Resultat 21 till 40 av 45
Ämne: Super Decathlon
    Det går inte fort för Hankes byggen... Men lite då ocj då så kommer det nog bli en flygmaskin av denna också...
    Installerat staglinorna till stabben.
    Ska bara klippa bort överflödig vajer så är det klart.
    Hemmabyggd kill switch till motorn. HobbyCitys 5A UBEC med deras rc switch.
    Stoppa i ett servo för att kunna få till skevrodre länkagen. Dubros skevroder linkage passade bra så de monterdes dit.
    Ovansida på skeven.
    Så där klart för linkage, ska bara få hem servona så är skeven klara.
    Satte ihop pull-pull till sidan när ja ändå var i farten...
    Vajrarna till sidan. Kör med 1mm vajer för 25kg borde ju räcka
    Weeha var ju bra å funkgerar... fan ja e bra...
    Åsså inne i maskin.
    Linor är lite svårt att få tag på, men denna butik har allt man behöver. Vajer upp till 400kg vajerlåsningar mm.
    http://www.havsfiskecenter.se/
    Corsairs avatar
    639
    Södertälje Mfk.
    Thumbs up
    Hej drhanke
    Har du kommit vidare, saknar på fortsättningen...Gillar Decatlon....
    Live to fly, fly to live!
    Janne
    FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
    www.modellflyg.dinstudio.se
    Tyvärr så går det lite sakta framåt... Har kanske lite många olika plan som det skruvas på...
    Fronten i stortsett klar lite justeringar bara.
    Servon i vingarna klara.
    Fått på gångjärnen till "dörren"
    Servon till höjden samt sporrställ mm klart.
    Mottagar placering samt lite kablage uppsättning...
    Corsairs avatar
    639
    Södertälje Mfk.
    Wink
    Så kan det bli ibland.....
    Janne
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    ja du Hanke så kan det bli i bland
    Get high with hovering
    not drugs
    Standard Nejjjj
    Men åååh!
    Satt och läste ivrigt hela tråden för sån Dehcoolton är tuff. Så tog det slut
    Försvann resten av inläggen i server krashen?
    Hur mår modellen idag?
    Jo då den är i luften å flyger riktigt bra
    TomasEs avatar
    353
    Flygtekniker
    Sigtuna MFK, Östhammars MFK
    Hej Hanke.
    Jag tänkte höra med dig om du tycker motorn är tillräcklig.
    Jag har en Belanca som är 2,47 i spännvidd.
    Just nu sitter det en 25cc metanolare i den, har funderat på
    att sätta in en bensinare istället. Men jag vet inte riktigt
    viken storlek som passar. Jag har funderat på mellan 30-55cc
    motor. Vilken motor skulle du rekomendera?
    /TomasE
    AWSOME!
    Tack
    Citat Ursprungligen postat av TomasE Visa inlägg
    Hej Hanke.
    /TomasE
    Tja du ser ju hur min går med 25cc Roto, jag tycker den räcker om man skall ha den mer skalamässig. En 30cc typ DLE-30 skulle nog passa bra också men som sagt ska du ha den som skala eller bus maskin det får ju avgöra valet.
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    hörru Hanke, vaffö trampminor under byggbordet på dom första bilderna?
    rädd för att Bokis ska smyga runt och ta hemliga bilder?
    läcker maskin för övrigt!!
    Ojojoj vilken underbar maskin! Jag är riktigt sugen på en sådan själv, var bara ett ynka klick ifrån att beställa en idag.
    Ett par frågor:
    1. Har du valt att inte montera det bakre sidfönstret, eller ingår det helt enkelt inte i ARF-kitet.
    2. Hjul ingår ju tydligen inte, är det fler saker som inte finns som man annars brukar få med i en ARF?
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Standard Tryck
    Per!
    Se nu till att trycka riktigt jävla hårt på köpknappen, helst så tangenten kommer ut bakom tangentbordet, he he!
    Hils
    Magnus
    Citat Ursprungligen postat av C206 Visa inlägg
    Ett par frågor:
    Sagt och gjort, kärran beställd och tangentbordet intakt. Nu är maskinen förhoppningsvis på väg från Österrike, och förhoppningsvis till mig
  15. #35
    Lite detaljbilder på det fördiga bygget...
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Hur mycket saknas i denna ARF? Hjul och motorbock saknas har jag förstått av första inlägget.
    Har en flygarkompis som precis fått sin, åtminstone ett vingrör saknas och manualen har ingen lista på vilka delar som ska ingå.
    Hur är det med roderhorn och linkage i övrigt (stötstänger för höjdrodret, wire till sidrodret, och länkar) ska det köpas eller kommer det med?
  17. #37
    Den är väldigt fattig på typ de mesta... Därav vet jag att jag har i ÖMH shoppen samt sagt till Kenneth att det skall stå tydligt vilket det också gör att det är en sats som kräver mycket av personen som köper den då mycket saknas.
    Vingrör ska vara två stycken, ett i framkant å ett i bakkant sen hålls vingarna ihop med en glasfiber bit som limmas in i varje vinge.
    Det som inte är med i kitet:
    -Alla roderhorn med tillhörande smådelar, dvs allt för att få samtliga roder att "fungera"
    -Alla staglinor till stabben bak
    -Hjul samt hjulpinnar (100mm hjul)
    -Vettig manual som i alla fall tar upp vart stöttorna skall sitta (jag skar upp en vinge på undersidan för att måtta)
    -Skruvar till stöttorna både i vingen och fästet som skall sitta bredvid landstället (jag har biltema torx självgängade)
    -CA gångjärn till skev, höjd, sida
    -CG, min flyger utmärkt på 1/3 och går säkert att finlira om man så vill
    Dock är modellen väldigt lätt att få ihop när man väl fått in skruvarna till stöttorna i vingarna.
    Citat Ursprungligen postat av sundqvistjohan Visa inlägg
    Jag bygger en likadan just för tillfället. Mitt ena vingrör saknades också, och de bakre sidorutorna är långt ifrån skalalika. Men till skillnad från DrHanke fick jag med gångjärn till alla roder.
    Av detta har jag också lärt mig att det är ganska svårt att få tag på kompletta linkage, jag har fått handla från tre olika hobbyhandlare för att få det jag vill ha.
    Här är min byggtråd: http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...-4-ARF-Eldrift
    En skillnad är också att mina fönster är klara, medans Hankes är snyggt tonade.
    Senast redigerat av C206 den 2011-04-05 klockan 18:52.
  19. #39
    4 748
    Hanke behöver hjälp!!!
    Alla teorier om vad som händer o fötter i understående lilla filmsnutt mottages tacksamt,Trollkarl´n o jag har redan hört några roliga från demonflygaren själv,den bästa var: -Den bara lyfte ju??!!
    Vad tror ni?
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Men dra åt helv... Inga kamrisar eller Henrisar blev skadade, men hur gick det med flygplanisarna?
    Hils
    Magnus
  1. Super Decathlon 1:4 ARF Eldrift
    Av C206 i forum Byggdagboken
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2011-07-14, 20:24
  2. super decathlon
    Av mikael 54 i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2011-04-08, 11:18
  3. TT Super Decathlon .40
    Av colsson i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2007-07-10, 13:01
  4. TT Super Decathlon
    Av colsson i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-06-19, 08:37
  5. Super Decathlon
    Av Robin i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-02-16, 22:20
