Hej.
behöver tips ang min Saito 120 Fyrstånkare...
har haft dålig gång på motorn nu på dom senaste flygningarna, hände tex dom 3senaste gångerna att motorn tvärdog på fullgas.
började felsök och fann tillslut en tuss med katthår(?!) i soppaslangen till fuggen. ja vi har katter, men jag öppnar aldrig soppaflaskan hemma, står alltid i hobbyrummet som är kattfritt.
well.. fortfarande samma problem med motorn att den dör under fullgas.
idag så tog jag hem modellen till far för att kunna gasa lite och testa.
när jag nästan hade givat upp studsen, så vred jag ut nålen X antal varv bara för att!
och då hoppade motorn igång.
fick ut ~7000rpm med 16xnånting proppen.
frågan är bara när hör man att motorn går bra?
en tvåpetare hör man ljudet fint, men på fyrtaktaren så börjar den ju aldrig 2takta när den går optimalt
ska ut till fältet i morgon för att testa mera och göra några starter, med motorn igång vid landning (är planerat varjefall). hehe
så om ni har ett hum om hur många varv nålen ska vara öppen, så håjta till!
motorn gick kalas förra hösten, men nu har den börjat bråka lite.
