skam den som ger sig, lyckades lappa ihop den och med lite hjälp så lärde jag mig till slut att flyga!
    Tyvärr så tror jag dock inte att jag har några ritningar kvar, men jag kan kolla lite i gömmorna och se vad jag hittar.
    Mvh Andreas
    Lagers avatar
    nov 2008
    12
    Karlskrona RFS
    Ja, det är mycket nostalgi över projektet. Känner igen mig i det du berättar, om den hårda vägen innan simulatorer fanns
    Jag har kvar kroppen, minus ett par spant. Av vingen saknas mittpartiet. Stabben tycks också vara kvar på haveriplatsen.
    Jag provade min gamla Sanwa i helgen och fick den att fungera, så den ska nog monteras i nostalgiprojektet.
    Hoppas du hittar något i gömmorna. Kanske en Eagle 15 som du har glömt att slänga
    Jonny
    Lagers avatar
    nov 2008
    12
    Karlskrona RFS
    Hej igen,
    Provar igen om det finns någon som har en gammal ritning till den här modellen, eller möjligtvis har en modell och kan ta lite mått.
    Nu har jag hittat motorn oxå :-)
    Jonny
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Kolla om nån av dessa har kvar sina ritningar/plan...?
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...e-vilken-motor
    Citat Ursprungligen postat av Lager Visa inlägg
    Hej igen,
    Jonny
    Hej Lager!
    Jo jag har min kvar i källarn i väntan på det där nostalgirycket jag köpte min också på hobbex, det var länge man gick och suktade efter den innan man hade råd hehe. den skulle nog vara flygduglig med ett nytt motorfäste och några servon i. har tyvärr ingen ritning kvar, men vilka mått är det du vill ha? Kan ta några bilder om du vill..
    /Anders
    ps min sanwa stac 6 27mhz som jag körde med är tyvärr slängd men servona har jag kvar
    Lagers avatar
    nov 2008
    12
    Karlskrona RFS
    Suveränt Anders! Det jag saknar, som jag behöver mått på, är stabilisator och sidroder. För stabben vore det bra med spännvidd, rot- och spetskorda. Både med och utan höjdroder inräknat. När det gäller sidrodret så vore bra om jag fick bredden vid toppen och där det är som bredast.
    Saknar även vingens mitt, men det kan jag nog räkna ut hur den ska se ut. Vore dock bra med måtten på plywoodbiten som sitter över bakkanten, som gummibanden ligger på.
    Bilder vore ju superkul också. Gärna på stabbe och fena och någon på hela kärran. Bra för inspirationen :-)
    Jonny
    Ska försöka ta mig tid att måtta och ta bilder åt dig..
    Jag fick en som hänger avklädd i garaget av en vän. En annan som också hade haft en likadan sade att den flyger rätt dåligt så det var inget jag skulle lägga pengar på eftersom jag har andra modeller.
    Eagle 15 HS tor jag den ska heta.
    Lagers avatar
    nov 2008
    12
    Karlskrona RFS
    Citat Ursprungligen postat av Pumpe Visa inlägg
    Tack..vore jättebra om någon kunde mäta lite.
    Har hittat locket till kartongen.....sparade alltså det...men inte ritningen. Ja, det gäller att prioritera
    Eagle-15H heter den tydligen.
    Beträffande flygegenskaperna, så flög mitt exemplar helt ok.
    /JonnyKlicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1592.jpg
Visningar:	240
Storlek:	75,5 KB
Id:	41989Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_1591.jpg
Visningar:	244
Storlek:	102,5 KB
    Hej igen, härligt att se lådan igen, tom prislappen är kvar! hade förmig att det var nåt sånt den kostade
    jag har försökt få till att fota och mäta lite men barnen har hållit mig upptagen, ska se om det går lite senare i veckan
    Jag tror jag har ritningen. Ska ta med den till jobbet imorgon och scanna den. Kan bara scanna A3.
    Lagers avatar
    nov 2008
    12
    Karlskrona RFS
    Citat Ursprungligen postat av mappup Visa inlägg
    Ritning!!! Det är ju perfekt! Jag hör av mig via mail.
    Anders,
    Vill fortfarande se lite bilder :-)
    Jonny
    Här kommer några scannade filer.
    /Markus
    Bifogade filer Bifogade filer
    Lagers avatar
    nov 2008
    12
    Karlskrona RFS
    Jättetack!
    Nu finns det verkligen förutsättningar att få allt som det ska vara :-)
    Roligt bara att se ritningen. Hög nostalgifaktor!
    /Jonny
    Senast redigerat av Lager den 2013-11-27 klockan 17:44.
    Anders,
    Jonny
    Javisst här kommer några bilder på skönheten. Kanske inte direkt nåt att ta efter färgschemat men jag minns att den var ganska snygg på 80 talet! Plåten under buken är en ölburk med insidan ut, det funkade faktiskt ganska bra som skydd och gled fint nu blir man juh riktigt sugen på att få upp den i luften igen!
Namn:	image-3932244738.jpg
Visningar:	198
Storlek:	583,1 KB
Namn:	image-386649680.jpg
Visningar:	150
Storlek:	562,1 KB
Namn:	image-2022766498.jpg
Visningar:	161
Storlek:	576,5 KB
Namn:	image-1821591878.jpg
Visningar:	167
Storlek:	611,2 KB
Namn:	image-1566175179.jpg
Visningar:	158
Storlek:	50,9 KB
Namn:	image-4126339446.jpg
Visningar:	139
Storlek:	691,7 KB
Namn:	image-3344881762.jpg
Visningar:	181
Storlek:	561,9 KB
    nov 2006
    316
    Ing
    Eslövs mfk
    Kan rekommendera att dränka in planets insida med potatismjöl som suger till sig bränslerester i träet. Efter några dagar eller kanske veckor (beroende på mängd i träet) så dammsug bort allt och gör om proceduren tills träet är utan bränsle så lim åter fäster.
    Peder Fyhr
    flyger i
    Eslövs mfk
    Lagers avatar
    nov 2008
    12
    Karlskrona RFS
    Kul att se bilderna! Syns att det finns en historik :-) Den måste ju i luften snarast!
    Jag har skrivit ut ritningen nu och kommer nog att börja bygga/reparera i närtid.
    /Jonny
    Ser onekligen ut som en sån jag har hängande.
    Min vinge är tyvärr felskränkt, gjorde några försök att blöta upp den och sätta den i spänn men den ville inte rätta till sig.
  1. Christen eagle
    Av PontusP i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-30, 06:38
  2. Eagle tree OSD
    Av Elia i forum FPV OSD
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2011-06-28, 11:42
  3. Eagle on steroides.
    Av anders e i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-02-06, 18:49
  4. Bygge F15 Eagle
    Av K-Å i forum Byggdagboken
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2007-10-22, 22:38
  5. Christen Eagle
    Av bokis i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-03-21, 22:09
