Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: hjälp!
    Question hjälp!
    hej!
    jag tänkte använda två stycken http://www.smartstep.se/shopimages/284511/f.jpg
    (vattenturbin)
    och ha två stycken Graupner - SPEED 700 BB TURBO
    kan jag ha samma fartreglage till båda motorerne?
    kan köra två acc av denna sort http://www.mft.nu/es/product/product...8079&visible=2
    på detta fartreglage http://www.mft.nu/es/product/product...6675&visible=2
    (har jag satsat för mycke?)
    Senast redigerat av Henrik.A den 2009-05-16 klockan 22:38.
    2 615
    Dina länkar fungerar inte. Den första är en länk till en bild av något jag inte vet vad det är. Den andra säger "page not found". Därför är det svårt att svara. Generellt kan man bara ha en borstlös motor per bortstlöst fartreglage, och en BEC eller mottagarbatteri i hela systemet.
    Två parallellkopplade 6S-ackar blir fortfarande 6S, samma spänning, och det är max för fartreglaget, så det går bra.
    m.v.h. //Fredrik
    freddan_6 den första bilden är en bild på det vatten aggregatet han ska ha i båten. Motorn skall sitta mot axeln till vänster i bilden sen suger den vatten ifrån botten å skickat ut det via munstycket till höger, vattenjet helt enkelt
    Reglaget funkar inte, det är för borstlösa motorer. Kolla på Fartreglage Standard som är till borstmotorer. Du bör kolla efter ett båtreglage som har vattenkylning och är vattentätt.
    Till borstmotorer brukar man kunna använda ett reglage.
    Senast redigerat av DrHanke den 2009-05-16 klockan 23:10.
    Krilles avatar
    1 108
    Slättlanda MFK
    Ta kontakt med MRT
    http://butik.miniracingteknik.se/
    dom kan det mesta om båtar.
    //Kristoffer gustafsson
    Flygplan: Sebart Wind S Pro
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba 14SG,
  1. hjälp
    Av LAMEandre i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-07-13, 20:05
  2. Hjälp !
    Av Sigun i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-06-28, 13:49
  3. hjälp
    Av Daniel L i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-04-05, 17:16
  4. Hjälp med C.G
    Av Kamikaze i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-02-04, 23:02
  5. hjälp
    Av jocken90 i forum Helikopter
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-07-06, 16:45
