Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: HC Extra 260ep 49"
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    Standard HC Extra 260ep 49"
    Jag går och funderar på om hobbycity extra 260 är något att satsa på.
    Det är ju billigt men jag vet inte om man vågar beställa en kärra + en setup. Förstår ju att man får vad man betalar för men jag vill inte ha något skräp som inte flyger.
    Är det någon som vet något om maskinen?
    Om jag nu köper planet ifrån HC så tänker jag nog köpa motor, esc, motagare, servon, prop, spinner där ifrån också. Batteri har jag redan(flightpower evo lite 2500mah).
    Jag har redan hittat något som jag tror passar men jag vet inte helt säkert ni kanske har något bättre förslag.
    planet
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7726
    Motor
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2128
    Esc
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2166 måste jag ha programeringskortet?
    Servon
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6341 Tänkte använda dessa runt om, men är det tillräckligt starka för höjd och sid?
    Motagare (ja jag vet har inte gått över till 2,4 än )
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6498
    Propeller
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5441
    eller
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5523
    Finns det en bättre motor till planet ifrån HC?
    Finns det något mer jag måste göra på den förutom det vanliga(förstärka motorfästet och landningsställen)?
    Flyg vikten beräknas till 1300-1500g är det bra?
    Paketet landade på 4700g vad kommer frakten hamna på?
    Eller tycker ni jag ska satsa på något helt annat plan?
    Någon som säljer något liknande eller någon som vet om någon som säljer något liknande?
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    412
    studerande
    Marks modellflygklubb
    Har ingen erfarenhet av grejerna men håller dem vad dem lovar ser det alldeles utmärkt ut. 2.7 kg räcker gott på både höjd och sida...
    Du behöver nog inte programeringskortet igentligen men det är ju så billigt så kasta med det.
    Edit: Hoppsan. Den vägde 1050 gram tom. Läste det som om den vägde 1050 flygklar...
    Senast redigerat av DaEk den 2009-05-09 klockan 11:42.
    Mvh David!
    Sebart katana S50 E | Above all yak 54 120 cm | Fliton edge 540 freestyle | Free Air Blitz EPP | Kyosho Calmato sports | Kyosho Concept SRK
    För att vara säker på prestanda skulle jag satsa på:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._1000Kv_/_605w
    Testdata här (som gör det enkelt att välja propp och acc..):
    http://www.bungymania.com/imageshome...erf1.php?id=74
    Frakt $67.8 huh! : http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...stageTable.asp
    Du behöver inget programmeringskort (men det underlättar om du absolut vill ändra inställningar)
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    ok den motorn såg riktigt bra ut får bli den istället.
    MEN 530kr i frakt känns lite kraftigt. åå andra sidan så kostar planet bara 550kr så det blir ändå billigare än att köpa ett plan här i sverige.
    Daniel L
    Förresten. Har du tre eller fyra cellers acc? (3 lär nog inte gå så bra...)
    /Håkan
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    om man tar air parcel brukar man åka på moms då. annars blir det bara ca 2500kr för planet, setupen och frakten det känns ju inte så farligt.
    Humm får fundera vidare.
    Daniel L
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    eeh ajdå det är ett 3cells
    Daniel L
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    Men enligt tabellen skulle jag få ut 2,2kg drag med 3 celler och en 12x6 prop och planet väger ju max 1500g borde väll funka??
    Senast redigerat av Daniel L den 2009-05-09 klockan 07:52.
    Daniel L
    Jo. Det går nog iofs. Du kan ju alltid starta med den setupen och kanske gå över till 4 cells om flygtiden känns kort. Man får också ta i beaktande att deras siffror är med ett 4000mAh acc vilket förmodligen ger mer "stuns".
    Med ditt 2500mAh 3 cells acc så blir flygtiden 5 minuter om du laddar ur till 75% och håller en snittgas på 50%. Räknar med 45A vid fullgas.
    Om jag jämför lite med min Katana 120 centimetare som jag körde tre celler 2450mAh så ligger den på ca 1.2kg. 3 cells känns lite litet till den. Och jag misstänker att du snarare kommer över 1.5kg än under. Men det är bara en känsla jag har :-)
    Men för att sammanfatta. Starta med 3 cellsaccen och i värsta fall gå över till 4..
    Ang 35mHz så lyckades jag aldrig få det störningsfritt. (Provade alla möjliga mottagare (inkl. Futaba och JR) och fartreglage) En del vart mer störda än andra, men aldrig helt störningsfritt. Om du tänker fortsätta med el så skulle jag rekommendera en Spektrum DX6i till att börja med. Den räcker faktiskt ganska långt (har två själv). Tyvärr är mottgarna lite dyra..
