Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: FPV anpassat EG Pro bygge
    Standard FPV anpassat EG Pro bygge
    Jag är ny här på forumet och efter att ha läst om fpv flygning här och på andra forum så kan jag inte hålla mig längre, måste helt enkelt prova på denna eminenta hobby! Är inte helt grön inom området, började nämligen min "flygarkarriär" med rc flyg när jag var i yngre tonåren. Sedan fortsatte jag med ett segelflygcertifikat & efter det har det inte blivit mycket radioflygande för min del, har inte spakat ett rc flygplan på över 15 år så man lär ju vara "lite" rostig..
    Hur som helst, jag måste ju börja någonstans och har därför bestämt mig för att införskaffa ett lämpligt flygplan och avrosta mina flygkunskaper lite innan jag fortsätter med att installera fpv prylar. Tanken är dock att redan från början införskaffa flygplan & komponenter som också lämpar sig för fpv flygning. Efter att ha läst på lite har jag kommit fram till en "setup", men jag skulle gärna vilja ha åsikter & synpunkter från er som har hållit på ett tag innan jag beställer! Jag börjar ju från noll, så det är en hel del saker som måste inhandlas...
    Detta har jag tänkt beställa från MFT:
    1st Easy Glider Pro
    http://www.mft.nu/es/product/product...0386&visible=1
    2st Propellrar - CAM 11x6
    http://www.mft.nu/es/product/product...7243&visible=1
    1st Propellrer - CAM 12x6
    http://www.mft.nu/es/product/product...7246&visible=1
    Från hobbycity:
    1st Sändare - Turnigy 9X
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8992
    1st Sändarmodul - Turnigy RF9X 2.4Ghz
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9022
    1st Mottagare - Turnigy TGY 9X6C
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9024
    2st Servon - HXT900 (skevroder)
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...?idProduct=662
    2st Servon - Turnigy TR-1160A (Höjd/sidroder)
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7562
    1st Motor - Turnigy TR 35-36C 1100kv
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3886
    1st Fartreglage - TURNIGY Plush 40amp
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2165
    2st Batterier - OEM 2200mAh 3S 20C Lipo
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8932
    1st Spinner - Folding Prop Spinner 45mm / 4.0mm shaft
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5565
    2st Servokabel - 40CM Servo Lead (Futaba) 32AWG Ultra Light
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5591
    2st Servokabel - 20CM Servo Lead (Futaba) 32AWG Ultra Light
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5593
    1st TURNIGY BESC Programming Card
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2169
    1st Laddare - Turnigy Accucel-6 50W 5A
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7028
    1st Kontakter - T-Connectors 10 Pairs
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2116
    Vad det gäller valet av motor, fartreglage & batteri m.m. har jag gått mycket efter vad som rekommenderats i dessa trådar:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1000179
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...php?p=11410951
    Vad tycker ni om dessa val? Kommer den att bli svårflugen för mig som är "lite" rostig?
    Vad det gäller radioutrustningen så är jag lite osäker. Har förstått att 2.4Ghz radio inte är så lämpligt för fpv, men samtidigt verkar man få mycket för pengarna med denna radio. Om jag förstått det rätt kan man ju dessutom stoppa dit en 35Mhz radiomodul eller t.o.m. ett long range UHF system om man så vill. Någon som har erfarenhet/åsikter om den?
    Är det något annat man behöver för att komma igång som jag missat?
    Tacksam för svar!
    Andreas
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Jag skulle nog testat en sån här kärra om jag varit du, bra pris dessutom. Du slipper ha en propeller i synfältet då du flyger.
    Finns på mft.nu
    Sen så tror jag någon stötte på problem med Thomas Scherrers longrange system och Turnigy 9x radion. Men kolla upp det på rcgroups.com rpv/fpv.
    Annars så kan man väl få tag i FF9: or till rätt kurs då många går över till 2.4Ghz system. FF9:an funkar då utmärkt ihop med LRS och olika headtrackers.
    //Matte
    Senast redigerat av administrator den 2009-05-10 klockan 16:19.
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Din setup ser annars okey ut för easyglider om du nu går på en sån. Du kommer nog inte ha några problem att börja med en seglare, easyglidern flyger väldigt snällt.
    //Matte
    Finns på mft.nu
    //Matte
    Okej, tack för tipsen! Den kärran såg ju inte så dum ut faktiskt, men jag valde ändå att satsa på easy glidern eftersom den redan är väl beprövad som fpv kärra och det finns massor med info om den på olika forum.
    Sen har jag letat efter en begagnad FF9:a ett tag nu utan att ha hittat någon, så det fick bli en Turnigy iaf. Verkar vara nån bugg som gör att det inte går att använda dual rate och expo samtidigt vad jag förstått, men jag är inte tillräckligt insatt för att avgöra om detta är ett stort problem eller inte? Den verkar däremot gå att använda tillsammans med headtracker och det är ju ett stort plus isf.. vi får se när jag får hem grejjerna om det är nått att ha.
    mvh Andreas
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Det blir nog bra! Lycka till och håll oss uppdaterade då du fått testa på FPV.
    //Matte
    //Matte
    Tack! Sitter nu och väntar på att få hem alla saker jag beställt så jag kan komma igång. Blev dock lite osäker på en sak.. behöver man någon typ av adapter mellan motoraxel & spinner/bladhållare? Jag misstänker att allt jag behöver följer med den spinnern jag beställde, men som sagt, blev lite osäker.
