Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 45
Ämne: Super Decathlon
    Standard Super Decathlon
    Eftersom man inte har några andra projekt så kommer snart ett nytt...
    Super Decathlon från ÖMH, servon blir 7kg HD, motor inte bestämmt ännu...
    Ni får nöja er med lite bilder tills saker att montera dyker upp.
    Några ord om ARF:en... Ser som vanligt skysst ut, klädseln är sträckt och riktigt fin kan vara så att det är oracover men inte helt säker. Den är väldans seg och verkar iaf inte vara nån kines klädsel...
    Limfogar och material val verkar helt OK inte hittat något att klaga på så där direkt.
    Enda lilla skavanken är bak vid sidrodret dår balsan i kanten har blitt kanstött men inget stor problem då hela sidrodret ska skjutas in så efter limmningen kommer detta inte att synas.
    Manualen lämnar som vanligt det mesta åt byggarens fantasi så man bör nog ha ett par timmars monterings erfarenhet innan man ger sig på den.
    Varken motorbockar eller hjul medföljer så upp till dina egna favo hjul och motorbockar.
    Längst ut på vingarna ska det fästas glasfiber kåpor, dessa är fylda med frigolit så nu är hela verkstan full av friggo... Det kommer bli ett äventyr att få dessa på plats men passformen var förvånansvärt bra så det blir nog inte större problem. Hål finns om man i dessa vill montera skalaljus...
    Vingar och skevroder är riktigt fina och passar mot kroppen perfekt. Två små tunna vingrör, ett fram samt ett bak kan verka lite väl klent jag hade hellre sett ett rejält kolfiberrör men man får inte allt... Det skall ju trots allt in lite stag under vingarna så det håller nog...
    Dörr in till "cockpit" är smart gjord med neodym magneter och sitter som fasen men smart och enkelt. Blir smidigt så man kan pilla på sakerna där inne sen...
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Den där har jag varit sugen på länge länge....!
    Bra att du gör en fin recension på denna fina pippi
    Fint flyg.
    säg till vad du vill se i bild form bara... So far verkar den riktigt bra
    Vad är det för mått på en sån där? Alltid gillat Decathlon's jag med, men
    tror den där är lite för stor för att jag ska få med den nånstans. =) Blir
    det skala-likt bygge (måla lite innuti, pilotfigur, belysning, "popnitar", osv?
    Eller ska den bara byggas och upp?
    Ser ju riktigt snygg ut!
    1 943
    III Aviatörer
    Fan Hanke ... du e tidigt ute med granarna , ska dom ha sig en översyn nu .....
    2430mm mellan öronen.. skala vetefasen blir nog ett pang på bygge så den kommer i luften....
    Corsairs avatar
    639
    Södertälje Mfk.
    Hej DrHanke
    Ser riktigt fin ut, blir det MVVS 45cc i nosen, då blir det drag i kärran...mer bilder..
    Live to fly, fly to live!
    Janne
    FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
    www.modellflyg.dinstudio.se
    Går inte så fort i hankes verkstad...
    Montering av vingar. Så här vart det efter ett antal minuters meckande å gissande på hur stöttorna skulle sitta. Manualen har ju en del att önska om man säger så...
    Skruvar i vingen, fick provmontera å sen gissa lite. Av nån anledning så fanns det material i vingen att skruva stöttorna i redan på första försöket
    Stagen för stöttorna var en vetenskap hurvida vilket håll de skulle monteras åt.
    Infästningen för stagen i kroppen var rena crappet som följde med så jag tillverkade en ny i alu.
    Stabbe å sida, traditionellt limmas på plats. Inget konstigt alls, fram med tjock CA och aktivator sen var det vara å gå på
    Frontruta, klippas å sen passas in. Borrade hålen å sen lite tunn ca i dem för att förstärka dem lite.
    Sidoroder och höjdrodren på plats, samt skurit ut för servona till höjden, en på varje sida.
    Svårt att se på bilden men stag på ytterkanterna för staglinor på ovan och undersida.
    Roderhorn till höjdroder på plats. Riktigt fina från HC.
    Passade även på att limma dit ytterdelarna på vingarna. Gör så att jag maskar med blå målartejp på båda delarna med ca 1mm från varje kant, detta för att få en fin skarv. När epoxyn har börjat härda och är som kåda så tar jag rödsprit å torkar i skarven vilket gör att överflödig epoxy torkas bort. Sen åker målartejpen av så den inte limmas fast i epoxyn, voila så har men kanon skarv som knappt syns.
    Dags för maskinen att få en morot därifram Började med att sätta på kåpan å justera in den så jag kunde få fram lite mått på där motorn skall sitta.
    Mitt i motormontaget fick ja för mig att stoppa i sidorutan...
    Tillbaka till motormontaget.. Fick kapa ur en del så förgasaren fick plats.
    Så en Roto 25 monterad
    Å innefrån, som den observanta ser så fick hålet tas ur lite till.