    På senare tid så har det ju kommit 2.4mHz moduler dessutom... Fast nu börjar det spåra ur :-)
    /Håkan
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    jag har nu en futaba 9c super så det blir nog till att köpa moduler istället för en ny radio.
    humm ja angående vikten kanske den blir i det tyngsta laget bara planet väger 1000g.
    Den kanske blir så tung att den inte blir rolig att flyga. Typ det som har hänt min kyosho extra 300 och det till sådant plan vill jag inte ha.
    Räknade om lite och den verkar hamna på ca 1550g är det för tungt?
    vet inte men enligr resensionerna på hc så var det någon som använde sig av ett 2500mah 3celler batteri och en turnigy 35-48 motor och han skulle tydligen ha kraft så att det räcker.
    Eftersom din kärra är lättare och du känner att du behöver mer kraft bådar ju inte så bra för extran.
    Men vad har du för setup i din kärra?
    Senast redigerat av Daniel L den 2009-05-09 klockan 08:41.
    Daniel L
    2 725
    Citat Ursprungligen postat av Daniel L Visa inlägg
    De tar oftare de stora paketen, har jag fått en känsla av, oavsett vilket fraktsätt du väljer..
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    ok ja det blir fortfarande billigare än här i sverige. Lite sjukt att om jag lägger på frakten och momsen av hela paketet på enbart priset på planet så blir det fortfarande lite billigare än att köpa ett plan i sverige.
    Daniel L
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    hehe hakank du länkade test data på turnigy 35-48 men det var 35-42 som du länkade till på hobby city. Ja då förstår jag varför du inte tycker 3 celler inte skulle vara tillräckligt. Jag kör nog på 35-48.
    Daniel L
    2 725
    Jag har en snarlik kärra, en sånhärna:
    http://www.sodersrchobby.se/sodersrchobby/product.asp?qsLang=swe&type=2&id=700&pid=EP-29A
    med denna motor:
    http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/5/productdet.asp?gid=29&subgid=468&wwwalias=hab_ab&p id=5557
    30A (40peak) kinareglage, 4 st 16g 2.5 kg servon, vill minnas att jag har en 13x6 APC på nu, lämnar 40A prick med 3-cells 3100 mah,
    totalvikt ca 1300g, drar vertikalt direkt ur handen...
    Senast redigerat av jocke1963 den 2009-05-09 klockan 10:02.
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    ja det är ju ett allternativ att köpa motor, esc och servon ifrån hobbycity och köpa ett plan någon annan stans. Men det flesta plan i 25e storleken har ju kostat bort åt en 2000kr vilket känns lite mycket.
    Daniel L
    2 725
    Min kostade 995:- på Söders RC...
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=4VWEmBrhsaI"]YouTube - 2nd maiden flight Sukhoi 26[/ame]
    Samma kärra som jag har, med setup o frakt, 2005:- finns på RzTec.
    Han har även en Extra och Yak i paket, Extra´n lite större, 137cm, och lite dyrare:
    http://shop.rztec.se/Shop/Page/Art/p...C8gRmx5Z3BsYW4=
    Senast redigerat av jocke1963 den 2009-05-17 klockan 01:21.
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    hej igen
    Ja det blev ingen extra ifrån HC utan bara en setup. Planet som jag funderar på istället är RC autopartners nya extrem flight extra 300 exp.
    http://autopartner.jetshop.se/Produc...kn_lg_2755.jpg
    Tänkte att det bara var en dålig sak att satsa på något plan med för låg kvalite.
    Jag sparar ju en massa på setupen så då kan jag ju satsa på ett bra plan.
    Daniel L
    Låter som en bra strategi. Köper man Extreme Flight så "vet" man ju att man får en bra modell, man kan iaf läsa en massa om dem på olika forum. Och den där är ju mycket snyggare än HC varianten också Jag har köpt några el-setuper från HC. Tycker de fungerat alldeles utmärkt så du blir nog nöjd med den också. Vad blev det för motor, ESC, acc och servon?
  1. Extreme Flight Extra 91"
    Av Kenolang i forum Bensinmodeller
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2013-09-03, 10:54
  2. Extreme flight Extra 300 78"
    Av lars.f i forum Bensinmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-06-29, 09:03
  3. Peak model extra 330l 25% "makeover"
    Av Corsair i forum Byggdagboken
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-11-09, 19:36
  4. Svar: 108
    Senaste inlägg: 2009-05-14, 20:28
  5. Graupner Extra 300 L "Leki"
    Av Frank i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-01-13, 11:48