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Jo det ska nog följa med spinnern.
    //Matte
    Okej, en liten update om hur det har gått. Värt att veta för en nybörjare som funderar på att bygga en easy glider; de komponenter jag listade ovan funkar bra ihop och var i princip allt som behövdes för att komma igång. Det enda som blev fel var att man behöver 60cm långa servokablar istället för 40cm. Sen passar inte spinnern riktigt 100, diametern är för liten, men den funkar. När det gäller val av radio så kan det kanske vara värt att kolla på nått med lite högre kvalitet. Min var trasig direkt ur kartong (trasig potentiometer), lyckades dock laga den.
    Har nu hunnit med några flygningar och det har faktiskt gått över förväntan även om det var lite "skakigt" i början. Hade glömt bort hur kul det är att flyga RC! Nästa steg blir att leta/beställa lämpliga fpv komponenter
    /Andreas
    Jaha, har man otur eller har man otur... Jag beställde fat shark kitet från fpvsystems den 4/6 och nu verkar det som posten har slarvat bort paketet!! Sista spåret var att det kom till tyskland den 11/6. Nån som vet hur det funkar med ersättning från posten när de slarvar bort ett paket?? Man blir ju lite nervös med tanke på att jag har lagt ut över 400euro för sakerna..
    /Andreas
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Det brukar vara avsändaren som måste förlustanmäla det.
    Vilket fraktsätt/firma är använt? Ibland är det dhl/schenker som tar över frakten i sverige, helst om sakerna kommer in landvägen.
    Stämmer, fick reda på det när jag ringde till posten i Spanien (Correos). Mailade fpvsystems om detta igår men har inte fått nått svar än.. Paketet är skickat som express brev så antagligen har det gått med flyg. Vet inte vilket fraktbolag som skött transporten genom europa eftersom inte ens spanska posten kunde svara på det. Får väl bara hoppas att fpvsystems är seriösa nog att se till att jag som kund går skadelös ur det här..
    /Andreas
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Är dom seriösa så ska dom skicka nya grejjor på stört.
    Ett expresspaket från spanien ska inte ta så lång tid på sig.
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    Hej..
    har handlat av dom flera ggr, när jag haft frågor mm så har dom verkat seriösa så jag hoppas det löser sig.
    Okej tack, låter ju lite betryggande iaf. Fick precis svar på mitt mail, dom lovade att kolla upp det under dagen & återkomma så vi får se vad som händer.
    /Andreas
    Citat Ursprungligen postat av andreas77 Visa inlägg
    /Andreas
    Fan va konstigt! samma sak hände just mig!!
    fast ifrån electronicarc.com , paketet försvann men nu har dom skickat ett nytt som jag hoppas att jag har mer tur med..
    Senast redigerat av bjornez den 2009-06-19 klockan 07:23. Anledning: felstavning
    Ja det var märkligt, trodde det var extremt ovanligt att paket försvinner men tydligen inte! Hoppas det går bra den här gången då.
    ja det trodde jag också..
    nu har jag iallafall fått mitt fatshark kit ifrån electronicarc.com!
    dom skickade ett nytt samma dag som jag påpekade att det verkade vara något knas, och två dagar senare var det hos mig
    hoppas det går bra för dig med!
    Skönt att höra, då vet jag var jag ska beställa saker nästa gång. Själv har jag inte fått nått svar än trots att jag mailat 2 ggr och frågat hur det går, känns mindre bra... Mitt tips är alltså att inte beställa nått från fpvsystems innan ni vet hur det gått för mig..
    Lycka till med installation och glöm inte att lägga upp filmer sen!
    Fick mina prylar till slut! Plötsligt damp det ner en avi i brevlådan. Vet inte varför det tog sån tid, men det var iaf orginalförsändelsen som till slut kom fram. Innan den dök upp så fick jag även svar från fpvsystems som lovade att skicka nya prylar inom några dagar om försändelsen fortfarande inte dykt upp, så de verkar ju vara lite serösa trots allt.
    Hur som helst, nu är fpv premiären avklarad! Den blev kort, vinglig och slutade med stall & vikning från 3m höjd när jag försökte landa. Klarade mig dock undan med endast ett par trasig servon.. Måste erkänna att det var svårare än jag trodde att flyga fpv, framför allt när det gäller att bedömma höjd och hastighet, men det är väl en delvis en vanesak antar jag. Det är iaf stor skillnad mot "fullskala" där man har hjälp av alla sinnen för att bedömma hur planet beter sig.
    Sen blev jag lite förvånad av att det uppstod störningar på videolänken redan efter ca 150-200m, borde man inte kunna förvänta sig lite bättre räckvidd? Eller är det bara diversitymottagare och patchantenn som gäller för att få acceptabel räckvidd?
    Andreas
  1. Y6 bygge
    Av skygizmo i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2013-05-02, 20:21
  2. Lim för ARF-bygge
    Av yakmanyak i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2010-10-16, 16:30
  3. bygge?
    Av roggie_49 i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2009-12-03, 13:29
  4. Ett intressant bygge
    Av Sweeper i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-22, 22:39
  5. Tips för bygge.
    Av neo1010 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-12-11, 18:42