    Lite justering så nålarna och tommgångsjusteringen fick plats.
    För att få fram örn-örn ljudet behövs ett servo kopplat till förknasaren. Vet inte hur det var tänkt att detta skulle sitta så jag uppfann en bra plats åt det.
    Lite filande å limmande så satt de som en smäck.
    Dags att leka rörmokare Tank, luftning å påfyllning...
    Dra ut för att tanka, enkelt!
    Tur kollegan gillar fiske, han undrar nog vart hans tafswire tar vägen lika mycket som jag undrar vart mina kolfiberpinnar tar vägen
    Men bra är den att göra linkage till gasen med, kan inte bli enklare då vajern drar å returfjädern ser till att komma ner på tomgång.
    Två varv runt så vajerna hamnar rätt å sen en crimphylsa.
    Åsså vid servot en M3 hylsa med justering så vajerspelet kan ställas enkelt.
    Tänddelarna, lite soppaslang för att skydda givarkabeln.
    Praktiskt hål där allt passade in som handen i handsken Lite skumgummi till skakskydd.
    Motorkåpa montering, satte i depron i hålen så jag får luften över cylindern. Skall göra en baffling i det nedre hålet så luften styrs bättre.
    Snygg montering, exkat mitt i centrum Har inte borrat för skruvarna ännu därav lite hängande på hubben.
    Corsairs avatar
    639
    Södertälje Mfk.
    Hej DrHanke
    Ser bra ut, jag har en fråga, hur stor kåpan, klarar den en Saito 300T den är ca 23-24 cm bred.
    tack på förhand
    Janne
    Janne
    Ska mäta den om jag kommer ihåg Men det tror jag inte skall vara nått problem...
    Fått frågor om måtten på motorhuven och vad som ev skulle passa innanför så här är lite mått... Max bredd på motorn är ca 210mm finns nog lite pillermån där, allt över detta å du får kapa i kåpan...
    Corsairs avatar
    639
    Södertälje Mfk.
    Smile
    Hej DrHanke
    Tack för måtten, det blir väldigt tajt med en Saito 300T,
    precis 220mm...
    Janne
    Jo å kåpan är ju lite mindre längre ut så den kommer att sticka ut på sidorna. Men tycker inte det spelar någon roll om cylinderhuvudna stucker ut lite...
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Mitt i motormontaget fick ja för mig att stoppa i sidorutan...!
    Haha.....! Låter precis om mej när jag bygger flyg..
    Blir fint d där Hanke...! Lite avis på den fågeln..! Declathon är ju så jäkla snygg
    Senast redigerat av Kamikaze den 2009-09-10 klockan 20:45.
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Janne,
    Jag har en 2-meters Extra 300S med en Satio 300T i nosen.
    Hade hoppats på att få plats med motorn i kåpan men det fick bli att göra 4st avlånga och rundade hål..
    Men jag har inte stört mig speciellt mycket på detta i alla fall.
    Har funderat lite på en annan lämplig modell till den goa Saito-boxern och den här Decathlon:en ser mycket trevlig ut!
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
    Harvar vidare i byggprojektet...
    Fick stoppa på en liten 5cm förlängning på dämparn för den räckte inte ur kåpan.
    Hjulpinnar å hjulkåpor är tydligen nödvändigt ont men går relativt snabbt å få dit.
    Här sker alla mått med ögat, trots det så hamnar sakerna lika å rakt
    Försänkt skruven i hjulkåpan istället för att borra ett hål rakt igenom. Hoppas på ett lite bättre stöd av kåpan mo stället då de bara skall skruvas med två småskruvar.
    Hur gick det till?
    Borrade ett poilothål i kåpan utifrån hålet i stället.
    Stoppade i pinnen å målade av kanterna, tog fram dremeln med djupinställningen å sen frästa upp hålet.
    Då passar pinnen med muttern i hålet, plan snyggt å förhoppningvis lite extra stabilitet i kåpan?
    Se där som en Röd Ferrari På mindre än 10min. Ställningen är bra att ha då det går att ställa bocken både fram å bak så att få maskinen i lod för injusteringen av kåporna var en baggis.
    Började pilla med stagline fästen på stabben. Men de var så pilligt så det vart inget mer pillande än så här just nu...
    Efter pillret så monterade jag dit sporrstället istället var lite roligare...
    Corsairs avatar
    639
    Södertälje Mfk.
    Thumbs up
    Tjena DrHanke
    Blir riktig snygg.....
    Janne
  1. Super Decathlon 1:4 ARF Eldrift
    Av C206 i forum Byggdagboken
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2011-07-14, 20:24
  2. super decathlon
    Av mikael 54 i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2011-04-08, 11:18
  3. TT Super Decathlon .40
    Av colsson i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2007-07-10, 13:01
  4. TT Super Decathlon
    Av colsson i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-06-19, 08:37
  5. Super Decathlon
    Av Robin i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-02-16, 22:20
