Ämne: Röknippel
    Siguns avatar
    3 959
    Standard Röknippel
    Hej hopp.
    Tänkte montera röknippel på min Canister dämpare. Men är det någon som har tips på vad man kan köpa för nippel ? och vart man får tag på en ?
    Eller funkar det att göra som på denna bilden ? ser ut att vara ett enkelt rör som är inborrat och sedan fast lött.
    /Martin
Namn:	nippel1.JPG
Visningar:	91
Storlek:	4,6 KB
    Jag har köpt en sån här och funderar på att borra och gänga dit den.
    http://www.mamut.net/controls/shop/s...ab_ab&pid=5547
    Siguns avatar
    3 959
    Den liknar ju dessa
    http://www.modellhobby.com/product_i...f656def6a7b18a
    Problemet är väl bara om man kan få det tätt runt om eftersom röret är runt. dessutom skulle jag vilja ha någon form av mässingsrör i ändan som är tillplattat för att fin fördela oljan lite mer innan den far in i canistern men de går kanske att hårdlöda dit. Surfade runt lite och hittade denna på Elltech.se http://shop.textalk.se/se/article.ph...415&art=433524
    Men den var ruskigt dyr tycker jag men vill man vara fin får man kanske lida lite . På den skulle det ju gå fint att trä ett rör över nederdelen och löda fast det där.
    /Martin
    673
    IT Chef
    Bergs RC
    Jag kör med en vanlig trycknippel in i dämparen, den ska sitta så nära motorn som möjligt
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    Bil: Traxxas Slash 4x4
    Båt: Princess med Zenoah 26cc
    Siguns avatar
    3 959
    Såg detta på FG
    http://www.flyinggiants.com/forums/f...tml#post649002
    Ju närmre motorn och ju högre temp man kan uppnå är väl tydligen bra ??
    Någon som testat att klä in headern på detta vis ? för att få upp värmen ännu mer.
    /Martin
    673
    IT Chef
    Bergs RC
    /Martin
    Sätter man nippeln närmare motorn och har en bensinare tror jag inte att det är nödvändigt med att klä in, jag kör så och det ryker som attan.
    Har man däremot en metanolare kan det vara bra med någon sorts av förvärmning.
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Graninge MFK / Genlanda
    Jag hårdlödde en islagsmutter på avgasröret med samma gänga som en OS trycknippel och borrade ett 2 mm hål i röret
    //Tobbe
